Alt 17.02.2006, 01:22   #16
gibt schon mind. eine jza70 ^^
Alt 17.02.2006, 01:23   #17
also, in deutschland
Alt 17.02.2006, 01:37   #18
cr4wler
cr4wler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
na... also dann steht dem unternehmen doch eigtl. nichts mehr im wege, wenn man an die papiere rankommt
cr4wler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2006, 02:36   #19
frag mal corollous
Alt 18.02.2006, 13:22   #20
Corollus
Benutzerbild von Corollus
Corollus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn einer den Motor in die MA70 einbauen will muss er danach nachweisen welche Abgasnorm und welcher Geräuschpegel vorliegt.Heißt also Abgasmessung nach 70/220/EWG und Geräuschmessung nach 70/157/EWG.
Dann musste nachweisen,daß deine MA70 Bremsen den 1JZ-GTE halten können.Sind zwar die gleichen Bremsen in JZA70 verbaut wie im MA70 nur musst du das halt beweisen. Eventuell reicht das Fritzinger Gutachten dafür,würd mich aber nicht drauf verlassen.
Da der 1JZ-GTE abgeregelt ist bei 180km/h musst du ein Nachweiß deiner Vmax bringen. Vielleicht bleibt der auch bei der MA70 dann bei 180km/h stehen und du hast Glück,was eigentlich auch passieren sollte,denn die ECU ist ja die gleiche, und dein Prüfer lässt sich mit einer Probefahrt (bis 180km/h)befriedigen.
Im großen und ganzen also ziemlicher quatsch den 1JZ-GTE in die MA70 zu pflanzen, wenn man Aufwand,Kosten und Nutzen vergleicht.Mal abgesehen davon ist die MA70 halt keine JZA70.......ich sag nur aktives Fahrwerk und so feine Sachen
Corollus ist offline   Mit Zitat antworten
motoren, auch 1JZ GTE... Goorooj Sammelbestellungen 170 06.06.2006 12:56
LMM für ma70 gte nano Suche 10 22.07.2005 13:19
1JZ , 1,5 JZ, 2JZ-GTE Engine Swap Fragen/Antworten Nitrousholic Tuning 20 14.06.2005 18:24
Was wäre eine 1jz gte wert? SigmaOne Sonstiges 5 30.06.2004 17:53
1JZ Swap Kurze Frage Nitrousholic SupraSport Europe 8 14.05.2004 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
