Alt 19.07.2007, 17:53   #16
AW: Probleme mit der Klimaanlage
richtig interessant wird´s erst bei der richtigen Ölmenge. Auch da schadet zuviel und genau genommen müsste man eigentlich den Kompressor erstmal auskippen. Ansonsten weist du nie wieviel davon noch in der anlage ist. und Öl lässt sich deutlich schlechter komprimieren. da ist auch ne vergleichsweise "geringe" Menge manchmal schonc zuviel.
aber du hast recht: wir quatschen zuviel, ich muss jetzt erstmal den Kay anrufen wegen der Lenkung.
Alt 19.07.2007, 18:20   #17
Das Ölproblem:
Wenn man einen nagelneuen Kompressor einbauen möchte, dann macht man folgendes:
Öleinfüllschraube am kompressor öffnen und das Transportöl in einen Meßbecher ablassen.
Dann füllen wir die vorgeschriebene Menge für den Kompressor mit neuem Glavus G6v auf und drehen die Welle mit der Hand mindestens 5 mal durch.
Schraube rein und gut.
Das Öl was im neuen Kompressor drinne ist, ist nur ein Transportöl....kein Verdichteröl!
@John: ruf mal bitte Abends an..bin noch in der firma und hab hier nen richtigen Problemfall!!!!
Alt 19.07.2007, 18:47   #18
kann ja nich so schwer sein....ich muss 800gr aus dem Gerät entnehmen....dann sind 750gr in der Supra.
50gr bleiben im Schlauch zurück...
ahaaa..... das war das fehlende puzzlestück
Alt 19.07.2007, 22:34   #19
Zitat von rainercfm Beitrag anzeigen
45 Minuten ?????? So ein Blödsinn !
Sorry, aber ich habe mir jetzt schon bei 5 verschiedenen Autos mit R12 Klima die Anlage wieder auffüllen lassen. 15 Minuten ist vollkommen ausreichend. Und wegen der Menge :
800 g bei R 12
bei dem ersatzstoff nimmt man 50 g weniger. Also bekommt der Toyota 750 g.
Meine Klima funktioniert jetzt einwandfrei.....
Kühlt fast so wie bei einem Neuwagen.... Fast
Grüße
Rainer
Woher nimmst du die Gewissheit das 15 Min. ausreichend sind um die Feuchtigkeit richtig zu entfernen???
Wie lange braucht ein Reisebus oder LKW zum evakuieren...???
na???
ja genau...mindestens 12 Stunden!!!
15 Minuten....erzähl das mal nen Kältetechniker..der verpasst dir n Satz heisse Lauscher...
Alt 19.07.2007, 23:12   #20
na??? allet kloooor???
und wenn man leichtere Schläuche nimmt? geht ja auch alles zu Lasten der Beschleunigung. ok ok ich habs jetzt kapiert
Forum Probleme Boostaholic News 14 13.07.2007 12:22
Dichtungen für Klimaanlage. sixtyfive Technik 7 03.06.2005 13:37
Klimaanlage günstig befüllen lassen redsoup Technik 23 24.03.2005 08:23
frage zur klimaanlage :o) babystern Technik 3 15.06.2004 18:35
Probleme beim untertourigen Fahren? Vla Technik 7 13.08.2003 03:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
