Alt 03.02.2006, 15:44   #16
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
andreas
habe es mal überbrückt und hab aber nicht wirklich nen unterschied gemerkt. was is dann denn anderst?
normen
Alt 03.02.2006, 16:55   #17
spritpumpe läuft mit 2 verschiedenen spannungen.
Alt 04.02.2006, 17:54   #18
leinzi
leinzi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
EGR-Ventil bringt Abgastechnisch gar nichts außer dass es den NOX-Wert im Abgas senkt!Nox wird aber bei der AU nicht gemessen!Habe bei mir im ZK den Kanal hinten am 6. Zylinder Dicht gemacht und mit Öl aufgefüllt,in der Hoffnung dass die Thermische belastung weniger wird!Hat TTE genauso gemacht!Eine Richtige veränderung wirst Du nicht merken ausser dass sie im Teillastbereich ein wenig besser zieht und wenn Du viel im Teillastbereich fährst,der Benzinverbrauch ein wenig runtergeht!
leinzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2006, 18:09   #19
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
Welcome Leinzi
mich würde noch zu der TTE Geschichte interessieren wie die es genau zu machen und wo Öl befüllt wird. Evtl. Bilder?
Greetz Supradiabolo
Alt 05.02.2006, 21:05   #20
McMsk
Zitat von Andreas-M
Das VSV für die benzindruckanhebung zb brauchst du, das kannste nicht so einfach rausschmeißen.
Komisch, dass ich das nicht rausschmeissen kann, ich habe einfach keins mehr eingebaut, nachdem ich den Motor raushatte. Erklähr mir doch bitte nochmal kurz, wozu es da ist. In welchem Zustand wird denn der Benzindruck erhöht?
Danke und Gruss Mark
Alt 19.02.2006, 18:02   #21
McMsk
Na wie sieht es denn jetzt aus, mit der Druckerhöhung?
Alt 09.03.2006, 01:49   #22
McMsk
Hi Jungs,
ich wollte mal fragen wie es aussieht mit der Druckanhebung. Weiß jemand näheres, sollte ich sie lieber wieder einbauen?
Gruss Mark
Alt 10.03.2006, 00:25   #23
hui, nach 3x nachfragen werd ich mich dann mal dazu äußern.
die heißstart-druckanhebung hat folgenden sinn:
wenn man nen heißen motor abstellt, fängt das stehende benzin in der fuilrail durch die motorhitze an zu "kochen" und bekommt luftbläßchen. startet man nun den motor, werden die luftbläßchen mit eingespritzt, und man hat nicht die soll-einspritzmenge. deshalb läuft der motor dann wenn die anhebung nicht mehr aktiv ist unter umständen nach dem heißstart ein paar sekunden nur mit 500 u/min. an dem benzindruckregler liegt im leerlauf normalerweise unterdruck an, die membrane wird angehoben, der durchfluß vergrößert, der druck niedriger. anders wenn man ladedruck fährt. der ladedruck liegt auch am schlauch an, druckt die membrane runter, der durchfluß wird geringer, der druck steigt. Wenn die ECU nun merkt es liegt ein heißstart an (durch den tempfühler zur ecu), steuert die ecu das VSV an, und kappt den unterdruck zum benzindruckregler. somit hat man gleich nach dem heißstart nicht unterdruck anliegen sondern 0 Bar. genauso als würde man mehr gas geben und 0 bar statt -0,7 haben. somit ist die membrane nicht so weit offen wie bei normal-leerlauf, der druck höher, und die einspritzmenge an sprit trotz der luftblasen ungefähr so groß, wie bei -0,7 bar ohne luftblasen im sprit.
@ mac: puuhhh, hoffe das war verständlich statt verwirrend? also ob man die wirklich brauch is ne andere sache, aber das ist zumindest die funktionsweise der heißstartdruckanhebung.
Alt 10.03.2006, 07:25   #24
supradiabolo
...sehr schöne Erklärung, hmhh geht die Anhebung eigentlich öfter mal kaputt, hab da nämlich häufig genau dieses Prob das die Lady nach 2-3 Std stehen erstmal kurz schlecht läuft und oder am anderen morgen 2 mal starten benötigt.....
Alt 10.03.2006, 23:42   #25
jo einfach mal sauber machen
Alt 11.03.2006, 04:33   #26
McMsk
DU bist ja mal völlig krass:-)
Du hast mir ja quasi aus der Hand gelesen:-)
Ab und an habe ich das gemerkt, dass Sie net so gut gestartet hat, wenn ich irgentwo hin gefahren bin. Das ist aber so extrem selten bei mir, dass ich einen Heißstart habe, dass ich mir nie etwas dabei gedacht habe. Ich fahre sonst immer zur Arbeit, stelle sie ab und nach der Arbeit (Motor wieder kalt) fahre ich wieder heim. Ich muss eh mal mein Komplettes Unterdrucksystem neu verlgen, da ich dort an der Stelle jetzt auch noch den Drucksensor für meinen Boostcontroller habe und ich irgentwie auf dem Turbotimer einen etweas anderen Wertangezeigt bekomme, das war früher anders, als der Sensor noch woanders war, waren bei Werte identisch.
Dank für die Ausführliche erklährung, ich finde sie verständlich.
Viele Grüße
Mark
VSV... wo gehört das ding eigentlich hin? Goorooj Technik 15 15.05.2003 12:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
