Alt 24.10.2005, 19:24   #1
heizungselektrik
moin.
wo sind denn die wiederstände für die lüftersteuerung verbaut? direkt in dem regler oder irgendwo auf der platine hinter dem bedienteil?
ich hab ein bedienteil ohne klima (86er NT)
des weiteren: die temperatursteuerung spinnt.
das äußert sich so, das wenn man die temp. auf heiß stellt, die stellmotoren auch hörbar umgestellt werden. während des fahrens hört man dann (und merkt es auch ) wie die motoren die luftklappen im heizungskasten umstellen. sprich es wird warm, kalt, warm... usw bis es irgendwann auf kalt stehn bleibt... erst wenn man die zündung ausmacht und nach ner gewissen zeit diese wieder an, werden die klappen wieder umgestellt. oder was auch geht: nen festen schlag aufs amaturenbrett über dem bedienteil... aber naja, gealt is keine lösung.
haben eben mal den wiederstand der temp.verstellung durchgemessen.
wert bei warm: 0ohm, also kurzschluß
wert bei kalt: ca. 2,5kohm
hatten aber kontaktschwierigkeiten beim messen an den einzelnen lötpunkten.
hat irgendwer lösungsvorschläge?
mfg, flo
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
