Alt 08.10.2005, 23:28   #16
Isar ist gut bei Roland weiss man die Luftleistung nicht
Alt 08.10.2005, 23:38   #17
gibts nen unterschied zwischen den beiden blätterformen? geschwungen und gerade?
Alt 08.10.2005, 23:40   #18
nö glaub nicht
Alt 08.10.2005, 23:44   #19
glauben soll man in der kirche
nee, im ernst: würd mich schon mal interessieren. wird sich ja irgendwer irgendwas bei gedacht haben
Alt 08.10.2005, 23:54   #20
die denken manchmal nicht die gebogenen sind glaub ich laueter
Alt 09.10.2005, 19:02   #21
Zitat von koenig
Nun liegt es in der Natur des Viscolüfters, das sein Durchsatz direkt von der Motordrehzahl abhängt. Anders die eLüfter - sie pusten auch bei Stillstand noch über 3000CFM durch den Motorraum !
weiß irgendjemand, welchen durchsatz der viskolüfter im leerlauf hat, wenn er voll eingekuppelt ist?
Zitat von Andreas-M
minimal zirkuliert das wasser auch im kreis, wenn der kühler kaltgeblasen wird. durch den temperaturunterschied fängt es dann an zu zirkulieren. Komm jetzt nicht auf den genauen begriff.
konvektion
Alt 09.10.2005, 19:09   #22
pro Elüfter weiss ich das es knapp 2200 QM Luft sind und das es reicht
Alt 09.10.2005, 19:16   #23
@willi: m³
Alt 09.10.2005, 19:27   #24
ja mein ich doch qm2 geht ja wohl nicht
Alt 09.10.2005, 19:37   #25
Zitat von Willi Thiele
nein Du kriegst kein Eis du hast Tinitus das reicht .
das war ein tiefschläger
tausche tinitus gegen eischen..
Alt 09.10.2005, 21:03   #26
man kann nicht alles im Leben haben
Alt 09.10.2005, 23:29   #27
Zitat von koenig
... entstehen eine Reihe von Vorteilen:
- weniger rotierende Masse, dadurch mehr Leistung
- geringerer Verbrauch
das hatten wir schon mal. Diese beiden Vorteile gibts nicht. Die Energie für den E-Lüfter muss ja auch irgendwo her kommen. Deshalb hat die Lichtmaschine mehr zu tun als vorher, die wiederum vom Motor angetrieben wird. Und wegen 2 mal Umwandlung der Energie (Lichtmaschine: Bewegung ==> Strom, Lüfter: Strom ==> Luftbewegung) entstehen merkliche Verluste, so dass unterm Strich ein nachteiliger Einfluss auf Verbrauch und Leistung übrig bleibt.
Was wirklich stimmen könnte ist, dass das Ansprechverhalten (messbar???) besser wird, weil der Lüfter beim hochdrehen nicht mehr unmittelbar mit beschleunigt werden muss.
Alt 09.10.2005, 23:32   #28
sag mal hattest jemals Elüfter drin ?? Sonst würdeste nicht son Quatsch erzäjhlen die Elüfter laufen während der Fahrt kaum mit und schon gar nicht auf der BAB ,also wo kommt der Mehrverbrauch an Energie her ,das mußte mir erklären ,der Visko läuft dauernd mit ,der braucht wohl keine Energie wird auch nicht vom motor angetrieben .Meine Elüfter laufen höchstens im Stand bei Stau auf der Bahn oder an der Amnpel an ,sowie das Auto fährt gehen se aus
Alt 09.10.2005, 23:36   #29
lies mal nach unter Energieerhaltungssatz, Perpetuum Mobile und ähnlichem.
Alt 10.10.2005, 00:18   #30
lieber willy b aus s.... die e-lüfter laufen nicht permanent... der visko schon. ergo spart das ganze sprit, mehr leistung und besseres ansprechverhalten. is doch logisch.
SSE Projekt MKIII Ferrari SupraSport SupraSport Europe 46 04.05.2004 00:59
endlich als Kit erhältlich - SPAL Lüfter incl. Halterung SupraSport SupraSport Europe 49 14.02.2004 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
