Alt 15.02.2008, 11:23   #16
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: Frage an die Profis!
noch was vergessen:
ich hab zB mit dem Lex-Kit und der blue mal den Leerlauf geloggt...normalerweise ist die LMM-Frequenz des original LMMs so um und bei 40 Hz...mit dem Lexus-LMM hab ich ziemlich genau 23 Hz...das ist schon ein großer Unterschied...
Alt 15.02.2008, 12:34   #17
war nur als Allgemeine Erklärung und nicht spezifisch auf irgendwas.
Anfetten ist auch Zündung zurücknehmen allerdings nicht wirklich viel und irgendwann zündets ja auch nimmer.
Alt 15.02.2008, 13:06   #18
Breth
Benutzerbild von Breth
OT: http://www.supra-forum.ch/showthread.php?t=23355
In eigener Sache!
Greetz
BCP-Performance
Please check!
Alt 15.02.2008, 14:06   #19
Zitat von Manuel89 Beitrag anzeigen
Was mich interessiert ist ob ich mir die Zündung durch die Gemischanpassung durch das SAFC verstellen würde.
Zitat von UweT Beitrag anzeigen
mit dem SAFC selbst verstellst du die Zündung nicht...das macht wie bisher auch die ECU...
Nur um das nochmal etwas zu verdeutlichen, nicht dass es da Unklarheiten gibt (kann auch sein dass das eh allen klar ist):
Indem du mit dem SAFC abmagerst und damit das LMM-Signal beeinflusst, "veraschst" du ja die ECU, d.h. die ECU glaubt dass weniger Luft in den Motor reingeht als es tatsächlich der Fall ist. Das wiederum wirkt sich einerseits auf die eingespritzte Benzinmenge aus, was ja genau der gewollte Effekt ist.
Andererseits richten sich auch die Zündkennfelder der ECU nach dem LMM-Signal, d.h. die Zündung wird durch das geänderte LMM-Signal auch verfälscht. Wenn die ECU denkt dass weniger Luft in den Motor geht, wird die Zündung schärfer. Da ja aber in Wirklichkeit mehr Luft reingeht, kann die schärfere Zündung halt zu Problemen führen. Ob und wie sehr das nun wirklich zu Problemen führt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie DarkShadow ja schön erläutert hat.
Da wäre es mal interessant wie Uwe schon gesagt hat, dass man mal die Zündung in Abhänägigkeit vom LMM-Signal aufzeichnet. Hat Lolek das vielleicht mal gemacht?
Alt 15.02.2008, 23:05   #20
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Scheiß drauf ich probier das Ding einfach mal aus. Is auf längere Sicht mit Sicherheit der richtige Weg für mich.
Ne Wassereinspritzung könnte man dann auch kostengünstig realisieren.
Hat man da schon mal wieder was gesprart.
Warnfunktionen und Logging-Funktion sprechen auch dafür.
Muss nur noch nen Laptop oder gleich nen Car-PC her.
Buchtelino hat mir die Beschreibung geschickt.
Beschreibung:
* Das Greddy E-Manage ist ein universelles Zusatz-ECU zur freien Anpassung des Kraftstoffgemisches und erlaubt, als einziges Gerät dieser Art, auch eine Korrektur des Zündzeitpunktes (16x16 Kennfeld, via optionalem Kabelbaum)! Somit hat man den Funktionsumfang eines standalone EMS zum einem Bruchteil dessen Preis. Außerdem ist die Installation um ein Vielfaches einfacher, da die existierenden Sensoren ausgelesen werden und die Anpassung auf Grundlage der bestehenden Kennfelder ausgeführt werden können.
In der Grundversion ist die Gemischanpassung im Bereich von +/-20% und an 5 verschiedenen Drehzahlpunkten (Zwischenwerte werden automatisch errechnet) möglich. Für VTEC Motoren kann die Umschaltdrehzahl eingestellt werden. Mit der optionalen Windows Software + Datenkabel ist dann der Zugriff auf den vollen Funktionsumfang möglich. Dieser umfasst:
- 16x16 Kennfeld f. Luftmengen-/Luftmassenkorrektur
- erweiterter Gemischeinstellbereich
- Anpassung für größere Luftmengen-/Luftmassenmesser
- Anhebung des "Boost Cut" (Ladedruckbegrenzung)
- Leerlaufstabilisierung
- Gemischanpassung für den VTEC-Bereich
- Echtzeit "map trace"
- Echtzeit Datenanzeige
- Echtzeit Einstellungen
- Data-logging
Weiterhin können mittels eines optionalen Kabelbaums bis zu zwei Zusatz-Einspritzdüsen mit einem 16x16 Kennfeld angesteuert werden. Und sollte der Messbereich des Luftmengen/Luftmassenmessers nicht ausreichen z.B. durch eine nachträgliche Aufladung (Turbo/Kompressor) des Motors, so kann das System um einen externen MAP Sensor erweitert werden!
e-Manage
GReddy’s e-Manage is a cost effective programmable engine management system that allows you to properly tune your factory engine control without having to change the entire factory ECU system to an expensive "stand-alone" unit or the inconvenience of sending it out for a full ECU reprogram. The e-Manage system is a true universal "piggy-back" type unit that taps into most Japanese factory ECU wiring, by utilizing the vehicle’s existing sensors (or optional upgraded sensors if factory sensors are maxed out). The major benefit is the factory ECU settings become your "Base-MAP" for tuning. There is no need for extensive tuning for normal driving conditions, but does allow the tuner to fine tune, adjust for injector changes, and add new MAP(s) for situations the factory ECU is not capable of (like on-boost conditions). And as technological breakthroughs are achieved, we offer FREE updates via our greddy.com website’s Tech page. Basic functions will allow the tuner to slightly alter factory injector duty-cycle (± 20% at 5 preset RPM points) by intercepting and altering airflow or MAP sensor signals. An option for Honda VTEC cars will allow you to even adjust the VTEC shift point. Additional features are built into the system but are only accessible through the use of the e0-1, PRofec e-01 programmer or our PC-Windows based "e-Manage Support Tool" communication software (sold separately). There is a 16x16 airflow adjustment map, a maximum 50% larger main injector correction adjustment, upgrade air flow meter adjustment, boost limiter cut, anti-engine stall, VTEC-fuel adjustment, real-time map trace, real-time display, real-time communication and basic Data-logging. With the use of our "Optional Injector Harness" and the software, the unit has the ability to control an additional 16x16 injector duty cycle map and the controls for adding up to 2 additional sub-injectors. If the "Optional Ignition Harness" and the software are used the unit has the ability to control a 16x16 ignition timing map. All of the above maps can also be map-traced in real-time as well. If the factory range of map or airflow meter is surpassed, you can incorporate a larger airflow meter or our "Optional GReddy Pressure Sensor and Pressure Harness" to set larger scales of adjustment. All installation and tuning should only be made by a trained technician with proper air/fuel monitoring tools. (Some or all functions may not be compatible with some applications.)
Frage nach hilfreicher Literatur und Tips zum Kauf. agentstarburst Sonstiges 87 14.12.2006 23:45
Block geplant, noch ne Frage... caligula Technik 29 24.04.2006 18:41
Schätze zwar ist ne dumme Frage aber lieber Nummer Sicher! Ebenfalls Kolben Dark Shadow Technik 4 01.10.2003 10:01
Frage zum Auspuff der Supra svenska Technik 0 02.06.2003 01:23
o,k frage wer könnt mir denn helfen ? Nightflier Tuning 44 11.03.2003 01:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
