Alt 07.04.2007, 21:37   #16
AW: LIMA
sieht doch gut aus! richtig professionel dafür das es mit dem kabelgefummel nicht so hast. vielleicht werden die alten kabel an den enden durch korosion und den dadurch höheren wiederstand auch eben gerne heiß und kokeln ab. habe auch schon gesehen das die zwar noch nicht gekokelt haben, aber unter der isolierung voller grünspan und korodiert. die kokeln dann über kurz oder lang auch weg. sind vielleicht auch nicht die dollsten kabelqualitäten verbaut worden...
Alt 08.04.2007, 00:18   #17
Indyman
Benutzerbild von Indyman
AW: LIMA
na also klappt doch ,ich werds üben dann hauts hin .
Also die alten Kabel abegschnitten ,die neuen alle schön sauber verlötet mit Schrumpfschlauch (doppelt) isoliert ,neue LKemme dran auch verlötete und so siehts dann eben aus
Willi....wenn das mein alter meister sehen könnte würde er n bissl das toben anfangen
Hochstromverbindungen (jenseits 5A) bitte NICHT LÖTEN...wenn die warm werden schmilzt das lötzinn wieder und dann wirds erst richtig warm...schöner scheiß sowas...am besten zwei ringkabelschuhe draufquetschen(sind ja zwei kabel).
hab wegen sowas schon Herdanschlussdosen aus der wand gemeisselt weil die früher auch immer die leitungsenden verzinnt haben...end vom lied:dose zusammengeschmolzen und die gute hausfraus kann nimmer kochen weil die sicherung andauernd rausfällt.
Nicht das dir die zicke dann noch ganz abfackelt...
ÖHM....JA,GEHT ALLES!!!
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Nachtragendes in der Sig
SKYPE : "suprahddi1803"
Alt 08.04.2007, 00:21   #18
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
AW: LIMA
Hui, hasts wirklich verlötet?!
Wenn ja, respekt, das ist dann wirklich ordentlich, an der Stelle sollte dann nicht mehr so schnell was wegbrennen (tuts an Übergängen ja gern und wenn dann da, besonders wenn da viel Last drauf ist).
Der alte schaute auch wirklich ein wenig arg angegammelt aus und da angegammelt = schlechter Kontakt (hoher Widerstand), kanns schon sein, das es das gewesen ist.
PS: ist aber schon etwas her, das ich mit Kabeln gearbeitet hab, von daher...
Alt 08.04.2007, 09:31   #19
AW: LIMA
wenn man manche Kabelenden in der Supra sieht fragt man sich wie die überhaupt noch laufen kann,alles oxidiert.
Hab hier die Kabel abgeschnitten bis ich sauberes Kabel gefunden habe.
Die enden sind zwar verzinnt aber zusätzlich noch mit Kabelsteckern gequetscht.
Wenn man die Enden nicht verlöten darf warum wirds dann im HIFIausbau gemacht ,da hälts doch auch ,also dacht ich kann hier nichts schaden ,zumal die Enden ,wo ich angesetzt habe ineinander gesteckt wurden.
Der positive Nebeneffekt ich hab jetzt auch ne ganz neue LIMA drin ,weil die Schraube so fetgebrannt war die war mit nichts zu lösen obwohl 3 Tage lang eingeseift
Geändert von Willi Thiele (08.04.2007 um 09:50 Uhr).
Alt 08.04.2007, 12:42   #20
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
AW: LIMA
Willi haschte jut jemacht.
Alt 08.04.2007, 12:45   #21
Indyman
AW: LIMA
wenns zusätzlich noch gequetscht hast dann geb ich dazu auch mein OK
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Alt 08.04.2007, 13:39   #22
AW: LIMA
danke
hab s ja nur verlötet damit die Kabel zusammenhängen
LIMA halter für FFIM Ambau. stefankerth Suche 44 06.03.2007 20:14
Suche Fotos, LiMa Halter emuel Tuning 2 10.11.2006 20:47
Lima defekt, ab zu ATU suprawilli Sonstiges 19 10.12.2005 19:11
Bosch Lima Regler McMsk Off Topic 2 04.10.2005 08:39
Lima Rohal Car-HiFi 25 29.04.2004 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
