Alt 03.12.2005, 20:23   #16
Zitat von tide
nein ich dachte, dass man bei einer lüstenklemme, oder wie das ding heisst, auf einer seite 2 kabel anschrauben kann pro loch. d.h. ein plus kabel geht vorne rein, 2 plus kabel gehen hinten raus. ist es dann wahr, dass eine der beiden lampen dann schwächer leuchtet und man das nicht regeln kann?
Das einzihe was richtig wäre verlöten und Schrumpfschlauch drum dann ists Wasserdicht
nein Du kannst vier Leuchten dran hängen da wirds nichts dunkler
Alt 03.12.2005, 20:29   #17
tide
tide befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ok, vielen dank für die raschen antworten. und daniel-->fikööööööön hahaha
tide ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2005, 20:31   #18
bin jetzt auch nicht so der physiker, aber das funzt glaub nur bei parallelschaltung. ansonsten wird das dunkler...
wieviel watt haben die lämpchen? strom verändert sich auch....aber kann man wahrscheinlich vernachlässigen.
Alt 03.12.2005, 20:32   #19
man wir müssen zusammen mal wieder einen heben!
Alt 03.12.2005, 20:53   #20
wenn du mehrere röhren dranhängen willst, dann wie schon gesagt wurde, nur mit löten und schlumpfschlauch äähh schrumpfschlauch drüber. lüsterklemmen sind murks.
das ganze funzt auch nur in parallelschaltung richtig, wie schon gesagt wurde.
allerdings wird sich die stromaufnahme in jedem fall erhöhen.
d.h. wenn eine röhre meinetwegen 20W braucht, dann hast du mit 2 röhren 40W und mit 3 röhren 60W leistungsaufnahme insgesamt. bei 12V spannung gibt das dann 1.67A, 3.33A oder 5A an strom, der durch die gemeinsame zuleitung und entsprechende sicherung muss (wenn nur eine sicherung für alle 3 lampen vorhanden is).
womit wir beim thema "absichern" wären, es sollte auf jeden fall eine passend dimensionierte sicherung in die "plus"-leitung gesetzt werden (in meinem beispiel oben am besten eine mit 7.5A, hängt aber davon ab was deine röhren an leistung verbraten). die sicherung sollte am besten irgendwo in den innenraum, für den fall dass die kabel unterm auto aufscheuern oder ne leuchte kaputtgeht und nen kurzschluss verursacht. außerdem darf das kabel, von dem alle 3 leuchten später abzweigen, nicht zu dünn sein, sonst riskierst du nen kabelbrand. je größer der querschnitt des kabels, desto mehr strom kannst du gefahrlos hindurchziehen.
außerdem würde ich darauf achten, die im freien liegenden kabel möglichst gut gegen witterungseinflüsse und steinschlag zu schützen, aber da bist du sicher auch schon drauf gekommen
Alt 03.12.2005, 21:19   #21
ja das war jetzt genau das was ich sagen wollte
Alt 03.12.2005, 22:02   #22
neee Daniel die werden nicht dunkler
Alt 03.12.2005, 22:07   #23
schalte sie mal hintereinander und schau
Alt 03.12.2005, 23:00   #24
Ne Lüsterklemme ist ja keine Reihenschaltung... geht ja hier um ne Parrallelschaltung
Alt 03.12.2005, 23:57   #25
der lüsterklemme isses egal, ob du mit ihr in reihe oder parallel verdrahtest....
in nem auto irgendwas mit lüsterklemmen zu verdrahten is einfach murks, erst recht wenn es irgendwo im (halb-)freien rumhängt. wie Daniel gesagt hat, das gammelt (haben wir ja an seiner ex gesehen ).
Alt 04.12.2005, 15:40   #26
Ist mir durchaus bewußt war nur zur Verdeutlichung, dass so wie es jetzt geschaltet ist, nichts dunkler wird. Hab mich vielleicht etwas unpassend ausgedruckt.
Im Hausbau sind übrigens Lüsterklemmen vorgeschrieben(!) für Leitungen die stark belastet sind. Im Auto ist das (im Freien) allerdings Murks, ja - weiterhin geht nichts über Löten, denn löten macht spaß
Alt 04.12.2005, 16:35   #27
ja, löten macht spaß
lüsterklemmen würd ich im auto aber generell nicht verwenden, u.a. wegen der vibrationen, die ja im hausbau eher seltener auftreten
Alt 05.12.2005, 16:13   #28
tide
hab nicht mal die möglichkeit zu löten
hält das mit den lüsternen klammern auch nicht, wenn man mit mega viel gewalt zugeschraubt hat? hehe
Geändert von tide (05.12.2005 um 16:17 Uhr).
Alt 05.12.2005, 16:20   #29
Nimm Lüsterklemmen. Die zwei Jahre bis zum nächsten TÜV halten die auf jeden Fall, dann mußt Du die UBB sicher eh mal kurz abmachen. Dann nimmste einfach neue.
Man kann auch aus Allem ein Problem machen
greetz Rajko
Alt 05.12.2005, 16:51   #30
tide
also ein schrumpfschlauch besorg ich mir gleich und sonst werd ich halt mit roher gewalt hie und da mal nachhelfen müssen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
