Alt 23.04.2007, 21:37   #16
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
AW: diese blöde hu**r*e
LMM is dran - wie schon gesagt die lief ja schon
warum bitte läuft die zu fett und schaffts net ma den ganzen sprit zu verbrennen der rein gepumpt wird wenn da luft in der leitung währe ???
Alt 23.04.2007, 22:20   #17
Was ist hieraus geworden, was hast Du mit der Ader gemacht? (wegen Kaltstartdüse) http://www.supra-forum.de/showpost.p...9&postcount=19
Hast Du schon mal die Kaltstartdüse abgesteckert?
Hast Du schon mal den Benzindruck geprüft, Du hast doch nicht die zweistufige Ansteuerung der Benzinpumpe übernommen.
greetz Rajko
Alt 23.04.2007, 22:30   #18
ToyotaTom
des kabel is an den anderen mit dran - so wie besprochen
ja hatte den stecker schon ab -lief etwas besser weil das ventil ja komplett offen wenn stecker ab - aber auch nicht so wie es sein soll
benzindruck hab ich noch nich geprüft weil ich nix zu da hab - aber warum sollte auf einmal der druckregler kaputt gehen ??
zweistufige ansteuerung ?? hab meine pläne jetz nicht hier aber da hätt ich doch den widerstand .. aus der 3er mitnehmen müssen - hab ich aber nicht - bei mir wird die pumpe (glaub ich ) nur über das COR geschalten wenn ich nicht irre - aber heut is nix mehr unmöglich ...
Alt 23.04.2007, 22:37   #19
emuel
Leg mal ein massekabel direkt an die lambdasonde,
so ein ähnliches problem hatte ich vor einiger zeit bei meinem corolla.
schau ob die spritrücklaufleitung eh offen ist (Tankdeckel auf, rücklaufleitung abbauen, reinblasen)
Drosselklappenpoti richtig eingestellt?
Zündzeitpunkt?
Alt 23.04.2007, 22:41   #20
Reden wir beim Ventil von dem selben?
Mit Kaltstartdüse meine ich die von unten in der Ansaugbrücke sitzt. die ist stromlos zu. Also Stecker ab, wenn Du meinst sie läuft viel zu fett, falls z.B. ein Fehler im Kabelbaum ist.
Du meinst vielleicht das elektrische VSV für die Heißstartdruckanhebung. Um in dessen Umfeld Fehler auszuschließen kannst Du mal eine Unterdruckleitung direkt an den Steuerdruckanschluß vom Benzindruckregler stecken. Damit Du sicher sein kannst, das im Unterdruckbereich auch der Benzindruck mit abgesenkt wird. Muß ja nicht der BDR selbst sein, der den Fehler verursacht.
greetz Rajko
Alt 23.04.2007, 22:46   #21
ToyotaTom
hmm welches kabel müsste ich denn da direkt mit masse versorgen ???
rücklauf funzt - ich komm da mit der hand ran - merkt man schön strömen des benzol
an dem poti und dem zündzeitpunkt hab ich net dran rumgespielt
mir kommt es so vor als pumpt die gute jetz einfach mehr sprit rein als sein soll - aber das kann ja fast nich sein - der benzindruckregler kann ja kaum von jetz auf gleich kaputt gehen - und an der steuerleitung liegt auch unterdruck an - also der regler dürfte es nicht sein .... ich werd immer ratloser - mir gehn langsam die ideen aus
Alt 23.04.2007, 22:50   #22
ToyotaTom
greetz Rajko
hmm ich glaub wir meinen nicht das selbe haste mal nen bild von derkaltstartdüse ??
das vsv für den heißstart ist schon weg - des war schon i.a. als ich den gekauft hab - das lief er aber ohne probs
Alt 23.04.2007, 22:51   #23
emuel
ein kabel an das gehäuse der lambdasonde, einfach mit einer der zwei schrauben mit festschrauben, damit die sonde auch ganz sicher masse bekommt.
Alt 23.04.2007, 22:52   #24
ToyotaTom
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...ion=FI&Page=78
ach das teil - nöö war ich noch nicht dran - soll ich da mal den stecker abziehen und schauen was passiert ??
des mit noch nen kabel als masse werd ich auch mal testen
Alt 23.04.2007, 22:57   #25
jo, mach mal. alle Tipps die bisher gekommen sind der Reihe nach
greetz Rajko
Alt 23.04.2007, 23:06   #26
ToyotaTom
und bax jetz ma so von der warscheinlichkeit her - wenn mit der düse wat nich stimmt - was macht die da - spritzt die dort sprit rein oder was ( in die brücke )??
wenn mit der was nicht stimmt kann die den motor so weit fetten das er gleich wieder aus geht ???
an das teil hab ich garnich mehr gedacht - die könnt es echt sein - worüber wird die denn angesteuert - vieleicht hab ich noch ein fehler in der verkabelung ... obwohl da währ sie ja von anfang an so besch** gelaufen ... ach ja ...alles nich so einfach aber danke schon mal ich hoff eins der dinger ist es
Alt 23.04.2007, 23:12   #27
ehrliche Antwort: keine Ahnung
Naja, das sind die Sachen die sich rel. einfach prüfen lassen, bevor man sich weiter an die schwierigen Sachen rantastet. Meistens kommen ja auch zwei Fehler zusammen, bei denen jeder einzelne garnicht so schlimm wär aber wenn beide zusammen da sind geht nix mehr...
Alt 24.04.2007, 09:29   #28
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Hallo, also die KAltstartdüse wird über den oberen Thermoschalter an dem Thermostatgehäuse geschaltetBild.
Wenn du den Stecker an der Düse abziehst, ist die zu, und da sollte dann auch kein Sprit mehr durchfliesen, (aber evtl ist die ja kaputt und bleibt immer offen oder der Schalter hat immer durchgang). Ziehe den Stecker doch einfach mal ab, bei dem Wetter sollte sie auch so anspringen. Wieviel Spritt da genau Durchfließt kann ich dir jetzt nicht sagen, ich habe mit angeschlossener Düse beim Anlassen kurzzeitig ein afr von 11, ohne der Düse von knapp 14.
evtl könntest du auch ein Masseschluss einer der Kabel von den Einspritzdüsen zur ECU haben, dann würden die immer offen sein.
hoffe das Hilft weiter mfg Stefan
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 24.04.2007, 16:27   #29
ToyotaTom
arrrgggh das lässt mir keine ruhe - ich fahr dann mal zur halle und schau mal ...
heut abend sind wir dann alles schlauer
Alt 24.04.2007, 20:29   #30
ToyotaTom
kaltstartventil is es nich (stecker is ab und es geht auch kein sprit durch)-masse an die lamda bringt a nix
ganz am anfang wenn se noch richtig kalt is bleigt sie an und regelt dann immer fetter bis nix mehr geht (das dauert keine 2 minuten)
wenn ich die zündung einschalt und ohne das der motor läuft und dann mal das gas drück haut sie den fehler 51 raus (vorher nicht)- wenn ich den motor starte und er schafft es noch rumzutümpeln bei 400 /min dann kommt kein fehler - zieht man nun an der drosselklappe so kommt fahler 51 auch
sie läuft aber auch schon besch** wenn fehler gelöscht und wieder versucht zu starten ohne gas zu geben :tüddeldü:
bin grad am ende - keine ahnung was es noch sein könnte
Mal ne blöde Frage - gibts ne Euro2 Umrüstung ? stefan Technik 4 25.10.2005 21:39
Blöde Frage was sind die Alufelgen wohl wert. Dark Shadow Biete 2 09.03.2005 22:08
wo kommt der blöde schlauch hin? sar@Supra Technik 10 04.02.2004 21:57
Hilfe !! Blöde Frage zwar, aber eilt... stefan Technik 17 25.01.2004 09:55
Wie knack ich das blöde lenkradschloss?? -Christian- Technik 6 04.04.2003 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
