Alt 21.04.2007, 17:32   #16
AW: Blöde Zicke - Bremse heißgelaufen
Oh Mann......bau den Bremsschlauch am Sattel ab und steck durch die Bohrung nen langen Durchschlag..dann hinten drauf klopfen und der Kolben kommt aus der Führung raus....
*****denn sie wissen nicht was sie tun******
Alt 21.04.2007, 17:43   #17
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Wie genau sind deine Durchschläge?!
Der müsste ja fast perfekt auf Passung sein, um ausreichend Druck zu schaffen.
Alt 21.04.2007, 17:47   #18
geht außerdem um die ecke rum
Alt 21.04.2007, 20:24   #19
noch einfacher: fettpresse an den sattel schrauben, da wo der bremsschlauch fest ist, und schön fett reinpumpen. geht dann super einfach raus. das fett bekommt man mit bremsenreiniger ruck zuck weg.
meiner war auch bombenfest, damit gehts ohne kraftaufwand in 1min.
gruß
Alt 21.04.2007, 21:51   #20
jup, fettpresse ist die beste methode.
gmturbo
Alt 21.04.2007, 21:58   #21
hab ich ja von Dir
Alt 22.04.2007, 18:17   #22
Flatti
Danke ihr zwei!
Den Tipp hab ich zwar auch schon in der OldtimerPraxis gesehen, wollt aber nochmal Bestätigung dass es so klappt.
Und wie es klappt.
Das Spezialwerkzeug für schmierige Fälle:
Alt 22.04.2007, 21:01   #23
gibts auch Pneumatisch ,dann kommt das Ding rausgeschossen
Alt 22.04.2007, 21:42   #24
Zitat von Flatti Beitrag anzeigen
Danke ihr zwei!
Und wie es klappt.
"und bist Du nicht willig, so gebrauch ich gewalt"
Alt 24.04.2007, 22:59   #25
mi-s2803
mi-s2803 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Dennoch würde ich gerade bei den älteren Modellen der Supra von der manuellen Entlüftung (Pumpen, halten, Pumpen, ...) abraten.
Hab´s bei mir letztes Jahr auch manuell gemacht.
Jetzt baue ich einen anderen Hauptbremszylinder ein, weil ich dem vermutlich beim entlüften den Hals umgedreht habe.
Vermutlich hat´s die alte Manschette nicht überlebt und bei längerer Fahrt habe ich nun Bremsdruck-Verlust.
Das ändert sich Samstag und dann wird die Bremsanlage in der Werkstatt per Maschine entlüftet.
MfG Michael
mi-s2803 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2007, 10:00   #26
schreinerjan
schreinerjan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hab im Moment auch das Problem, daß der Kolben des Bremssattels sehr schwer geht und alles beim Bremsen zu einer Seite zieht.
Ihr schreibt da was von Rep.-Satz. Kann ich den beim Toyo.-Händler bestellen oder gibt es eine andere Adresse?
Danke
schreinerjan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2007, 10:02   #27
kannste bei Toyo bestellen,den satz Antiquietschbleche und die Federn gibt im Zubehör
Alt 13.05.2007, 10:43   #28
das gummi zeug kostet so um die 45€ beim freundlichen toyo händler.
der keine ahnung, hab ich net gebraucht
Porsche Biturbo Bremse mit TÜV für MK3/4 Amtrack Sammelbestellungen 157 27.04.2007 14:54
Bremse schleift StefanA7 Technik 6 14.09.2005 19:03
Positive Überraschung oder geile Zicke sixtyfive Sonstiges 10 21.06.2005 16:12
Muss zum Tüv und die Bremse ist Fest! Vla Technik 5 15.07.2003 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
