Alt 09.09.2003, 10:44   #1
Sprite
Benutzerbild von Sprite
Tiptronic gebastelt
Hi Leute,
motiviert durch die Tiptronic-Threads hier im Forum konnte es einfach nicht lassen, auch eine Schaltung zur manuellen Ansteuerung des Automatikgetriebes zu entwickeln und zu testen.
Und sie funktioniert
Vielen Dank an Suprafan, Zool und die anderen mit ihrer coolen Idee.
Meine Tiptronic steuert die Magnetventile S1, S2 und die Wandlerkupplung an. Mit einem Schalter kann man sie ein- und auschalten und mit zwei Tastern die Gänge hoch- oder runterschalten, außerdem habe ich eine 7-Segment LED-Anzeige zur Ganganzeige eingebaut.
Dadurch daß die Wandlerkupplung angesteuert wird, hat man fast die ganze Zeit eine starre Verbindung zwischen Motor und Getriebe, man kann im dritten und vierten Gang die Bremswirkung des Motors nutzen, was man vorher nur oberhalb von 80 km/h machen konnte.
Im ersten und zweiten Gang kuppelt das Automatikgetriebe trotz geschlossener Wandlerkupplung leider automatisch aus, wenn man vom Gas geht. Das scheint mechanisch geregelt zu sein.
So wie ihr die Schaltung auf den Fotos sieht, ist sie etwas chaotisch... es ist ja auch nur der erste Prototyp
Ungefähr 30 % der Bauteile sind vollkommen überflüssig.
Die Relais sind auch eigentlich überflüssig und dienen hier nur dazu, dem Steuergerät die nicht angeschlossenen Magnetventile vorzuspielen.
Es ist jedenfalls echt cool, ich bin das ganze Wochenende durch die Gegend geheizt
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
