Alt 12.08.2005, 15:47   #16
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
....um mal wieder zum Thema zurück zu kommen hier nun meine Bilderlis nach 4 Std. arbeit und knappe 500€ weniger im Portemanue.
Und da die Bilder so schlecht den Sound wiedergeben hier mal mein erster Eindruck:
Im Leerlauf und besonders im Unterturigen Bereich brüllt und dröhnts mega geil wie ich finde, lauter als der Remus und sehr dumpf. Sobald die Drehzahl steigt wird er dann wieder leiser damit man keine Ohrenschmerzen auf der Bahn bekommt Konnte aber noch nicht viel fahren da es im moment schüttet wie Harry.
Dateityp: jpg Topfbau.JPG (52,8 KB, 177x aufgerufen)
Dateityp: jpg Absorber.JPG (53,7 KB, 171x aufgerufen)
Dateityp: jpg Topfbau1.JPG (48,1 KB, 164x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rohr.JPG (55,6 KB, 176x aufgerufen)
Dateityp: jpg von unten.JPG (46,2 KB, 192x aufgerufen)
Alt 12.08.2005, 15:48   #17
supradiabolo
und noch zwei an dat Hex:
Dateityp: jpg hinten.JPG (37,0 KB, 175x aufgerufen)
Dateityp: jpg Endtopf hinten.JPG (51,7 KB, 159x aufgerufen)
Alt 12.08.2005, 15:51   #18
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
hat das tüv?????
Alt 12.08.2005, 16:22   #19
supradiabolo
.........da die Anlage den Vorschalldämpfer unterm Tisch fallen lässt natürlich nicht aber der Endtopf hat ne e4 kennung und Beiblatt, sollte fürs grobe reichen. Ums Tüv fähig zu machen müsste dann ein Vorschalldämpfer mit dabei sein und genau den wollt ich ja ebend ersetzen um einen guten Flow zu bekommen....
Alt 12.08.2005, 16:43   #20
geiel Sache, wär schon froh wenn ich Remus hätte kann die Rohre nicht mehr sehen
Alt 12.08.2005, 16:49   #21
supradiabolo
....der macht gerade auf Beifahrer und liegt noch im Auto......
Alt 12.08.2005, 17:32   #22
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Gute Arbeit es geht wenn man will und kann.Schade das man nicht die 90° Bögen umgehen kann.
Alt 12.08.2005, 19:12   #23
jam haben will kann die drecksrohre hinten nicht mehr sehen ,macht das ganze Bild kaputt
Alt 12.08.2005, 20:10   #24
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
Zitat von Willy B. aus S.
an der Stelle frage ich mich immer wieder, ob dieses gewellte Rohrstück der Originalanlage nicht einen Sinn hat (Vibrationen dämpfen, Krümmerschrauben schonen?). Auch bei meiner Fuji ist das einfach wegrationalisiert. Ist das gut so?
PS: den hydraulischen Wagenheber würd ich vom Topf wegmachen vor dem Einbau, sieht irgendwie peinlich aus.
Seit Monaten fahre ich mit dem ohne Problemen und Schaden. Ehrlich gesagt wenn das Endtopf mit dem Silencer zu ist, ist es überhaupt nicht laut. Trotzdem werde ich eure Meinungen überlegen.
Alt 12.08.2005, 21:24   #25
ich denke das dürfte als "flex-stück" fungieren, oder?
immer wenn man abrupt gas gibt oder wegnimmt, macht der motor ja eine recht starke seitwärtsbewegung, je nachdem in welchem zustand die motorlager sind. die auspuffanlage dagegen ist mehr oder weniger starr mit der karosserie verbunden, bei fehlendem flexstück aber auch starr mit dem motor. ich könnte mir vorstellen, dass das auf dauer auf die krümmer- und/oder turboladerbolzen geht
Alt 14.08.2005, 18:39   #26
Chris.T
Rohrverbieger
Benutzerbild von Chris.T
Chris.T befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@ Suprafan:
...genauso ist es. Du hast 100% richtig gelegen mit deiner Vermutung!
genau aus dem grund habe ich mir auch gerade sowas hier an meine Auspuffanlge geschweißt
Ohne werdet ihr schnell Probleme mit den Stehbolten bekommen. Die reißen beim Lastwechsel früher oder später (eher früher wegen dem Alu Kopf) aus dem Kopf aus und dann habt ihr den Salat...
Also wenn schon. Dann gleich ein paar € mehr ausgeben und ein Flexrohr dazwischen!
...Wenn´s raucht und qualmt und Gummi fliegt , der Chrischi um die Ecke biegt...
gruß
Chris
Chris.T ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2005, 19:57   #27
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
Naja so 100% richtig liegen denke ich jetzt aber auch wieder nicht.
Dadurch das ich jetzt die Fuji von Olli montiert habe, habe ich mir natürlich auch meine Gedanken gemacht.
Fakt ist doch das nach dem org. Flex-Stück und 1 Kat das Auspuffrohr mit einen Halter fest am Getriebe angebracht ist. Danach ist die ganze Abgasanlage durch Gummi Halter an der Karosserie befestigt.
Da das Getriebe fest verschraubt ist macht dieses ja die gleichen Bewegungen wie der Motorblock. Also gibt es zwischen dem Turboknie und dem ersten Halter am Getriebe keine "Bewegungsunterschiede" die durch ein Flexstück ausgeglichen werden müßten. Wenn natürlich dieser Halter nicht mehr motiert wird, ist der erste Punkt der Aufhängung am ende vom Getriebe. Und diese währe dann Gummi Gelagert. Wenn ich mir überlege was dann für Hebelarmwirkungen am Turboknie durch die Motorbewegung auftreten kann es schon sein das da Bolzen rausreisen. In diesem Fall ist ein Flex Stück zwingend erforderlich.
Nach langen Diskusionen mit meinen Schlosser ist das original Flexstück eher für die Spannungsfreie montage bzw. das Ausgleichen der Fertigungstoleranzen von Toyota gedacht. Wenn man sich überlegt das es 5 Standartlageschalen für die Kurbelwelle gibt ist das gar nicht so weit her geholt.
Also meine Persönliche Meinung ist, wenn man die Anlage mit viel Geduld Spannungsfrei und dem ersten Halter am Getriebe montiert dürften auch ohne Flexstück keine Stehbolzen vom Abgaskrümmer "rausreisen".
Wenn natürlich eins da ist umso besser.
Gruß Dirk-S
Alt 14.08.2005, 20:15   #28
Das seh ich so wie dirk: die downpipe ist bis zum getriebe fest mit dem motor eine einheit. Motor kippt, getriebe kippt damit auch, und somit der an motor und getriebe festverschraubte auspuff um das selbe mit. Das kann ja nicht auf die bolzen gehen. Und das was hinten ab getriebe kommt, ist an gummis aufgehängt, und bis dahin ist die kippbewegung eh eleminiert. Denke eher das wie oben schon genmannt die fertigungstoleranzen damit ausgegleichen werden und somit spannungsfrei angebaut werden kann, selbst wenns nicht 100% sitzt. außerdem schätze ich soll damit auch das arbeiten/ausdehnen des materials aufgefangen werden, denn die downpipe dehnt sich auch aus bei nem unterschied von zb 20 grad beim starten bis zu über 800 grad beim boosten.
Geändert von Andreas-M (14.08.2005 um 20:17 Uhr).
Alt 05.09.2005, 18:57   #29
supradiabolo
So werd die Woche noch mal zum Erbauer fahren um die neuen Typenschilder abzuhohlen, mal sehen was er da nun vor hat.
Den ersten härtetest hat die Anlage mit bavur bestanden, nicht zu laut auf der bahn bei 200 und wenn man will dann brüllts ganz gut(siehe Viersen -Tread )
Hab evtl. vor 5 Flansche in Edelstahl anfertigen zu lassen um die ganze sache dann rostfrei bis zur Testpipe oder Kat anzuflanschen.
und falls interesse besteht werde ich ne Sammelbestellung auf machen: für die ersten 5 Stk. 450+Versand, aber wie gesagt nur wenn 5 zusammen kämen...
Greets
@ Knight:
Öhm haste nun schon die Masse von deinem Mittel-Topf dann frag ich direkt mal was deffinitives an?
Alt 17.05.2006, 21:07   #30
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Was ist eigemtlich jetzt mit der Anlage
hat sich da was ergeben `?
weil diebelo mag immer noch eine 3 zoll puffanlage haben
Link Sponsored by Phoenix
Blitz 3" Abgas ab Lader und der Tüv Skeletor Tuning 17 24.08.2005 14:59
3" Downpipe mit offenem Turboknie YuKoN Tuning 4 30.07.2005 12:28
Woher bekomme ich eine 3" Downpipe und einen 3" Metallkat Chris.T Technik 4 01.07.2005 13:46
3" Auspuffdichtung Nucleon Suche 5 12.06.2005 23:04
3" Testpipe+Dichtungen Supra-Fly Suche 1 13.05.2005 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
