Alt 07.06.2007, 14:23   #16
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
AW: Motor startet nicht, aber nur zwischendurch...
Spritpumpe Nein, weil wenn Sie mal läuft, macht Sie absolut keine Zicken, auch nicht wenn ich voll Booste.
Ich denke auch, das sich ein Kabel von meinem ganz alten Kabelbaum langsam verabschiedet....
Mit Feuchtigkeit hat es auch nichts zu tun, es hat diese Tage nicht geregnet, alles ist und war trocken.
Supra-Klinik
Alt 07.06.2007, 14:43   #17
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
So war das neulich bei Meiner.
http://www.supra4ever.de/viewtopic.php?t=1710
Die Ursache ist leider noch nicht gefunden.
Alt 07.06.2007, 14:47   #18
Zitat von Bleifuss Beitrag anzeigen
Du lachst jetzt, aber genau das ist mir auch schon durch den Kopf gegangen...
Ich denke, da sie nicht versäuft (ergo die Düsen nicht tropfen), könnte es an einem Kabel liegen zum Zündgeber...
Komischerweise hatte ich heute Morgen aber keinen Fehlercode...
Das könnte das reinschlagen beim Start erklähren.
Im Stecker grünspan? Mal ne WD40 Reha?
Alt 07.06.2007, 14:48   #19
Bleifuss
An den Motortempgeber hab ich auch gedacht, aber die gehen entweder ganz zur Emma oder nicht. Aber nicht dasse mal gehen und mal nicht, ist nicht logisch.
Supra-Klinik
Alt 07.06.2007, 14:50   #20
Bleifuss
Soviel wie ich die Supra bewege, sollte kein Grünspan entstehen. Aber auch das werd ich mal mit einbeziehen. Im Moment gehtse ja wieder... ich hoffe auch am Feierabend....
Supra-Klinik
Alt 07.06.2007, 14:55   #21
versteh ich das richtig, dass die lady nur beim anlassen probleme hat, aber wenn sie mal läuft, dann läuft sie? geht also niemals von alleine aus?
Alt 07.06.2007, 14:56   #22
Bleifuss
Genau!.....
Supra-Klinik
Alt 07.06.2007, 15:00   #23
Waten Miststück, pssst leise, sonst hört sie es.
Alt 07.06.2007, 15:24   #24
Genau!.....
ich kenn mich da zwar nicht so aus, aber das müsste doch die fehlerursachen etwas (wenn nicht sogar stark) einschränken, oder?
fahr doch mal schnell bei Conne vorbei, der ist schließlich eidgenössisch diplomierter diagnostiker
Alt 07.06.2007, 15:28   #25
Bleifuss
1. Conne wohnt nicht gerade um die Ecke.
2. Diagnostiker-Schule hab ich auch Schaltplan hab ich gestern ausgiebig studiert.
3. Da kein Fehler im Fehlerspeicher war, schränkt das die Ursachenforschung noch nicht wirklich ein.
Es kann auch das Benzinpumpen-Relais sein, ich glaube ich mach da am Samstag mal schnell n anderes rein.
Supra-Klinik
Alt 07.06.2007, 16:11   #26
So liebe Gemeinde, mal schauen was Ihr so aufm Kasten habt.
Mein Problem:
Machmal kann ich meine Old Lady gar nicht oder nur schlecht starten.
Es gibt aber auch Tage (wie heute morgen, gestern Abend u.s.w) wo sie ganz normal zu starten ist.
Wenn sie nicht anlaufen will, schlägt sie zwischendurch wie auf die Lager zurück und es gibt zwischendurch auch Auspuffknaller.
So, was könnte das sein (man bedenke meine hohe Laufleistung)?
Der Herr Höfix fährt im Wechsel OT.....
Zünimpulsgeber oder Verteiler auf Spiel der Welle prüfen!
Steuerzeiten prüfen!
Korrekte Einstellung des Winkellagefühlers oder Zündverteilers prüfen...
Alt 08.06.2007, 09:44   #27
Bleifuss
So, gestern hat Sie mich zu Hause erstmals im Fahren im Stich gelassen.
Heute Morgen schnell ein neues Benzinpumpenrelais eingebaut, aber nichts gebracht.
Nun wurde Sie aufgeladen und in unsere Klinik gebracht.
Vorteil wenn er gar nicht mehr geht: einfachere Fehlersuche....
Supra-Klinik
Alt 09.06.2007, 21:18   #28
Bleifuss
So, und nun die Auflösung... nach einer kleineren Arbeit bei mhcruiser hatte ich noch kurz 5 min Zeit um an meiner Old Lady Fehlersuche zu betreiben...
Nach 5min lief se wieder
Fehler: Einer der beiden Stecker der Zündungs-ECU war nicht mehr ganz gesteckt... wieso auch immer, hatte ja den Ofen erst vor 60000km draussen...
Jedenfalls: ein gelungener Tag!
Supra-Klinik
Alt 09.06.2007, 21:27   #29
scheint ein guter Tag für Fehler sucvhen gewesen sein
bei mir warens die Siliconschläuche für Unterdruck
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
