#16 |
genau, bei "auto" müsste abhängig von der innenraumtemperatur warme oder kalte luft durch die verschiedenen öffnungen in den innenraum gelassen werden..... das ist auch ohne klima möglich, nur hat die "kalte" luft dann halt die gleiche temperatur wie die außenluft
Wer nichts weiß, muss alles glauben. |
#17 | |
Bei der Gebläseeinstellung Auto dagegen bleiben die Luftaustrittsdüsen so, wie sie mit den Tasten eingestellt sind, aber die Gebläsestärke passt sich den Temperaturen an: je größer die Abweichung von der Wunschtemperatur ist, desto stärker läuft das Gebläse. Aber selst bei genau gleicher Temperatur (soll = ist) bleibt das Gebläse auf Sparstufe am laufen - wenn der Widerstand nicht kaputt ist.
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Was ist da mit der Heizung los ? | Suprababy | Technik | 41 | 01.12.2007 13:46 |
| Heizung wird nicht warm | mahaudi | Technik | 12 | 31.10.2004 13:51 |
| Heizung geht nicht! | supraxe | Technik | 10 | 09.06.2004 23:57 |
| sicherungen für fenster und heizung | bianco | Technik | 22 | 09.03.2004 18:31 |
| Supra und Standheizung - Unterdruckventil der heizung! | Goorooj | Technische FAQ | 0 | 29.01.2003 19:31 |
