Alt 06.07.2003, 01:19   #16
Mal Kompression gemessen? (wg. ZKD / Kolbenringe)
Alt 06.07.2003, 01:58   #17
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Hmmm, wie in einem anderen Thread -> Durchfluß der Einspritzdüsen checken, möglich das da irgendeine verstopft oder zu wenig durchläßt -> siehe Motorhandbuch!
Alt 06.07.2003, 03:20   #18
Supraleiter
Benutzerbild von Supraleiter
Supraleiter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zündzeitpunkt mal gemessen?
Supraleiter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2003, 03:26   #19
supra.
supra
Benutzerbild von supra.
Original geschrieben von Supra-Fly
Hab letzte Woche die Supra meiner Freundin deswegen zerlegt:ZKD neu,da war das Rückeln weg Sorry,aber das wirds sein.
mhhh - ich glaub inzwischen auch eher an sowas ...
so wie das gekommen ist und jetzt so hartnäckig bleibt.
aber wie hängt dieses Ruckeln mit der ZKD zusammenhängen ?
Alt 06.07.2003, 03:29   #20
supra.
supra
hab ich noch nie gemacht - hab auch die Geräte dazu nicht ...
wie könnte das mit dem Ruckeln und der Kompression genau zusammenhängen ?
Alt 06.07.2003, 03:30   #21
supra.
supra
Das werd ich wohl mal noch versuchen, aber irgendwie hab ich so das Gefühl das es das nicht ist ...
Alt 06.07.2003, 03:31   #22
Supraleiter
Wenn ein Motor nicht mehr auf allen Zylindern läuft, "ruckelt" er allgemein, auch ein Sechszylinder.
ich würde auch erstmal eine Kompressionsprüfung machen, evtl. noch ´ne CO-Messung des Kühlwassers, um sicher zu gehen, aber Du hast schon recht, wenn nichts hilft ist es bei der Supra meist die ZKD
Alt 06.07.2003, 03:31   #23
supra.
supra
nein - aber kann der sich auf einmal während der Fahrt ändern ?
Alt 06.07.2003, 03:34   #24
supra.
supra
meine ZKD ist noch nicht auf - was war das 90 NM?- angezogen - vielleicht bringt das ja noch was ?
Alt 06.07.2003, 03:35   #25
Supraleiter
Kann er eigentlich nicht, jedoch ist der Zündwinkelgeber seitlich am Zyl.kopf festgemacht, verdreht er sich, hast Du schon den Salat. Kann eigentlich nicht wirklich sein, dass er sich während der Fahrt verdreht, es sei denn, die Schraube ist schon locker gewesen, ich würde es trotzdem mal nachschauen, ist ja schnell gemacht. Nur so´n Tipp.
Alt 06.07.2003, 03:38   #26
Supraleiter
98Nm
...aber immer der Reihe nach eine viertel Umdrehung lösen, dann in eins durch bis 98Nm anziehen.
Alt 06.07.2003, 03:45   #27
supra.
supra
98Nm
mal sehen ob mir Didi hilft
Alt 06.07.2003, 05:42   #28
Wegen der Kompression!
Wenn die zu wenig ist läuft sie auch nimmer auf dem Zylinder!
Hab mal nen Wagen gesehen der lief auch wie ein Sack Nüsse allerdings kalt nur auf ca 3-4 und dann im Warmzustand normal!
Der hatte gut gemixte Kompression von 2-12 alles!
Gruß Frank
Alt 06.07.2003, 12:19   #29
supra.
supra
Gruß Frank
meine läuft jetzt aber im kalten un warmen Zustand gleich - da ändert sich nix ... gleichbleibend wie Sack Nüsse
Alt 06.07.2003, 12:36   #30
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Bist Du immer noch nicht in der Garage? Jag mal 98-er Benzin und son Additiv für Einspritzventile durch, vielleicht hilfts, ansonsten wie gesagt Einspritzventile, wenn du schon dran bist ZKD anziehen... Benzindruck prüfen , hmmm was noch?...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
