Alt 31.07.2006, 15:16   #16
Flames
Benutzerbild von Flames
AW: Fehlercode 51
Also,.. hab das mit dem Anschlag mal gecheckt,...
Bei Nr. 1 drückt es den Bolzen ca 0.5-1mm in das gehäuse rein.
Bei Nr. steht es voll am Anschlag,.. also kein Spiel,...
Alt 31.07.2006, 16:29   #17
AW: Fehlercode 51
Nr.1 ist das sogenannte Dash-Pot-System, das die DK etwas abbremsen soll, bevor sie ganz schließt.
Nr. 2 ist der eigentliche Anschlag, und wenn der Hebel da anschlägt, ist die Mechanik erstmal soweit ok, hätte ja z.B. sein können, das der Gaszug klemmt o.ä.
Die beste Varante wäre jetzt, einen Durchgangsprüfer an die Stecker E2 ind IDL zu halten, um zu sehen, ob der Idle-Schalter überhaupt schaltet. Wenn Du da nie Durchgang hast kannst Du die zwei Schrauben des Drosselklappenpotis lösen und vorsichtig drehen, ob dann der Schalter schaltet. Wenn er dann Durchgang hat, kommt eine 0,4mm Lehre unter Anschlag 2, und Du stellst das DK-Poti so ein, das der IDL-Schalter an dem Punkt gerade einschaltet.
Mach Dir vorher eine Markierung an das DK-Poti, falls Dein Fehler doch nicht hier liegt, das Du die Stellung von jetzt wieder einstellen kannst.
greetz Rajko
Alt 31.07.2006, 16:52   #18
Flames
AW: Fehlercode 51
In welchem Zustand muss die Supra sein um das zu Prüfen? muss der Motor laufen oder reicht auch nur wenn die Supra Strom hat?
Weil ich hab das ganze mal mit einem Durchgangsprüfer (Piepston) geprüft und überhaupt kein Durchgang feststellen können! Egal ob die Supra Strom hat oder nicht und auch wenn man die Drosselklappe bewegt kommt nix,...
Alt 31.07.2006, 17:02   #19
AW: Fehlercode 51
Im Prinzip ist das egal, aber wenn man mit dem Durchgangasprüfer arbeitet ist es im Allgemeinen besser, die Batterie abzuklemmen. (z.B. wenn Du Fehler im Kabelbaum suchst)
Wenn Du den DK-Schalter prüfen willst, mußt Du ja vorher den Stecker vom Motorkabelbaum abziehen, damit ist der Schalter ohnehin stromlos, und Du kannst unabhängig vom Rest der Supra mit dem Piepser prüfen.
Wenn Du schon festgestellt hast, das der Schalter nie Durchgang hat kann es jetzt daran liegen, das er falsch eingestellt ist oder er ist eben ganz defekt.
versuch mal das DK-Poti zu verstellen, ob's dann schaltet.
Alt 31.07.2006, 17:22   #20
Flames
AW: Fehlercode 51
Und wie verstell ich das DK Poti,.. resp. was genau meinst du damit?
Alt 31.07.2006, 19:15   #21
AW: Fehlercode 51
Das Poti läßt sich einstellen, indem man das ganze Gehäuse dreht.
Allerdings weiß ich nicht, wie man die untere Schraube im eingebauten Zustand lösen soll, da sitzt genau das ISC-Ventil davor.
Dann ist mir noch aufgefallen, das der Kontakt relativ hochohmig ist, ca. 15...20 Ohm im geschlossenen Zustand hab ich eben bei mir gemessen.
Die muß Dein Piepser noch als geschlossenen Kontakt erkennen, elektronische machen das, bei einfachen mit Glühlampe und Summer kann es sein, das die da noch nicht ansprechen. Sonst mußt Du mit einem Multimeter den Widerstandswert messen.
greetz Rajko
Alt 31.07.2006, 21:00   #22
Flames
AW: Fehlercode 51
Also,..hab das ISC Ventil mal abgebaut und bevor ich die 2 Kreutzschlitzschrauben gelöst habe nochmals gemessen,..
Wenn Plus oben (bin mir nicht mehr so sicher) hatte es 0 Durchgang ( Also 0 MOhm
Wenn Plus unten und Minus oben dann messe ich 20kOhm wenn ich den Gaszug paar 0.10mm bewege wechselt der Widerstand auf ca. 3-4 Ohm und bischen weiter dann auf 35 Ohm.
Wenn der Gaszug dann noch weiter gezogen wird, wird es wieder MOhm, d.h. kein Durchgang,...
Kommt das in etwa hin?
Alt 31.07.2006, 21:50   #23
AW: Fehlercode 51
Na dann versuch das mal so hinzubekommen, das Du Durchgang hast (also unter ca. 100 OHM), wenn die DK am Zu-Anschlag ist, und 0MOhm wenn Du die DK ein paar Zehntel öffnest.
Wie rum Du mißt ist aber eigentlich egal, hab zur Sicherheit nochmals bei mir probiert, kein Unterschied ob ich Plus oben oder unten anlege.
greetz Rajko
Alt 31.07.2006, 21:54   #24
Flames
AW: Fehlercode 51
Bei mir wars abe nicht so,.. hatte nur auf einer Position Durchgang!
Also wenn die DK auf Anschlag ist hab ich ja ca. 20kOhm und wenn ich paar 0.10mm öffne schaltet sie auf MOhm,.. das würde ja so stimmen?
Alt 31.07.2006, 22:03   #25
AW: Fehlercode 51
20kOhm ist zu viel, das sind 20 000 Ohm, das wird nicht mehr als geschlossener Kontakt gewertet.
Du hast doch geschrieben, das Du in einem Bereich 3...35 Ohm mißt, das wäre ok für den ZU-Anschlag.
greetz Rajko
Alt 31.07.2006, 22:06   #26
Flames
AW: Fehlercode 51
ok,.. dann stell ich das mal so ein!
Alt 31.07.2006, 22:55   #27
Flames
AW: Fehlercode 51
Ich hab den Poti mal so eingestellt, dass er im geschlossenen Zustand der DK 20Ohm ausgibt. Alles festgeschraubt und vor dem einstellen des Motors nochmals gemessen,.. Immernoch gleich,..
Dann den Motor eingestellt und die Drehzahlen waren statt auf üblich 700U/min auf 900U/min. Dacht ich mir toll,.. das wars. Jedoch wenn ich einwenig gas gebe und dann wider loslasse fallen die Drehzahlen immer weiter runter bis sie schliesslich bei ca. 650U/min stehen bleiben.
Wenn ich nun langsam gas gebe geht ja die Drehzahl rauf und irgendwie hab ich das gefühl dass sich die Drehzahlen irgendwie anpassen,.. D.h. ich immer mehr auf's Gas gehen kann (minim natürlich) und sich an den Drehzahlen fast nicht's ändert oder nur langsam nach oben gehen,...
Bin aber der Meinung dass die DZ mehr steigen müssten.
Ich hoff du verstehst was ich mein.
Hab dann nochmals gemessen und kam dann auf 35Ohm. Hat sich also noch bischen verstellt,...
Das verschluken am Anfang beim Gasgeben ist aber immernoch da!
BTW. Die Motorlampe blinkt jetzt gleichmässig und extrem schnell,.. d.h. es ist jetzt auch kein Fehlercode 51 mehr vorhanden,... sobald ich auf R schalte kommt er wieder und geht aus wenn ich wieder auf P schalte,... aber bei der Klima tut sich nix
Nun ist dein Rat gefragt,...
Alt 31.07.2006, 23:00   #28
AW: Fehlercode 51
Interessant wäre jetzt ob die 51 auch weg ist bzw. auf die Betätigung des Gaspedals reagiert. Schon probiert?
greetz Rajko
Alt 31.07.2006, 23:01   #29
Flames
AW: Fehlercode 51
hab mein text ergänzt! lies nochmals,.. warst wohl zu schnell!
Alt 31.07.2006, 23:03   #30
Flames
AW: Fehlercode 51
wie stellt man den Poti denn richtig ein,.. kannst du das mal auf Deutsch übersetzen? weil ich versteh die Seite nicht so recht! das mit den Verschieden fühlerndicken, bei welchen bestimmte werte kommen sollen?!?
Fehlercode 51 Klima Ken Technik 0 02.05.2005 16:19
Springt nicht an Fehlercode 14 Yellow-Supra Technik 5 22.06.2004 11:45
Fehlercode 21 Wachmann Technik 8 18.09.2003 15:56
Fehlercode 24? McMsk Technik 3 04.08.2003 02:39
WICHTIG Fehlercode 34??? chris911 Technik 27 22.07.2003 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
