Alt 22.06.2007, 18:53   #16
AW: Kopf ist runter und jetzt ratlos
Schweißen, vergiss es.
Den kannst Du zum Schrottplatz bringen.
Alt 22.06.2007, 19:30   #17
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Also doch nen "neuen" gebrauchten Kopf. Nen Neuer bei Toyota kostet ca. 1800€ + MwSt ohne alles.
Aber egal was ich nun mache, wie bekomme ich die Hitze da jetzt weg. Die Risse am Kerzenloch könnte ich mir ja noch so erklären, da ich ja ne Hutze habe, kommt da natürlich auch kaltes Regenwasser rein. Das kann ich ja noch irgendwie mit nem Blech beseitigen. Aber was beim Turbo?
Hilft es wohl, wenn man zu dem vorhandenen Hitzeschutzblech noch ein zweites auf Abstand dadrüber und vielleicht zusätzlich nur nen Lufteilass über den Trubo packt?
Alt 22.06.2007, 19:32   #18
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Sieht nach Spanungsriß aus durch mechanische Kraft.
Entweder Materialermüdung oder Block und Kopf sind doch nicht so plan gewesen.
Würde dem Kopf nicht mehr trauen und durch das schweißen wird es nicht besser.
Alt 22.06.2007, 19:37   #19
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Hat man beim schweißen nicht das Problem, das sich alles irgendwie verzieht!?
Würd das wirklich nicht machen und eher in den sauren Appel beißen und 'nen neuen Kopf nehmen und vorher nochmal den Block vermessen, sicherheitshalber (nicht das der sich verzogen hat oder sowas)...
Alt 22.06.2007, 23:20   #20
Phoenix
Mal noch ne Frage. Bringt es wohl was, ein zusätzliches gerades Blecht zwischen Turbo und Kopf zu bauen, was an den ganzen Kopf vorbei und bis zur Haube hoch geht?
Von oben betrachtet so(Grün = Blech):
Dateityp: jpg blech.jpg (31,2 KB, 42x aufgerufen)
Alt 23.06.2007, 00:49   #21
Meik54
Benutzerbild von Meik54
Meik54 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Phönix
Hab zwar nicht ganz den Riesenplan, und ist auch nur nen Vorschlag.
http://cgi.ebay.de/Toyota-Supra-3-0-i-Turbo-Zylinderkopf-und-Nockenwellen_W0QQitemZ150132876212QQihZ005QQcatego ryZ61370QQrdZ1QQcmdZViewItem
Vielleich hilt es ja. Hat noch keiner geboten,,,kannste ev. den Preis in
den Keller würgen
Meik
Meik54 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2007, 02:20   #22
Phoenix
Das ist der Kopf von Festus. Ist mir ehrlichgesagt zu teuer momentan. Gehöre ja nicht zur arbeitenden Bevölkerung und bei dem Kurz wäre das nen Monatslohn. Ist nicht drin. Der neue Kopf darf nicht mehr als 100 - 150 € kosten. Muss ja auch nciht alles mit dabei sein. Habe ja alles schon doppelt heir liegen. Nur leider sind beide Köpfe gerissen. Also mir würde schon ein "nackter" Kopf reichen. Klick
Alt 23.06.2007, 02:40   #23
Festus
Festus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Meik54 Beitrag anzeigen
Hi Phönix
den Keller würgen
Meik
Nenene Meik.
Brauchst nur unter "Biete" schauen,ich habe das Köpflein selbst schon hier eingestellt.Und Würgen da kann ich ja mal garnich drauf,dafür würge ich selbst viel zu gern.Hier wird nicht gewürgt sondern über`n preis gesprochen,schließlich habe ich wie jeder andere auch hier im Forum nix aber auch garnix zu verschenken.
VB-steht aber auch in meinem Text,zumindest hier im Forum.
Möchte aber hier nichts "zu Müllen",und deshalb:
Gruß und Schluß
Festus
Festus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2007, 11:52   #24
Phoenix
Also der Preis von Festus für nen kompletten Kopf ist meiner ansicht her nicht schlecht. Aber wie schon gesagt, das würde meinen Rahmen spregnen.
Alt 23.06.2007, 12:34   #25
Meik54
Hi all
@Festus...sorry, so wie sich das liest,war es nicht gemeint.
Nee,wir haben alle nix zu verschenken.
War etwas blöd von mir formuliert.
Hoffe du bist jetzt nicht bis in alle Ewigkeit sauer auf mich und
wir können bei einem ev. Treffen in Frieden ein
Bier hinunter "würgen"
Netten Gruß
Meik
Alt 23.06.2007, 22:57   #26
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
Hi Dirk,
mein Beileid
Aber was willste denn mit so einen Popel Hitzeschutzblech
Fakt ist das es da ein Problem bei Deinem Motor gibt und das Du die Ursache finden mußt. Es gibt einige hier die mir anderen Turbolader ohne Standart Hitzebleche auf dem Krümmer ohne probleme fahren. Wenn das wirklich ein allgemeines Problem wäre dann müßten ja bei allen die Köpfe hopps gehen.
Also wie schon geschrieben........den Grund für diesen Sche.. finden
Gruß Dirk-S
Alt 23.06.2007, 23:09   #27
Phoenix
Das habe ich mir auch schon gedacht und mal mit diabole darüber lange telefoniert. Ich schätze mal, das wohl meine Verbrennungs-Temp viel zu hoch ist im oberen Bereich. Habe diebezüglich mel einen alten (ca. 6 Monate) Log von meiner Wideband ausgelesen und da wäre ich fast hinten rüber geschlagen. Im Stand und bei normaler Fahrt habe ich einen Benzin/Luft-wert von 14,7. Jaetzt kommt das große aber. Beim Boosten im höheren Drehzahlbereich geht das Wert auf 10,3 - 9,8 (je nach Gang und LD) runter. Das wird wohl ein Teil des Problems sein. Leider habe ich die AGT noch nicht angeschlossen. Wird aber jetzt alles nachgeholt.
Wer halt unsauber/zur hälfte arbeitet muss halt mit Problemen rechnen. Ist ganz und gar mein eigenes Verschulden. Na ja. Werden jetzt alle Sensoren einbauen, nen "neuen" Kopf drauf machen und dann erstmal die Benzinmenge richtig einstellen. Hab ja alles schon dirn. Aber so ist es nun mal. Erst mal drin dann ne kleine Probefahr. Den Rest kann man ja später noch machen. Also wieder einmal "Lehrgeld" bezahlt. Wie leider schon zu oft.
Alt 23.06.2007, 23:22   #28
ähm, das ist im serienzustand völlig normal. die kiste läuft halt nunmal sehr fett
Alt 23.06.2007, 23:24   #29
Phoenix
JA, aber meine ist nicht mehr Serie. Ich fahr mit 1 Bar LD, habe nen Lex-LLM, 550er Düsen und nen K&N 57i. Dazu noch die Axel-Pipe und bis hinten offen und ungebremst raus.
Alt 23.06.2007, 23:40   #30
Mit was für einem Lader?
Motor und Kopf Knight Rider Biete 29 16.10.2006 18:55
Kopf unten, wie solls weiter gehen...? kistner Technik 12 20.09.2005 21:33
wo zus. Wasserkanäle in Block und Kopf? Knight Rider Technik 43 21.07.2005 16:35
Riemenscheibe muss runter... wie? fumpeltröte Technik 38 06.02.2005 11:38
Zyl. Kopf Wachmann Technik 3 03.05.2004 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
