Alt 13.12.2006, 15:38   #16
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
AW: emange Anleitung
Lohnt es such gleich das Ultimante zu holen, wieviel besser ist das ??
Alt 13.12.2006, 15:41   #17
mh, normal reicht das blue+PressureSensor für ne Supra durchaus aus würd ich sagen. Natürlich sind die Gimmicks und Zusatzfunktionen des ultimate schön aber das ist ne Preisfrage und was man insgesamt damit machen will.
Alt 13.12.2006, 16:03   #18
Sven-HH
Die zusatzeingänge mit dem extern harnes... sind nett, hab ich leider nicht dabei, liese dich daran auch Öl Temp bzw Wasser Temp anschliesen??
Was habt ihr denn da alles drann ???
Alt 13.12.2006, 16:26   #19
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
@ sven-HH
Also wegen der Temp, das geht soweit die Sensoren der Supra linear wären, was sie aber ganz und gar nicht sind. Also hast du je nachdem wie du es linearisierst recht starke abweichungen.
Matce hat angeblich die Wassertemp auf dem EO1 angezeigt.
Was sich empfehlen würde wären temp fühler der Reihe LM35 DZ die kann man mit 12 volt versorgen und die liefern eine ausgangsspannung analog zur temp 0°C = 0V, 50°C = 500mV, 100°C=1,0V, die habe ich auch in meiner microcontroller schaltung zum messen von öl und wassertemperatur, es bietet sich an die dann in eine Madenschraube oder ähnliches zu kleben.
Weil die Teile haben keine Befestigung.
Dann wäre die Sache auch recht genau,
Weiterhin kannst du z.b. den LAmbda Wert anzeigen, die Düsenauslastung,
die karman vortex Frequenz ... ob das sinnvoll ist steht auf einem anderen Blatt.
Zu der Frage Blue oder Ultimate, kann ich nur sagen, ich wollte ja auch immer das Blue, aber damit kann man ja leider nicht den LMM erstzen, was der ultimate kann.
Außerdem hat das Ultimate noch eine autoteach funktion worüber man die
Kennfelder per breitbandlambda sonde "einstellen lassen" kann, indem man in
die entsprechenden Felder das afr einträgt .
Das war auch der Grund warum ich mir das ultimate bestellt habe, die restlichen funktionen sind nicht so wichtig, im verglich zum Blue
P.s. Das Ultimate kann NICHT über das EO1 programmiert werden, bzw das E01 Daten vom Emanage anzeigen.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Geändert von stefankerth (13.12.2006 um 18:26 Uhr).
Alt 13.12.2006, 19:25   #20
Sven-HH
Ich würde dann natürlich neue Sensoren nehmen und nicht die serien.
Da ich mal vorhab ein wenig mehr aus der Lady rauszuholen sürde ich um einen FCD nicht drum rum kommen und dwn würde dann der Ultimate ja ersetzen, obwohl ich dann wohl auch nicht um einen Lex LMM drumrum komme, der wird dann wohl auch eher in die Lady wandern.
So wenn ihr ne sammelbest macht dann schau ich da nochmal rein, die extern Harness brauch ich dann noch und dann mal sehen.
Alt 14.12.2006, 00:47   #21
hab grad antwort betreffs der autosportwiring-harnesses bekommen. ich mach da zu nen extra thread unter sammelbestellungen.
HKS Boostcontroler Anleitung dringend Molto Tuning 38 12.01.2011 20:23
Anleitung EGR Ausbau Flames Suche 8 15.05.2006 13:01
Brauche Anleitung v. Blitz SBC S adriano Technik 2 16.06.2004 20:36
Anleitung Servoschlauch erneuern GMTurbo Technik 18 19.04.2004 23:40
Anleitung Servoschlauch erneuern GMTurbo Technische FAQ 10 12.04.2004 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
