Alt 15.11.2005, 23:24   #16
King of Queens
DJURADJ
hallo
weiss jemand wie teuer die neu sind?
gruss dusko
Alt 15.11.2005, 23:33   #17
amifreak2004
Benutzerbild von amifreak2004
amifreak2004 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo.
Habe mein Dach einmal rausgenommen und wieder anständig eingeschraubt.Seitdem isses,Drehmoment sei Dank,wieder dicht .Viel schlimmer is der nasse Kofferraum,heul .Rückleuchte undicht(bekomme ich aber hin)und es läuft aus der Plastikverkleidung der Heckklappe.Tippe mal auf Spoileschraube oder Wischer???
amifreak2004 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2005, 23:50   #18
Zitat von amifreak2004
Hallo.
ist meistens die untere zierleiste der heckscheibe, wo das wasser durch kommt.
gmturbo
Alt 15.11.2005, 23:52   #19
amifreak2004
Aha.
Da wäre ich so nicht drauf gekommen.Muß ich mir merken,wenn ich beigehe.Danke gm
Alt 16.11.2005, 00:29   #20
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
@ King of Queens
da sich mein Dach von Lackierer A nach Lackierer B auf dem Anhänger selbständig gemacht hat durfte ich im Jahr 2000 ein komplett neues kaufen.
In diesem Zuge habe ich dann auch gleich alle Dichtungen von A bis Z erneuert. Ohne jedoch den Stoffhimmel neu zu kaufen.
Hier mal die Preise in DM ohne MwSt.
63201-14040 Dacheinsatzblech: 597,60
62384-14052 Dichtleiste Li: 40,64
62383-14052 Dichtleiste Re: 40,64
Wie Guido schon festgestellt hat gehen dabei natürlich auch die "Dachrinne" bzw. Zieleiste flöten. Die sind vom Werk aus verklebt.... also nochmal..
75552-14110 Rinnenzierleiste L: 27,52
75551-14110 Rinnenzierleiste R: 27,52
Und wenn man schon dabei ist gleich die beiden auch noch
63252-14032 Einsatzdichtleiste, H: 81,49
63251-14061 Einsatzdichtleiste, V: 152,94
tja und da ich einfach nicht genug bekommen konnte hab ich die beiden
Lüftungsgitter die den Abschluß von der Scheibe zur Karosse bilden auch noch bestellt
62906-14060 Fondbelüftung, Jalousie L: 103,48
62905-14060 Fondbelüftung, Jalousie R: 103,48
Was ich jetzt aber sagen kann die Kiste ist richtig Dicht.
Gruß Dirk-S
Alt 16.11.2005, 07:54   #21
tja Guido dann hau mal rein viel Spaß
Alt 16.11.2005, 08:25   #22
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
Pööhh,naund sollte das wirklich unvermeidlich sein dann werd ich ersteinmal das ganze Dach mit silikon einkleben (Nontarga ebend) und im Frühling reiss ich es dann raus und mach alles neu denn ich denke mal unter den Dichtungen muss dann noch jede Menge restauriert und verzinnt werden, wir kennen ja die einschlägigen Bilderlis......
Alt 16.11.2005, 09:55   #23
Götti
Wassereinbruch
Thema Heckdeckel: Ja die Zierleiste ist schon der Ort wo das wasser herkommt - genauer gesagt bei den Plastik -Abstandshalterungen der Heckscheibe die man sie wênn die Zierleiste abgeschraubt ist. Die Dinger sind mit Vierkantzapfen ins Blech gedübelt und la läuft es rein. Die Halter raus und PU Dichtmasse und Zierleiste rauf - dicht in 99% der Fälle.
Thema Targadach:
Das Wasser läuft oft an der stirnseitigen Verklebungen der Gummis rein - läuft in die "Rinne" die innen Plastik hat und mit dem Dach verschraubt ist und gleichzeitig den Seitengumm hält.
Wenn nun diese Rinne voll wass ist - läut es über sobalb man bremst oder beschleunigt.
Viel Spass
Alt 16.11.2005, 10:27   #24
King of Queens
DJURADJ
Zitat von Dirk-S
@ King of Queens
63201-14040 Dacheinsatzblech: 597,60 Dach??
62384-14052 Dichtleiste Li: 40,64 ??
62383-14052 Dichtleiste Re: 40,64 ??
63252-14032 Einsatzdichtleiste, H: 81,49 ??
63251-14061 Einsatzdichtleiste, V: 152,94 ??
62906-14060 Fondbelüftung, Jalousie L: 103,48 ??
62905-14060 Fondbelüftung, Jalousie R: 103,48 ??
kannst du die einzelnen dinge noch imt dem einbauort definieren???
gruss dusko
Alt 16.11.2005, 10:37   #25
supradiabolo
....hmm das mit der Stirnseite ist möglich, meinst du damit die mit grün oder gelb markierten stellen im anhang? welche genau?!
Dateityp: jpg IMG_1924.JPG (40,0 KB, 35x aufgerufen)
Alt 16.11.2005, 11:40   #26
Götti
Stirnseite
Wenn du das Dach draussen hast, dann siehst du das die Seitengummis stirnseitig (jeweils vorne und hinten) mit dauerelastischer Dichtmasse ans Blech vom Targadach rangeklebt - nur nicht immer durchgehend - darum läuft es da rein und vun da am Profilgummi entlang (ist ja hohl und geschlitzt) in die besagte Rinne.
Ist ne langweilige Sache abzudichten - hab aber so schon zig Supras dichtbekommen.
Gruss Stephan
Alt 16.11.2005, 13:22   #27
supradiabolo
::::AH SO ALSO DORT WO DIE mit einer schraube noch fixiert sind, dort dann wohl die dichtung hochfriemeln und scheibendichtung o.ä. drunter schmieren?!
Für alle die was neues brauchen:
Preise von heute:
6351-14061 Dichtung targa vorn:79,84
63252-14032 dto. hinten: 71,43
62384-14052 seite links: 35,74
62383-14052 dto rechts: 35,74
alles plus märchensteuer
greets Guido
Alt 16.11.2005, 20:15   #28
Dirk-S
@ King of Queens
Guido hat dasa ja schon näher beschrieben. Best. Nummern haben sich halt etwas geändert...
Jeep Dacheinsatzblech ist das Blechdach an sich und die Fondbelüftung, Jalousie sind die beiden schwarzen senkrechten Gunststoffleisten nach der Scheibe.
Gruß Dirk-S
Alt 16.11.2005, 20:50   #29
King of Queens
DJURADJ
hallo
ja.. es wurde schon gut erklärt, aber was ist einsatzdichleiste und dichtleiste? was ist der unterschied?
ich blick da noch nicht durch...
gruss dusko
Alt 17.11.2005, 00:09   #30
Dirk-S
naja das sind halt die Bezeichnungen von Toyota.
Also bei mir waren die Einsatzdichtleisten jeweils die beiden Dichtungen an der Karosse zum Targa Dach.
Am besten sieht man das aber in dem WHB wo überall eine Dichtung ist.
Gruß Dirk-S
ich werde einfach... grosshase Kritik & Anregungen 5 29.07.2005 18:33
Einfach nur schön.... Supramaniac Technik 14 24.05.2005 22:19
Einfach nur Geil McMsk Multimedia 17 23.05.2005 02:01
Einfach gelöscht worden bin :( Dark Shadow Sonstiges 5 06.08.2004 07:55
Bin ich nicht ganz dicht ? oder is das, dass supra-fieber ? Roger Technik 17 03.06.2003 00:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
