Alt 13.08.2003, 13:02   #16
@Jabo:
Wie ist jetzt die Bezeichnung des Desinfektionsmittel für die Lüftung/Klima?
Merci vorab
Alt 13.08.2003, 13:37   #17
Sprite
Benutzerbild von Sprite
@anti: Da iss das Dingen drinne
Alt 13.08.2003, 13:41   #18
Äh... kann man das Teil im eingebautem Zustand einfach aufmachen, und den Dreck vom Netz pusten?
Alt 13.08.2003, 13:43   #19
danke! - hey, da guck ich doch nachher glatt mal rein!
Alt 13.08.2003, 13:57   #20
Sprite
Nein, leider nicht... Dafür mußt du schon die Rohre zum Verdampfer abschrauben...
... und den ganzen Kasten herausnehmen.
Dann kannste ihn aufmachen und säubern.
Alt 13.08.2003, 15:43   #21
M.A.N.I.A.C-MK3
Benutzerbild von M.A.N.I.A.C-MK3
M.A.N.I.A.C-MK3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Desinfektionsmittel gibt´s in jedem besseren Zubehörladen der Ersatzteile verkauft. Firmen die sowas herstellen sind zum Beispiel Liqui Moly oder Caramba.
Bei der Sprühdose is auch so ein langer Schlauch mit dran, den mann dann eventuell durch die Lüftungsgitter bis an den Wärmetauscher schieben kann, dann muss man net alles abbauen; besser isses aber und genauer.
Aber richtig is das, da kann es durch die Bakterien modern, das man bald umfällt.
M.A.N.I.A.C-MK3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2003, 17:33   #22
Verdammt noch mal!
wenn ich das Bild mir ansehe, sehe ich keine Rohre. Nur den verfluchten Kasten mit tausend Schrauben.
Logisch, dass ich zuerst denke, erst schrauben, dann fragen!
Kann ich denn einfach die Rohre zum Verdampfer abschrauben (wo sind denn die verd.. Rohre)? Auch wenn die Klima noch voll funktionsfähig ist (Zum Zeitpunkt der Säuberung wäre die Klima natürlich ausgeschaltet, aber hat noch den ganzen Klima-Rotz R134a drin)
Alt 13.08.2003, 18:37   #23
sobald du die rohre abschraubst ists kältemittel wech...
Alt 13.08.2003, 18:44   #24
Shit...
wie lange dauert es ungefähr, die Rohre abschrauben, den ganzen Kasten rausschrauben, aufmachen, und den Dreck raus putzen?
Und das alles, damits nicht mehr müffelt!
Werd wohl vorerst die Desinfektionsspray-Variante anwenden müssen!
Alt 13.08.2003, 19:01   #25
so schnell mal eben ist der kasten nicht rausgebaut... ganz schön blöde fummelei. würds auch erstmal mit der desinfektions-variante probieren.
Alt 29.08.2003, 10:43   #26
Reinigung/Desinfektion der Lüftung
Hab ja vor Kurzem bei meiner MKIII das R134a erneuern lassen;
siehe Beitrag:
Technik-Forum: Füllmenge Klima
Ergebniss: Es waren noch 600 ccm im Kreislauf drin; Anschliessend wurden 750 ccm eingefüllt;
Kosten: brutto knapp über 80 Euro.
Kühlleistung: eigentlich keine Verbesserung spürbar; ich hab mir nur eingebildet, dass es etwas schneller kalt wird.
Hab ne Temperatursonde direkt am Ausgang einer Lüftungsklappe angebracht:
Klima auf Economy eingsetellt, Temperaturregler ganz links:
- nach einigen Minuten: ca. 10-11°C
Klima auf A/C eingestellt, Temperaturregler ganz links:
- nach einigen Minuten: ca. 5-6°C
Wie gesagt, an der Düse.
Dieses Ergebniss hatte ich vor und nach dem Befüllen.
Doch nach dem Abschalten der Klima stinkt es immer noch aus der Lüftung.
Meinung des Bosch-Meisters:
Wenn Geruchsbelästigung auftritt, und /oder die Scheiben sich beschlagen, liegt es höchstwarscheinlich am Verdampfer/Wärmetauscher.
es setzt sich mit der Zeit Staub auf die Rippen, wodurch auch die Kühlleistung nachlässt.
Er hat mir mal so ein verdrecktes Teil gezeigt:
Das Ding sieht aus wie unser Wasserkühler, natürlich kleiner, und war auf der einen Seite voller Dreck!
Kommt das euch nicht bekannt vor?
Das Thema Bakterien haben ja schon einige angesprochen.
Gegenmassnahmen lt. Bosch:
Verdampfer mit Hochdruck spülen.
Und das sieht folgendermassen aus:
Der Kasten, in dem der Verdampfer/Wärmetauscher sitzt (ein schönes Bild von dem Kasten hat uns ja Sprite gezeigt; das Teil sitzt hinter dem Handschuhfach), wird angebohrt, der Schlauch mit den Hochdruck eingeführt (ein Schelm, wer arges dabei denkt), und dann wird das Teil durchgespült.
Na ja, irgendwo muß anscheinend noch ne Öffnung fürs Ablaufen angebracht werden, damit die Suppe ablaufen kann.
Bei der Hochdruckspülung wird auch das Desinfektionsmittel beigemischt.
Nach dem Spülen müssen die zusätzlich angebrachten Öffungen mittels Gummipfropfen verschlossen werden, damit das Teil wieder dicht wird.
Dauer der Reinigung: ca. 1/2 Tag; die Reinigung dauert nicht so lange, aber schliesslich wird das Zeug mit Desinfektionsmittel gespült, und dadurch muß die Lüftung die Dämpfe erst mal wieder rausbringen, ansonsten kippt'st Du währned der Fahrt um.
Und das Lüften dauert halt ein wenig...
Ja, das war's dann.
Kosten lt. Bosch: ca. 120 - 140 Euro (sicherlich netto).
Durch diese AMssnahme muß das Klimamittel nicht abgelassen werden, und di ganze Schosse auseinander gebaut werden.
Alt 29.08.2003, 11:04   #27
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
hört sich nach einer vernünftigen lösung an...
sicher vernünftiger als die ganze chose zu demontieren.
aber sinnvoll wäre es sicherlich, NACH der Reingung vor dem wärmetauscher irgendwie einen filter nachzurüsten, den man dann tauschen kann... sollte doch möglich sein????
Alt 29.08.2003, 12:05   #28
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Original geschrieben von Goorooj
...aber sinnvoll wäre es sicherlich, NACH der Reingung vor dem wärmetauscher irgendwie einen filter nachzurüsten, den man dann tauschen kann... sollte doch möglich sein????
Vorschlag: Pollenfilter, auch Innenraumluftfilter genannt, nachrüsten. Gibt es leider nicht (mehr) original für die Supra.
Ich habe bei meiner so universelle Filter hinter die Lüftungsgitter vor der Frontscheibe reingebastelt.
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
