Alt 17.12.2005, 12:37   #16
Supra_Moni
Benutzerbild von Supra_Moni
Supra_Moni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Andreas-M
also auf solche hohen werte kommt ich bei 1 bar und serienbedüsung nicht... Benzindruckregler (wenns nen guter ist -powerboost etc-) und die spritpumpe das mitmacht kannste da schon bißchen mit machen. machst auf 3,5 bar statt der serien 2,8-3 und haste dementsprechend schon mal bißchen mehr einspritzmenge.
Aber die Gemischabstimmung wirst Du nicht mit nem Benzindruckregler ändern.Das wäre zu leicht.
Flames du brauchst dann doch nen Spritcomputer wenn Du mit dem K&N fahren willst.
Wir fahren mit dem GReddy E-Manage , nach dem Einstellen läuft es super auch mit der Temp.
Grüße Moni
Typisch Frau
Typisch Moni
Supra_Moni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2005, 13:08   #17
Naja, wenn du ohne irgend was zu machen über die Fuelcutgrenze gehst, und dir die maschine jubbelst <--- Selber schuld !
Du schraubst doch auch erst nicht seit heute, und im Forum ließt du auch schon lange mit. Und da sind schon wöchentlich solche anfragen dabei.
Alt 17.12.2005, 13:21   #18
Find ich in gewissem rahmen schon: mehr druck durch selbe düse = etwas mehr einspritzmenge. Mehr eingespritzte menge = fetter. fetter = weniger egt.
Aber wie schon gesagt: das reicht, um die strecke von 0,8 bis 1 bar zu schaffen, für mehr natürlich nicht... Aber man siehts an der egt ob man bei gleichem ladedruck mit 2,8 bar seriendruck oder 3,5-4 benzindruck bar fährt.
Das bei mehr druck auch mehr sprit rein kommt, ist nunmal so.
Alt 17.12.2005, 13:54   #19
jedenfalls kann man mal sehen wie wichtig ne EGT ANzeige ist ,wenn man paar PS mehr rausholt die Ausgabe sollte keiner scheuen .,
Ich komm mit 1 bar nicht über 820 Grad
Alt 17.12.2005, 13:57   #20
Du hast auch n F-Con
Aber vollkommen richtig, EGT ist einfach Pflicht wenn man Ladedruck über FC anheben will.
Alt 17.12.2005, 14:39   #21
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
willi
auf was für ner stufe hast du das f-con?
normen
Alt 17.12.2005, 14:54   #22
Flames
Benutzerbild von Flames
Wie RECHT du doch hast!,..
Jetzt währe halt einfach das Problem dass wenn ich den Benzindruck erhöhe, es zwar mehr Benzin in die Zylinder spritzt, aber das ja auch wenn kein Ladedruck herscht. Sprich dann wiederum zu Fett läuft, was ich ja auch wieder nicht will,..
Dann komm ich um einen Spritcomputer wohl nicht herum,...
Alt 17.12.2005, 15:09   #23
Moin, im Teillastbetrieb ist die Lambdaregelung aktiv und er will halt immer Lambda1 erreichen
Heißt, die ECU nimmt dann selbstständig Spritmenge zurück (kann sie ja eigentlich nur über Düsenöffnungszeit) - wie weit die ECU das jetzt aber kann weiß ich leider nicht.
Alt 17.12.2005, 15:43   #24
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Also ich versuchs bei meinem Projekt mit Serienbedüsung, Einstellbarem Benzindruckregler (Aeromotive), F-Con, FCD, K&N 57i, 3" Turboknie und Mongoose Abgasanlage auf 1,2bar LD. Mals sehen obs Funtioniert und vor allen Dingen WIE. EGT Anzeige hab ich natürlich.
Alt 17.12.2005, 15:56   #25
Moin!
Mit welchem Lader?
Alt 17.12.2005, 17:42   #26
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Flames, andere Frage;
Wo/wie musst die die EGT? Nur auf einem Zylinder?
1 Bar sind für den Motor echt nicht ohne. Grössere Düsen, Spritcompi, F-Con oder besser gleich ein E-Manage müssten fast ins Budget passen..
Alt 17.12.2005, 19:23   #27
Flames
Die EGT misst dort, wo alle Krümmerrohre zusammenkommen (vor dem Turbo-Auslass)
Hab eben heut nachmitag bemerkt, dass ich statt 1.Bar mit 1.2 Bar rumgefahren bin,.. hat sich wohl verstellt.,..,
Hab dann auf 1.Bar eingestellt und bin dann nicht mehr über 880°C gekommen.
Da bin ich eigentlich ganz zufrieden damit,...
Und bei 0.7 Bar bin ich dann schön wieder bei 820°C unten.
Ich denk ich lass das mal bei 1Bar.
Im Winter bei Schnee hab ich den ja eh ausgeschaltet,.. *gg*
Alt 17.12.2005, 20:53   #28
Größere Düsen brauchst net bei 1bar mit dem CT26 - da is noch ne Menge Platz
Alt 17.12.2005, 23:43   #29
Wachmann
@Amtrack
falls Du mich gemeint hast mit deiner Frage zu dem Lader
CT26 - 62 ist ca. 5tkm. alt.
Alt 18.12.2005, 13:44   #30
Ja, war auf dich bezogen
Sollte eigentlich hinhauen, gibt Leute die mit den Seriendüsen über 400PS auf die Rolle gebracht haben - ist aber auf Dauer nicht gut für die Düsen, die sollten eigentlich bei so 85% Auslastung betrieben werden, klappen wirds dennoch
EDIT:
Noch als Anmerkung, ich hatte deshalb gefragt, weil dein Setup für nen Serien CT26 bissi übertrieben gewesen wäre - hat mich etwas verwundert *G*
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
