Alt 21.08.2003, 16:01   #16
1 cm ist ganz schön viel. Vielleicht hattest Du vorher irgendwo ein Leck und hast es versehentlich beim tauschen des Schlauches mit repariert? Ich könnte mir vorstellen, dass Du bei 1 cm schon in den Fuelcut kommst.
Alt 21.08.2003, 16:35   #17
Weiß ja net aber hab no net gehört das einer über 1,1 Bar geschafft hat durch shiming???
Naja haus raus dann weißt es sicher!
Alt 21.08.2003, 18:39   #18
Molto
== The Producer of Supra ==
Benutzerbild von Molto
Na ja ich habe schon 1,1 Bar wenn ich nur halb aufs Gas gehe,aber dann !!! sofort Fuelcut. Aber ich habe eh schon ein Dampfrad bestellt dann kann ich die blöden Scheiben endlich raushauen.Ein Blow Off ist auch schon unterwegs.
Gruß Molto
Alt 21.08.2003, 20:23   #19
mit 1 cm shimming haste nie und nimmer 1,1 bar.
Alt 22.08.2003, 00:10   #20
Molto
Ich habe vier Beilagscheiben und ca 1cm kann auch ein bischen mehr sein.Meine Nachträgliche Ladedruckanzeige zeigt genau 1,1 Bar und auf der Supra eigenen Anzeige schnellt er bis über +4 und zack und er ruckelt und das Lämpchen geht an.
Alt 22.08.2003, 01:21   #21
Medfear
Benutzerbild von Medfear
Aber 4 scheiben für nur 0,6 bar ist auch wenig. Ich habe ja ohne schimming schon 0,5 bar, da muss ein 1cm ja viel mehr bringen als nur 0,1 bar mehr. Da must du ja 6cm an scheiben legen bis man 1,1 bar ereicht, die stelldose möchte ich gerne sehen.
Alt 22.08.2003, 01:29   #22
Molto
ich habe jetzt nachgemessen,es sind genau 6 mm
Alt 22.08.2003, 09:24   #23
damit kommst Du unter normalen Bedingungen nicht in den Fuelcut, kannst Dir also den Ausbau der Scheiben eigentlich sparen.
Alt 22.08.2003, 09:30   #24
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Mit 6mm in den FC? Da geb ich Willie recht. Hast Du schonmal Fehlerspeicher ausgelesen?
CU - Gonzo
Alt 22.08.2003, 12:20   #25
Molto
Nein habe ich nicht,wie geht das ?
Alt 22.08.2003, 12:54   #26
E1 mit TE1 überbrücken in der Diagnosebox vorn rechts hinter dem Sicherungskasten
danach gucken wie die Motorkontrollleuchte blinkt.
Kannst dir aber schenken es kann nur das Westgate sein der LD wird manuell geregelt und da ist eben nur das Westgate für verantwortlich + der Druckanschluss fürs Westgate!
Ist überflüssig den auszulesen kannst ja mal machen um vielleicht noch nen anderen Fehler zu erkennen...
Alt 22.08.2003, 17:31   #27
der einzige fehler wird wohl sein 34 = ladedruck anormal
Alt 22.08.2003, 18:25   #28
Yellow-Supra
Benutzerbild von Yellow-Supra
Yellow-Supra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Naja, ich nehme an dass im alten Turboschlauch risse drin waren und somit der Druck Freiluft gefunden hat
Der Neue Schlauch behält eben den Druck, war bei mir auch so!
Yellow-Supra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2003, 18:53   #29
Er hat aber den Schlauch VOR dem Turbo erneuert, da gibts noch garkeinen druck... Da geht nur die Luft zum turbo durch, aus die der erst wiederum druck macht...
Alt 22.08.2003, 19:49   #30
Molto
Ich habe den Acordeon Schlauch,der mit den 3 anderen Schlauchanschlüßen der zum Luftmassenmesser geht ausgetauscht.Und die Schlauchenden waren vom alten total hart,rissig und teilweise abgebrochen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
