Alt 23.09.2007, 16:20   #16
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
AW: hab nen bremsenproblem
Kann doch trotzdem der Hauptbremszylinder sein. Der läuft ja per Luftdruck.
Daher kommt dann das pumpgefühl.
Lass doch mal jemanden bei offener Motorhaube in die Bremse treten und horch mal obs zischt. Seit wann muss etwas nur weils neu ist funzen?
Gruss
Vla
Alt 23.09.2007, 17:02   #17
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
ähhmmmmm....zum Entlüften. Ich habe mal vor 20ig jahren gelernt, die längste Leitung muß zuerst entlüftet werden, dann die nächst kürzere usw.! Ist das heute nicht mehr wichtig????
Alt 23.09.2007, 17:06   #18
doch willi gilt heute auch noch so ,hinten rechts und dann links und dann nach vorne
Alt 23.09.2007, 22:22   #19
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
willis also beide so habe ich auch entlüftet. werde den tip mit dem bremskraftverstärker mal probieren. mal sehen was raus kommt.
mfg normen
Alt 25.09.2007, 10:07   #20
evtl. liegts an einem undichten unterdruckschlauch?
Alt 25.09.2007, 20:28   #21
supra-normen
ex "suprafun"
alos mein kumpel sagte mir das er das bei seinem audi cabrio das selbe problem hatte und er hat sich neue sättel hinten geholt und es ist weg.werd das jetzt auch machen soch leider gibts keine zu kaufen.bremskraftverstärker is in ordnung.
mfg normen
Alt 25.09.2007, 23:03   #22
wie meinst du es gibt keine zu kaufen ?
Alt 25.09.2007, 23:09   #23
was geht denn an sätteln kaputt? rost an den zylinderlaufflächen -> dann sollte der kolben klemmen.
riefen in den zylindern -> flüssigkeitsverlust
Alt 26.09.2007, 00:17   #24
supra-normen
ex "suprafun"
john also im zubehör gibt es keine nicht liefebar. und bei toyo hole ich die bestimmt nicht.den reparatursatz gibts bei meinem händler für schlappe 50€ da hole ich mir für 80€ lieber neue sättel
mfgn normen
Alt 26.09.2007, 01:17   #25
stimmt im zubehör gibts keine Sättel ,hab mal vor Jahren unsummen fürn son Sattel bezahlt
Alt 26.09.2007, 02:04   #26
bei toyo keine Sättel hätte mich auch nachdenklich gemacht. Notkäufe lol
Alt 26.09.2007, 16:58   #27
supra-normen
ex "suprafun"
laut der alten epc kosten die schon 300€ da kannst sicher nochmal 10-20% draufschlagen bin doch nich wahnsinnig.hab zu lange gezögert bei ebay gabs vor kurzem welche aber nun sind sie weg.
mfg normen
Alt 26.09.2007, 17:27   #28
also im Zubehör gibts schon Sättel, nur halt nicht für 80,- EURO. Rechne mal mit 130,- bis 150,- EUR pro Satten hinten. Sowas könnte ich dir liefern.
Würd aber eher mit den vorderen Sätteln anfangen. Wenn die Manschetten hart werden kann´s sein das die Rückstellkräfte zu groß werden. Dann würde sowas helfen wie´s im Rennsport gemacht wird. Rückstellfedern in die Kolben damit die Beläge immer leicht an der Scheibe anliegen und nicht erst rangedrückt werden müssen. Oder halt Sättel überholen.
Alt 26.09.2007, 17:30   #29
supra-normen
ex "suprafun"
john hab schon mehrere anbieter wo der sattel 80€ kostet.ach so natürlich als austausch. vorne brauch ich nich machen, kommt eh was andres. hab gestern gehört das die hintere rechte seite schleift und es ist nicht die handbremse.kannst du mir mal bescheid geben ob du kurzfristig nen neuen sattel ranbekommst.
mfg normen
Alt 26.09.2007, 18:00   #30
ja sicher, gibt ja auch verschiedene Anbieter. Wenn das dafür dann keiner liefern ist das aber recht egal.
Wenn man die als Händler/Werkstatt regulär im Großhandel kauft kosten industriell überholte Sättel schon mehr als die 80,- EUR im Einkauf. Budweg z.B. was ein sehr guter aber nicht zu teurer Anbieter ist liegen netto bei 129,45 + MWSt. Rest kannste selber ausrechnen. Wenn ich die mit 20% Rabatt auf Liste verkaufe hab ich nicht wirklich viel dran verdient, dabei musst du berücksichtigen das Supra-Teile nun wieder extra bestellt werden weil das keiner liegen hat, der Großhändler meistens dafür dann Beschaffungskosten anteilig berechnet weil Sonderbestellung usw.
Wenn was schleift ist das in der Regel die Belagsverschleiss-Anzeige-Feder. Meistens auch nur weil die Beläge in den Führungen festgammeln. Das vorher mal zu zerlegen und zu reinigen lohnt sich. Beim Kolben zurückdrücken siehst du dann auch ob der Kolben wirklich fest ist oder nicht. Dann kannst du immer noch neue bestellen. einen alten Satz Tausch-Sättel hätt ich hier liegen zum abgeben, brauch halt hinterher wieder die alten zurück.
Bremsenproblem trotz Generalüberholung Magier Technik 39 12.07.2006 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
