Alt 28.07.2003, 19:35   #16
Original geschrieben von BAD_SUPRA
Ich check die Tabelle trotzdem net
Wieso nicht? Steht doch alles schön angegeben:
1 mmHg sind 0,0013 Bar.
also sind 400 mmHg, was das maximum auf dem schätzeisen ist wieder unsere 0,52 Bar.
Alt 28.07.2003, 19:54   #17
Original geschrieben von Supra-Fly
Ohne Lader sind es 34 weniger,Sicher doch,sonst hätte die NT ja 233 PS
hat die N/A nicht noch ne höhere verdichtung? hab mal gelesen dass turbomotoren normalerweise eine niedrigere verdichtung haben als sauger, das wird dann wohl auch auf den 7M-GE und 7M-GTE zutreffen oder?
Alt 28.07.2003, 20:28   #18
Jo, wenne nur stumpf den turbo komplett totmachen würdest hättste bei weitem keine 200 ps mehr. vielleicht 180 oder so.
Alt 29.07.2003, 09:45   #19
Hey natürlich habt ihr recht hab da garnimmer drangedacht!
Wär doch mal nen versuch wert wer schraubt seinen Turbo ab und fährt aufn Prüfstand?
Alt 29.07.2003, 15:13   #20
Und wieviel Bar sind dann 10 psi ??????
Alt 29.07.2003, 15:19   #21
http://www.stoefl.de/utab_p.htm
10 Psi = 0,689 Bar
Alt 29.07.2003, 15:22   #22
a das hab ich auch ausgerechnet! Danke Brain!!!!!!
Alt 29.07.2003, 15:25   #23
@bad_supra:
darfst in der tabelle nicht von oben nach unten gucken, sondern erst ganz links deine original-einheit raussuchen und dann in den anderen spalten nach deiner wunsch-einheit schauen.
die tabelle is doof beschriftet, da dürfte in der obersten zeile nicht "1 bar", "1 psi" usw. drinstehen, sondern jeweils nur "bar", "psi" etc. dann wärs etwas logischer.
Alt 29.07.2003, 23:17   #24
Original geschrieben von suprafan
@bad_supra:
tja sowas und Mathe war für mich schon immer unlogisch!
Alt 30.07.2003, 09:09   #25
Black Devil
Doch.34 PS
Supra Turbo fahren wollen, aber vom Motoren keinen Plan.....
die 204 PS Non-Turbo Supra hat ein Kompressionsverhältniss von ca. 1:11
die 235/238 PS Turbo Supra von ca 1:9
wenn Du jetzt bei ner Turbo-Supra den Krümmer umbaust, dann hast Du "gefühlte" 170 PS (man kann das auch genau ausrechnen...)
wenn Du jetzt auf den N/A einen Turbo draufsetzt dürfte diese (grob geschätzt) ca. 260-280 Ps haben - aber maximal 10.000 weit - danach ist der Motor tot!
soviel zu 34 Ps
aber ne N/A mit Turbo oder ne 2.5 Twinturbo würde ich auch gerne mal fahren
Alt 30.07.2003, 13:40   #26
Supra-Fly
@Black Devil
Danke der Lehrstunde.Was glaubst Du wie das hier aussehen würde,wenn jeder sofort wegen jedem Satz/Anmerkung die Handbücher zitiert ?Im anderen Tread ist noch ne Automatische Kopfdichtungswechlung im Gespräch....................
Mal so nebenbei:Opel C20LET ist die normale C20XE Maschiene mit Turbo,lediglich die Ventile sind anders!!!<---Beispiel!!!.Es geht auch so.Das das beim 7M-GTE anders ist,ist klar.Die genauen Werte kannte ich zwar nicht,aber man lernt ja dazu.
Will dich nicht angreifen,nur mal klarstellen,das einige Beiträge als sogenannte "Scherze"(oder ähnliches) aufgefasst werden dürfen.
Alt 30.07.2003, 16:59   #27
SupraMK3
Benutzerbild von SupraMK3
SupraMK3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi@all,
also ich weiß nicht was ihr mit dem alten schätzeisen habt.
Bei mir funktioniert es einwandfrei. Bei eingeschalteter Zündung steht 100%ig genau auf 0 und durch die ladedruckerhöung locker und leicht auf +4. Sie reagiert auch sehr schnell auf lastwechsel.
Habe zwar auch vor mir eine A-Säulen halterung zu besorgen aber bis dahin bin ich meinem "Schätzeisen" zufrieden.
Gruß Manuel
Es war schon immer etwas teurer was besonderes zu fahren, das finde ich eben Supra
SupraMK3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2003, 17:09   #28
@ Supra-Fly: Zu C20XE und C20LET
bist du dir sicher, dass die Verdichtung gleich ist? Ein Turbo tendiert wegen der Aufladung viel eher zum Klopfen (Gemisch heißer). Wenn die auch gleich ist, dann hat Opel für mich was ziemlich unlogisches gemacht, denn warum fährt man in einem Sauger die Turboverdichtungswerte? Das kostet Benzin und Leistung...
Alt 30.07.2003, 23:26   #29
Supra-Fly
Ziemlich.Deshalb sind beim LET auch immer die Köpfe auseinandergeflogen.ab 95/96 wurde dann von Opel aus der Coascast Kopf verbaut.Der ist wesentlich Härter im nehmen und da waren dann auch die Probleme weg.
Ich selber fahr im Moment einen Kadett mit C20XE und hab mal bei Opel für den Motor Neuteile geholt und da kamen wir durch zufall darauf zu sprechen.Der Mechaniker sagte: einfach den Krümmer tauschen,den Coascast kaufen und Lader dran,fertig.Da war ich selber baff.Scheint aber so zu sein.
Alt 31.07.2003, 01:08   #30
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Also mein Schhätzeisen geht nach der Tabelle auch richtig.
Wenn der Schalter laut serie 0,36 Bar macht, dann sind das eigentlich auf der anzeige 2,5 x100 mmHg.
Das haut bei mir hin.
Damit keine Frage offen bleibt.
Wenn 1Bar = 750mmHg sind, dann sind ca. 1/3Bar 250mmHg.
kapisch!
Wenn ich nun auf fuelcut gehe dann muß die anzeige bei 0,7 Bar weit über die 4 gehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
