Alt 14.07.2005, 17:31   #16
ISC Ventil wenn der Motor teilweise ausgeht und nen schlechten Leerlauf hat.
Für den Kaltstart ist das auch zuständig. Würde das auch erklären.
Muß nur geputzt werden am besten mit Benzin reinigt wie die sau.
Sitzt wenn man vor der Motorhaube steht an der Ansaugbrücke (da wo die Drosselklappe auch drangeschraubt ist quasi das große Fächrige gebilde das rechts an den Motor drangeschraubt ist) ganz vorn ist da reingeschraubt mit 2 12er Schrauben und geht ein mehrpoliger Stecker dran.
Vorsicht die beiden Schläuche die Dran gehen sind Kühlwasserschläuche also net wundern wenns beim abziehen bissl nass wird. (nicht wei warmen Motor abziehen)
Die Lösen, rausziehen Filter raus und dann mit nem Pinsel und Benzin saubermachen und wieder reinschrauben. Könnte alle Fehler beheben.
Kauf vielleicht vorher die Dichtung neu weil die geht dabei vielleicht kaputt. Oder du hast Flüssigflächendichtung damit gehts auch ist halt nicht so schön.
Kosten tut die Dichtung nicht viel.
Geändert von Dark Shadow (14.07.2005 um 17:33 Uhr).
Paar MA70 Sachen Nitrousholic Biete 6 04.06.2005 21:35
Suche Supra MA70 Supra-Forever Suche 26 07.05.2005 17:44
Dumme Frage, aber passt JAZ80 Fahrwerk in MA70? vali_vali Technik 1 19.07.2004 23:58
Unterschied MA70 und JZA70 IronEagle Technik 12 19.07.2004 20:27
40 000 Km Ma70 Nitrousholic Sonstiges 33 09.06.2003 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
