Alt 29.12.2006, 13:37   #16
AW: für was ist der aktivkohle behälter?
Da aber unser Aktivkohlefilter nur übers Vakuum gesteuert wird und nicht wie bei EOBD Fahrzeugen über ein elektronisches Magnetventil kanns doch soo gar nicht funktionieren Bax.
klingt für mich schon nach Problem...
Alt 29.12.2006, 13:40   #17
Ach iwo..bei unsrem System greift halt keine Lambda Reglung mit ein wie bei neuen Fahrzeugen.
Unser Filter hat noch keine " Selbstreinigungsfunktion "...deswegen sollte ja bei jeder grosser Durchsicht der Behälter und das VAC Ventil geprüft werden und der Abluftanschluss unterhalb des Kanisters.
Alt 29.12.2006, 13:48   #18
is schon recht
Alt 29.12.2006, 14:21   #19
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Würde man den Filter weg lassen, so würde es nur nach Benzin übel riechen.
Stimmt
Je nach Außentemperatur mal mehr oder weniger
Alt 29.12.2006, 23:10   #20
der dicke schlauch der in den Pott geht, ist die entlüftung vom tank. würd ich dann beim ausbau vom pott eh nicht im motorraum belassen.
Stinkt, haste benzindämpfe unter der haube, und zieht in die lüftung rein. entweder schlauch drauf, und nach unten wegleiten. oder schon am tank trennen und dicht machen und tankdeckel befüften. auf jeden fall nicht den dünnen unterdruckschlauch von der ansaugbrücke mit dem dicken der tankentlüftung verbinden. Dann haste fast schon ne zusatzeinspritzung.
servoöl behälter sid Technik 1 18.03.2005 18:47
Bremsenreiniger und Co. McMsk Technik 28 01.02.2004 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
