Alt 16.05.2006, 18:46   #16
der filter kommt VOR den thermostaten zum kühler! So wird immer gefiltert. Kalter kreislauf: öl ausm motor raus, durchn filter, durchs geschlossene thermostat zurück in den motor. Heißer kreislauf: öl ausm motor raus, durchn filter, durchn thermostat, durchn kühler, zurück in den motor. Der filter kommt auf keinen fall in den teil nach dem thermostat.
Alt 16.05.2006, 19:03   #17
King of Queens
DJURADJ
hallo
wow.. das thermostat ist ja extrem gut und raffiniert konstruiert... bin echt beeindruckt.. hab mich shcon gefragt, warum es so kontruiert wurde.
und was ist mit dem thema ölwechsel? wie wechselt man dann den liter im ölkühlsystem? muss man da ein t-stück bauen mit blindstopfen, um das öl restlos abzulassen?
gruss dusko
p.s.: der thread im toyota-forum von dir ist echt hammer.. die ölkühler sind ja echt ein witz... toyota sollte dich einstellen.
Alt 16.05.2006, 19:26   #18
dusko häng den Filöter bisschen tiefer als den Rest dann läufts raus ,nurt aus dem Kühler nicht aber das machts ja sonst auch nicht
Alt 16.05.2006, 19:37   #19
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
king
oder machst es so wie sumi und andre es haben, mit ner sandwichplatte die das thermostat integriert hat.
gruß normen
Dateityp: jpg 14-4-05-1.jpg (78,5 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg 17-4-05-2.jpg (93,4 KB, 43x aufgerufen)
www.druckbuden.de
Alt 16.05.2006, 19:41   #20
hab keine Sandwichplatte aber die glöeiche Platte aber ohne Thermostat
Alt 16.05.2006, 19:42   #21
King of Queens
DJURADJ
hallo
@willi
das passiert doch.. aus den ölkühlern läuft es in die ölwann runter?
@supra-norman
was hat es aufsich mit der sandwich-platte? wie funktioniert das ding?
ich glaube ein T-stück mit einem stopfen, zwischen Thermostat und Ölkühler, wäre die beste varaiante..
gruss dusko
Alt 16.05.2006, 20:59   #22
aber nicht wenn das Öl wieder abgekühlt ist oder wolltest Du bei 85 Grad das Öl wechseln
Alt 16.05.2006, 21:02   #23
King of Queens
DJURADJ
hallo
normalerweise mach ich den ölwechsel mit heissem öl, damit es gut rausfliesst.. (tut ab und zu weh), aber auch wenn man es mit kaltem öl macht, ist es besser, wenn man ein T-stück drin hat, wo man es rauslassen kann.
gruss dusko
Alt 16.05.2006, 21:08   #24
Kannst Du Dir ja alles bauen.
Aber denke dran das auch wieder Öl drin sein muß bevor Du den Motor startest.
Ölfilter kannst Du vorfüllen bevor er wieder angeschraubt wird,
aber den Ölkühler??
Am besten vorm Lauf die Defisicherung ziehen und ein bißchen orgeln, damit
das Öl durchläuft.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
