Alt 04.02.2004, 14:23   #256
Alt 04.02.2004, 14:30   #257
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Danke
Supra-Klinik
Alt 05.02.2004, 01:08   #258
supracologne
Benutzerbild von supracologne
supracologne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
was ist denn mit WSK und ohne WSK?????????????
Supra oh Supra ich spiel dir an die Hupra
Mit meiner Zweiten Supra hatte ich
Dyno run 382 PS 512 NM bei 0,9 bar Ladedruck
Jetzt bin ich bei der Dritten
Höher gehts wenn ich den FCD richtigrum angeschlossen habe
supracologne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2004, 01:24   #259
WSK ist die wandlerschaltkupplung des AT-getriebes. der drehmomentwandler eines AT-getriebes hat immer einen leichten schlupf, somit ist nie eine wirklich starre verbindung zum motor vorhanden; mit der WSK lässt sich der wandler bei bedarf überbrücken, damit ist eine schlupf-freie, also starre verbindung hergestellt.
die WSK wird bei der Supra elektronisch von der AT-ECU über ein magnetventil (sog. "lockup-ventil") angesteuert, allerdings nur oberhalb bestimmter geschwindigkeiten (i.d.r. oberhalb von 80-100km/h), bei bestimmten gaspedalstellungen (z.b. niemals bei standgas) und auch nur im 2., 3. und 4. gang.
hauptsächlich soll das der kraftstoffeinsparung (da leicht niedrigere drehzahl bei aktivierter WSK) und der verschleißreduzierung, sowie der vermeidung zu hoher temperaturen im getriebe (reibungswärme) dienen
im alltagsbetrieb spürt man vom einsatz der WSK eigentlich kaum etwas, es sei denn man achtet drauf. testen kann man das z.b., wenn man bei ca. 90km/h auf ebener strecke erst leicht und dann langsam immer stärker gas gibt und dabei den drehzahlmesser im auge behält. ab einer gewissen schwelle geht die drehzahl ein kleines bisschen hoch, daran sieht man dass die WSK gerade deaktiviert wurde
wenn man dann wieder langsam gas wegnimmt, gibts wieder einen kleinen ruck, die WSK ist wieder aktiv.
beim langsamen runterbremsen im 4. gang von 90 auf meinetwegen 70 bemerkt man auch diesen kleinen drehzahlsprung, da die WSK wie gesagt nur bei höheren tempi aktiviert wird.
Alt 05.02.2004, 13:10   #260
Bleifuss
Applaus
Supra-Klinik
Alt 24.02.2004, 14:26   #261
Bleifuss
Schieb....
War in der Zwischenzeit was?
Supra-Klinik
Alt 05.03.2004, 16:04   #262
Bleifuss
Si's bald Frühling....
Schieb...
Supra-Klinik
Alt 05.03.2004, 17:54   #263
wenn's was erwähnenswert neues gibt, melde ich mich schon, keine sorge
ich krieg schon albträume von deiner ständigen drängelei
Alt 12.03.2004, 14:13   #264
Bleifuss
Der Frühling kribbelt halt
Supra-Klinik
Alt 12.03.2004, 14:26   #265
echt? also hier lagen bis gestern noch ein paar cm schnee; ich glaub vor juli kriegen wir keine temperaturen über 10° mehr
Zool tüftelt grad noch ein bisschen an der drehzahl-geschichte, damit wir das mit der WSK in drehzahlabhängigkeit endlich testen können. dummerweise scheint er im moment ähnlich wenig zeit zu haben wie ich
aber wir bleiben dran
Alt 12.03.2004, 15:36   #266
Bleifuss
Ahhh so gut. Übrigens gehen hier die Temparaturen heute noch bis 10°C hoch und bis Mittwoch wollen die 14°C.....
Heiliger Bimbam... sofort die Sommerbereifung hervornehmen
Supra-Klinik
Alt 24.03.2004, 00:20   #267
*schieb*
Alt 24.03.2004, 00:21   #268
Joo, schon news ?
Alt 04.04.2004, 22:20   #269
Nicht das er in Vergessenheit gerät...
Alt 05.04.2004, 01:08   #270
Peter Hähnel
Benutzerbild von Peter Hähnel
Peter Hähnel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Projekt 2004 .... Rechtschreibung .... Lackieren mit "ie" .... grins
Peter Hähnel ist offline   Mit Zitat antworten
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
