Alt 08.09.2005, 14:05   #16
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Würde erstmal das Windleitblech einbauen,das bündelt bei schneller Fahrt den Luftstrom,gerade für die Ölkühler.Es gibt nämlich ein Zusammenhang von Wasser und Ölkühlung.Macht der eine schlapp muss der andere es ausbügeln.
Alt 08.09.2005, 18:06   #17
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
SVENSKA: Mach dir keine Sorgen --- unser Kühlsystem ist nicht für über 0,4bar und Vollast über 5min ausgelegt.
Bau dir mal eine genaue Wassertempanzeige ein !!!!!!! Das wirdt du das selber sehen. Bis ca 200km/h alles normal, aber dann bis 105°C ohne das sich unsere Anzeige bewegt !
Ab 240km/h wird die Lady heiß.
Alt 08.09.2005, 18:19   #18
GReggy
Ich würde im höheren Dreh und Druckbereich das Kennfeld etwas anreichern, denn den EGT Wert von 850° find ich relativ hoch.
Bei Volllast liege ich immer knapp unter 700°. Aber naja -> MKIV
Alt 09.09.2005, 01:27   #19
Mein (Serien-) Kühler ist jetzt ca. 4Jahre alt, genau so lange fahre ich ohne den Unterfahrschutz.
Keine Probs., Temp. immer unterhalb der Mittelstellung!
LD liegt immer bei 1,1Bar.
Was mach' ich falsch?
Alt 09.09.2005, 02:42   #20
supraxe
[NSH]Axel
Du kühlst mit erhöhten Ladedruck.
Alt 09.09.2005, 10:01   #21
A= Dein Gemisch läuft recht fett.
Hast ja auch 550er drin.
D= Du fährst nicht schnell.
Das Problem beginnt ab 240 kmh
Seit dem wir meine Kennfelder abgemagert haben habe ich zwar mehr Leistung,
aber auch Temp-Probleme. Muß noch einen größeren Ölkühler, und diese Ölfilterthermostatanschlussgeschischte die MikeB erdacht hat verbauen.
Alt 09.09.2005, 11:06   #22
1. Wo bleiben B. und C.?
4. Wie hast Du abgemagert?
Alt 09.09.2005, 12:27   #23
Damit http://www.asahi-net.or.jp/~kc2m-hrn.../big/afc22.jpg
Und mit Lolek´s Wahnsinns Tuningsoftware
Alt 10.09.2005, 00:11   #24
Willichauch!
Wie geht das, was kostet das, ist Harness dabei....?
...und vor allem:
Wie stimm' ich das ab?
Alt 10.09.2005, 00:14   #25
Lolek
Der Apexi S-AFC 2 kostet so 220 Euro. Harness brauchst du nicht (gibt es auch nicht), aber eine Breitbandlamda. Sonst kann du ihn nicht einstellen !
Alt 10.09.2005, 00:24   #26
Die Breitbandlamda brauch' ich also in jedem Falle.
Aber: Meinst Du nur die Sonde, oder was muss da alles her?
Alt 10.09.2005, 01:12   #27
Mike B.
für eine breitbandlambda brauchst du die sonde, das steuergerät und eine anzeige.
Hab da n mega Problem und brauch da Hilfe! Alle mit Borbet B Felgen oder die sie bes Dark Shadow Tuning 10 14.04.2005 17:28
Domstrebe Vorne!!! Heiner Sammelbestellungen 227 19.04.2004 13:17
BOV -> Zwitschern oder Zischen, wie kommts? DJMadMax Sonstiges 42 28.02.2004 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
