Alt 01.06.2007, 14:11   #16
Memphis
Memphis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Härteverstellbare Stossdämpfer
Kommt drauf an wie viel die Kolbenstange kürzer ist. Etwas mehr Vorspannung (sagen wir mal 2cm) ändert noch nicht viel an der Federrate, wenn die Dämpfer aber >4cm gekürzt sind werden Deine Federn zu Sportfedern (Kennlinie wird etwas härter).
Hab´s allerdings noch nie auprobiert.
Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern.
Walter Röhrl
Memphis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2007, 14:16   #17
caligula
das klingt jetzt nich so schlimm eigentlich
Alt 01.06.2007, 14:40   #18
Memphis
Ist es auch nicht, "schlimmer" ist noch daß das Fahrwerk mit Originalfedern etwas überdämpft ist, das merkst aber erst auf ner welligen Rennstrecke wie der Nordschleife. Im Alltag ist überdämpft immer besser als unterdämpft (z.B. Originaldämpfer mit Tieferlegungsfedern).
Walter Röhrl
Alt 01.06.2007, 14:41   #19
Memphis
Zitat von Memphis Beitrag anzeigen
Ist es auch nicht, "schlimmer" ist eher daß das Fahrwerk mit Originalfedern etwas überdämpft ist, das merkst aber erst auf ner welligen Rennstrecke wie der Nordschleife. Im Alltag ist überdämpft immer besser als unterdämpft (z.B. Originaldämpfer mit Tieferlegungsfedern).
Walter Röhrl
Alt 01.06.2007, 14:56   #20
caligula
erklär mir das mal genauer... was is schlecht an überdämpft bzw wie macht sich das bemerkbar?
Alt 01.06.2007, 15:11   #21
Memphis
Überdämpft bedeutet daß die Federkennlinie weicher ist als die Dämpferkennlinie. Negativ bemerkbar macht sich das z.B. über aufeinanderfolgenden Bodenwellen weil die Feder gerne den Wellen nachlaufen würde aber der Dämpfer sie nicht läßt, Du verlierst also etwas Haftung in den Wellen die mit weicheren Dämpfern da wäre. Unterdämpft würde an meinem Beispiel bedeuten daß die Räder anfangen zu springen weil der Dämpfer die Feder nicht am aufschwingen hindern könnte, und das wäre dann noch viel unangenehmer.
Walter Röhrl
Alt 01.06.2007, 16:04   #22
caligula
hmm also klingt das annehmbar...
hat keiner schonmal sowas verbaut?
Alt 01.06.2007, 21:46   #23
Christian
Benutzerbild von Christian
Christian befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Weißt du auch wieviel der Versand nach Ösiland beträgt?
KFOR
MNTF(S)
Spiderschwein, Spiderschwein...
150x 5.56x45mm
Christian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2007, 16:11   #24
caligula
hab jetzt in nem anderen forum gelesen, dass das fahrverhalten schwammig werden kann wenn die feder so viel vorgespannt is. da die dann auf die zugstufe des dämpfers wirkt.
was haltet ihr von der aussage?
Alt 02.06.2007, 17:08   #25
Memphis
Also ich halt nichts davon, weil dadurch daß die Feder mehr Vorspannung hat wird sie schneller ausfedern bei Bodenwellen als bei "normaler" Vorspannung und das sorgt wiederum dafür daß die Zugstufe eher härter reagiert (weil ja mehr Öl auf einmal durch´s Ventil will). Also wenn dann würde ich sagen die Kiste wird härter auf der Zugstufe.
Walter Röhrl
Stossdämpfer Hinten Flames Suche 10 26.10.2006 21:50
Stossdämpfer SunDan Suche 3 11.06.2006 20:10
Suche neue Stossdämpfer guzzimv11 Suche 42 03.12.2005 17:38
Hintere Stossdämpfer Suprababy Suche 3 21.07.2005 11:26
Original elektr. einstellbare Stossdämpfer Bleifuss Technik 22 24.02.2003 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
