Alt 26.06.2003, 00:52   #16
anti wie alt is deine Supra denn wieviel KM hat sie?
Alt 26.06.2003, 00:54   #17
EZ 06/91, 192xxxkm. (ZKD neu bei ca 120tsd oder so.. bei ca 162tsd angezogen auf 98Nm)
Alt 26.06.2003, 00:56   #18
oh oh meine is 10/91 und hat 141 000 Km und die Zylinderkopfdichtung wurde schon vor 5 Jahren(90 000 KM) gewechwelt und meine sind erst seit 6 000 KM oder so auf 98 NM du machst mirkeine Hoffnung, aber isses bei dir nur der Schlauch der am Jordan is?
Alt 26.06.2003, 01:03   #19
Keine Ahnung.. das is grad mal 5 Stunden her.
Aber durch solche Daten kann man auf nichts schliessen, das ist Unsinn.
Ein Wagen von 93 mit 50tsd km kann schlechter sein als ein 90'er mit 250tsd km... kommt halt auf Vorbesitzer etc an...
Alt 26.06.2003, 01:23   #20
A 7
Benutzerbild von A 7
A 7 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ZKD
Weißer qualm hatte ich auch mal,zwar bei Nissan aber egal,hat
bei jedem Start ca. 1 min. geraucht und dann ging es wieder.
ca. 6Mon. das gleiche Spiel bis ich die ZKD gewechselt habe und etliche liter verschwendete
ungefähr 2 tage gefahren-Motorschaden -weil ich zu faul war,das Öl zu wechseln (Wasser reingekommen)...
A 7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2003, 01:35   #21
Na dann hoffen wir das es nicht die ZKD ist.
Hab ich schon erwähnt, das ich ein Chronischer " auf die Temperatur schauer " bin
Alt 26.06.2003, 01:38   #22
ich auch Nitro und ein chronischer auf die Reservelampe und Ölstandslampe Gucker
Alt 26.06.2003, 01:40   #23
Ich glaub' ich hatte schon mal erwähnt, daß ich bald mehr auf Temp- und Ölanzeigen achte als auf die Straße?!
Na, mal schaun, ob ich jetzt Wasser verbrauche.. hmpf..
Alt 26.06.2003, 01:44   #24
Also meine Ölampe hat noch nie ( ! ) geleuchtet.
Ich kontoliere bei jedem Tanken.
Alt 26.06.2003, 01:50   #25
Alt 26.06.2003, 01:53   #26
Alt 26.06.2003, 02:42   #27
Hier die Schläuche...
achja.. nicht über das Silikon wundern.. das war ich..
Alt 26.06.2003, 11:30   #28
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
GARDENA Cordline 3AI Gartenschlauch
sollte man wohl immer einen meter mitführen, beim reservereifen... sicher ist sicher,...
Alt 26.06.2003, 12:01   #29
Wegen auf die Anzeigen gucken das giebt immer so nen schönen Rundumblick fährst volles Rohr dann schweift der Blick! Zum Glück hab ich etz ne A-Säulenhalterung mit den wichtigsten dingen dann brauch ich etz nimmer links Wasser Temp, mitte Öldruck rechts Öltemp gucken etz is Öltemp und Abgastemp in der A-Säule bleibt mehr zeit für die Straße!
zu sehr vernachlässigen der Straße ist etwas schlecht, da einem ja ein sicher gelaufender Motor dann als Blechklumpen auch nix mehr nützt!
Alt 26.06.2003, 12:58   #30
mmathe
Benutzerbild von mmathe
ZKD
Also bei uns ist im Moment auch die ZKD kaputt. Aber bei uns hörts auch nach einer Minute nicht auf weiss rauszuqualmen. Dat wird ne Arbeit. Also bei uns ist mal der Schlauch zur Heizung abgerutscht. Grad als wir sie nach dem Winter aus der Garage geholt haben. Das war eine Arbeit. Mussten uns beeilen, damit wir sie noch waschen konnten bevor die Waschstraßen schlossen. Der Schlauch sitzt ja so beschissen, da kommt man nicht richtig dran. Ist ja unter dem Zylinderkopf. Von oben kommt man da sehr schlecht dran. Also Auto hoch, druntergeklettert, von unten versucht aber nix war. Da war es besser von oben. Also von oben drauf und festgeschraubt. Ihr hättet meine Hände sehen sollen... Die waren danach tot. Aber wir haben es dann doch noch geschafft. Jetzt müssen wir demnächst die ZKD erneuern.
Eine Frage, was bringt eine Metall-ZKD im Gegensatz zur normalen aus dem komischen Gemisch???
Dann muss ich jetzt seit kurzem auch nach dem Standgas schauen. Scheint verdreckt zu sein. Geht immer aus. Neulich ist sie wärend der Fahrt ausgegangen. Die hat man nicht mehr anbekommen (LiMa???).
Aber ansonsten ist sie noch in Topform. 112500 Km. Noch nie die ZKD gewechselt. Noch nie richtig gejagt. Immer erst warmfahren, bevor man schnell fährt, dann ist man auf der sicheren Seite.
Ich frag mich wie man den Turbo schrotten kann???
Dann noch viel Spaß- Wer Supra fährt muss halt bastler sein .
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
