Alt 12.01.2006, 14:06   #16
svenska
nein, nix, der flutscht rein wie der Serienkühler, brauchst überhaupt nix verändern.
Das mit Titan war glaube ich nur ein generelles Statement von Oggy
grüsse
svenska
svenska ist offline
Alt 12.01.2006, 14:34   #17
Zitat von Flames
Wiso Titan? Hat doch niemand davon gesprochen,...
Oder meinst die HKS MZKD die man bei 935Motorsports bestellen kann?
Würd ich nämlich auch grad welche nehmen,..
Ich mein halt einfach ob man den originalen Lüfter am neuen CSF (Fluidyne oder was auch immer) p&p anschrauben kann,... egal ob 10 Flügel oder weniger (spielt ja keine rolle).
Oder ob man da einen Speziellen Lüfter braucht,.. ?
Manchmal glaube ich Du bist erst seit gestern dabei.
oggy ist offline
Alt 12.01.2006, 18:12   #18
svenska
nur der große Koyo-Kühler braucht Modifikationen soweit ich weiß, da der normal für den 1jz ist
svenska ist offline
Alt 13.01.2006, 00:31   #19
Flames
Benutzerbild von Flames
Bin halt kein Alleswisser,...
Aber das mit Titan ist mir schon klar,...
Flames ist offline
Alt 13.01.2006, 00:42   #20
Flames
Hmmmm shit,...
Seh grad dass der CSF gar keinen Kühler (?) für das AT Getriebe drinn hat,... und sehrwarscheinlich auch keinen geben wird,..
Hat Fluidyne eins drinn?
Welche Kühler sind Leistungstechnisch (Baumässig) gleich wie die CSF oder Fluidyne und haben einen AT Kühler integriert?!?
Flames ist offline
Alt 13.01.2006, 00:58   #21
svenska
das hat keiner, du mußt nen zusätzlichen At-Kühler einbauen...
eh.....doch es gibt oder gab einen, der ist aber tierisch selten....soweit ich weiß gibt es den Griffin MKIII Kühler auch mit integriertem AT-Kühler.
Ansonsten mußt du einen einbauen. Die deutschen Modelle haben zwar serienmassig schon einen zusätzlichen Kühler fürs AT (die USA Modelle net)aber ich würde trotzdem noch einen einbauen...
Weiß net wie das mit den schweizer Modellen ist, aber wir haben einen.
Ansonsten hast du halt 2 Anschlüsse die du kurzschliessen mußt, und wer weiß ob dann die Kühlleistung ausreicht....
grüsse
svenska (der Kühlermeister )
svenska ist offline
Alt 13.01.2006, 03:02   #22
is der AT-durchfluß im wasserkühler nu ein ölkühler oder ein ölerwärmer? weil, was bringt ein sperater at-ölkühler und dann nochmal einer IM wasserkühler? ich versteh die logik net. helft mir
Formi ist offline
Alt 13.01.2006, 08:57   #23
wohl beides, bei den Motor-Öl/Wasser-Kühlern die´s gibt ist das zum Teil auch extra so beschrieben. Sorgt für schnellere Erwärmung des Öl´s auf Betriebstemperatur, das ist auch ne gute Idee und bringt wirklich was. In höheren Bereichen kühlt der auch wirklich dann wieder etwas, ich glaube zwar nicht das das soviel ausmacht. aber wer weiß. Die Dinger heißen nicht umsonst Kühler und nicht Erwärmer. Ganz weglassen wäre schon blöd.
John
bitsnake ist offline
Alt 13.01.2006, 13:34   #24
suprasöse
Ganz genau sagt man zu dem wärmetauscher. Er tauscht ja die wärme vom öl zum wasser oder umgekehrt.
suprasöse ist offline
Alt 13.01.2006, 14:50   #25
RAtte007
Benutzerbild von RAtte007
ihr könnt den vorwämer weglassen, der standart kühler den die automatik hast reicht auch ohne ohne vorwärmung aus um nen getriebe mit standartleistung zu kühlen.Ich fahre so schon 2 jahre rum ohne probs..
Und ich hab den fluidyne drinne, seitdem ich den drinne habe sind nicht einmal die e-lüfter die serie sind angesprungen, geiles teil, sehr gute kühlleistung und eben pap..
Geändert von RAtte007 (13.01.2006 um 14:52 Uhr).
RAtte007 ist offline
Alt 13.01.2006, 20:21   #26
Flames
Kann mir das von RAtte noch jemand bestätigen?
Wär cool wenn das so ohne weiteres geht,..
Flames ist offline
Alt 13.01.2006, 20:41   #27
Ich fahre auch seit zwei Jahren nur mit dem Standart-AT-Ölkühler und habe bis jetzt keine Veränderung feststellen können.
Bei den meisten dürfte das auch völlig egal sein, da sich mit der Zeit da irgendetwas zusetzt, und der Kühler garnicht mehr durchströmt wird. Hab das beim Einbau meines Fluidyne auch feststellen müssen. Wenn da bloß noch schwarze Brühe aus dem alten AT-Ölkühler läuft zirkuliert da nix mehr. Ich hab es bei mir allerdings immer noch nicht gerichtet, da sitzt wohl im Getriebe ein kleiner Filter, den man wechseln muß. Gab es hier oder bei Toyotas.de mal einen Thread dazu.
greetz Rajko
bax ist offline
Alt 15.01.2006, 20:37   #28
Flames
Hab jetzt noch ein Fluidyne Transmission Cooler gefunden.
Wird der jetzt zusätzlich zum Externen Kühler verwendet oder
stattdessen? (da er ne bessere Kühlleistung hat und so den verlust
des im Automat sitzenden wasserkühlers wieder ausgleicht?)
Jetzt gibt es da 2 Typen:
Fluidyne Transmission Cooler 6x:
6 Pass Transmission Cooler, 14"x6.5"x1"
Uses standard 11/32" Hose.
Fluidyne Transmission Cooler 9x:
9 Pass Transmission Cooler, 14"x6.5"x1"
Worin liegt da genau der unterschied?
6 resp. 9 Kühlleitungen (Rippen)?
Anbei noch ein Bild,...
Geh mal davon aus dass es ein 6 Pass ist?!!?
Geändert von Flames (15.01.2006 um 20:40 Uhr).
Flames ist offline
Alt 15.01.2006, 20:42   #29
suprasöse
der einzige unterschied ist die kühlleistung und durchflussmenge. Mit dem 6 rehigen bist du auch schon recht gut bedient. Ist sicher doppelt so gut wie der original Wärmetauscher.
Alt 15.01.2006, 20:55   #30
Flames
heisst das also dass er statt des originalen, externen Kühlers verwendet wird?
und nicht beide miteinander,..!
Flames ist offline
Wasserkühler geplatzt!!? Flames Technik 21 24.12.2005 05:58
Metall ZKD und Wasserkühler Flames Suche 6 24.12.2005 02:42
Wasserkühler aus einem BMW Lolek Tuning 51 01.11.2005 07:31
OLFILTER Willi Thiele Tuning 57 15.06.2004 14:47
So werd ich das nun mit dem Polo Wasserkühler machen. Dark Shadow Tuning 0 05.05.2004 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
