Alt 16.04.2008, 22:21   #16
AW: lautes Geräusch aus richtung Turbo/Downpipe
versuchs mal hier unter dieser TelNr.: der besorgt viele Teile für ne Supra,braucht die Schlüsselnummer zu 2 und 3
05615280660 ATC Autoteile der verschickt auch prombt
Alt 20.04.2008, 15:49   #17
Aquanote
Benutzerbild von Aquanote
hab mir jetzt endlich eine Dichtung besorgt bzw. bekommen und muss mich nun mit der Reparatur etwas beeilen da mir die Polizei ein Ultimatum von 7 Tagen gestellt hat ;( (noch 4 Tage Zeit) Dann muss ich vorzeigen das es repariert wurde.
hab schon etwas die Suche bemüht. Den Ausbau kriege ich hin, denke ich mal. Mir macht nur Sorgen das die Stehbolzen ja lose sind und sich wohl auch nicht mehr richtig festziehen lassen.
Meine Frage: was brauche ich um ein grösseres Gewinde zu Bohren und wo kriege ich dann die passenden Stehbolzen dafür? Hab keine Ahnung von Werkzeug, jedenfalls nicht welchen Bohrer oder Bohr-Einsatz ich brauche.
Oder reicht es auch einfach ohne neue Bohrung etwas grössere Bolzen reinzudrehen?
So langsam wirds eng, hoffe auf schnelle Hilfe
Alt 20.04.2008, 16:01   #18
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Hää? Angehalten worden, Mängelschein wegen zu laut kassiert?
Einfach innerhalb der Zeit auf ein Revier gehen, dem Polizisten tief in die Augen blicken, behaupten, ist repariert. In den wenigsten Fällen will der Schutzmann sich das Auto ansehen. Wenn doch, ist schon mal günstig: weiter weg parken und Sauwetter. Vielleicht will er dann doch nicht mehr.
Micha
Alt 20.04.2008, 16:12   #19
Aquanote
jop so isses.
wenn er dann aber sagt:" So junger Mann, denn starten Sie den Wagen mal!"
hab ich verloren! Das ding ist zu laut
Alt 20.04.2008, 18:55   #20
UweT
Benutzerbild von UweT
mit so mal eben auf die schnelle ist da eben nicht...
mit größer bohren neues Gewinde rein ist machbar,aber im eingebautem Zustand wird das alles nix...
außerdem hat sich der Krümmer und/oder Zylinderkopf an den Dichtflächen eh verzogen...
zum Vorführen gehts nur mit Improvisation...Auspuffdichtmasse und hitzebeständige Dichtung an den undichten Stellen verarbeiten und hoffen das es hält...und ohne Ladedruck fahren !!
Das Problem hast du dann aber immer noch...Motor anheben oder besser noch ausbauen und Krümmer abbauen und dann die Schneidringe einsetzen...
Lucky von www.supra4ever.de mal anmailen,der verkauft solche Rep-Sätze...
Alt 20.04.2008, 19:46   #21
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
hallo aquanote,so wie uwe sagte etliche bolzen wirst du am krümmer neu brauchen .bei mir waren es nur 2 stück dafür hatte ich einen haarriss auf der dichtfläche.abgebohrt und fertig.wenn ich die AZ nehme was ich bezahlt habe ist fast soviel wie der neue bei toyo.einziger vorteil beim alten das der sich nicht mehr verzieht.neupreis 230+19%;auspuffdicht masse hat bei mir 2000km gehalten.
Alt 20.04.2008, 20:08   #22
Och das geht schon, mit einer Winkelbohrmaschine. Bei mir wurden im eingebauten Zustand auch ein paar Gewinde aufgebohrt und mit Gewindehülsen versehen, u.a. auch im hintersten Gewindegang am 6. Zylinder, der am schwierigsten zu erreichen ist. War aber keine sehr angenehme Arbeit und ist wahrscheinlich nichts für einen Anfänger.
Alt 20.04.2008, 20:13   #23
mk3 wien
wer hat sich da die finger gebrochen,verdammt wenig platz
Alt 20.04.2008, 20:18   #24
Meinst du mich?
Die Arbeit hat bei meiner MKIII damals Conne gemacht, seines Zeichens "Swiss Supra Doc".
Alt 20.04.2008, 20:22   #25
UweT
ausgerechnet von DIR hätte ich jetzt so ein Statement gerade nicht erwartet...
so wie ich deinen Post verstehe,ist bei deinem Motor zumindest Krümmer und Turbo demontiert gewesen...Winkelbohrmaschine...klar geht sowas,aber lotrecht bohren ist was anderes...außerdem sind die Dichtflächen des Zks so geblieben...also kurzum : auch nur ein vielleicht etwas haltbareres Provisorium...kann halten muß aber nicht
Alt 20.04.2008, 20:42   #26
Aquanote
hab ich mich vielleicht falsch ausgedrückt?
natürlich will ich den Krümmer, Turbo und alles was sonst noch im Weg ist vorher abbauen. Hab mir das schon alles in meinem Toyota Reparaturbuch angeschaut.
Es ging mir jetzt nur darum welche Bohrmaschine ich brauche: Winkelbohrmaschine.
Und welchen Bohr-Einsatz ich brauche: Gewindebohrer
http://www.bs-wiki.de/mediawiki/inde...Gewinde_bohren
...da war es ganz gut beschrieben.
Grösse zuerst auf M 10 aufbohren und dann Gewinde M 12 reinschneiden
wurde mir anonym per PN mitgeteilt danke nochmal
Alt 20.04.2008, 21:38   #27
klingt irgendwie, als ob Du das Thema Gewinde schneiden nur aus Wikipedia kennst. Dann frage ich mich, ob es wirklich gut ist, die ersten praktischen Versuche ausgerechnet an nem Supra-Kopf zu machen.
Alt 20.04.2008, 22:03   #28
miß das nochmal wie tief bohren und dann Klebeband um den Bohrer,sonst haste gekühlten Krümmer,mit Wasserspülung
Uwe was meinste was im eingebauten Zustand alles geht und gegangen ist ,wo viele gesagt haben geht nicht und ging doch.
Genauso die Hülsen hab ich grade beim Hessencop gesehen wie die halten,nämlich gar nichts kamen alle schön raus ,beim Abbbau des Krümmers.
Ja ich kenn die Erklärung schon da hat einer gepfuscht beim Einbau,nein kann nicht sein die vorderen 3 Zylinder haben gehalten die hinteren nicht ,also Gewinde schneiden auf M12 und basta
Jaulendes Geräusch stefankerth Technik 7 15.04.2006 12:29
Nerviges Geräusch von der Radaufhängung WARLORD 3000 Technik 6 20.06.2005 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
