Alt 09.02.2009, 14:16   #1
Steinbruchsoldat
AW: Steini`s Spardose
Zitat von NightDriverXY Beitrag anzeigen
Schick Schick brauchst ein manometer? mit Bar hätte da noch einen rumliegen weiß nur nicht mehr genau wo kannst mit nehmen wenn du kommst
Hi, danke für das Angebot, aber ich werde sowieso eine Benzindruckanzeige im Innenraum einbauen...
Zitat von Breth Beitrag anzeigen
Sind das meine alten Batteriekabel??
Jop, von dir ist einiges in meinem Wagen...
Alt 10.02.2009, 00:07   #2
Steinbruchsoldat
Nö, auch noch nicht... Hab gerade genug andere Sachen um die Ohren bevor ich mich um`s kosmetische kümmern kann... Wobei es bei mir wegen der Luftführung schon Sinn macht...
Alt 10.02.2009, 14:18   #3
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Nur bedingt - denn nach oben kann die Luft ja nirgens weg, weil da bereits ne Dichtung drin ist. Ist ein eher optisches Gimmick
Alt 10.02.2009, 14:20   #4
Steinbruchsoldat
Hmm, dann muss aber alle Luft unter das Frontblech und durch den Kühler. Ohne kann sie auch über den Kühler drüber... Ob das jetzt nen großen Unterscheid macht weiß ich nicht, aber man kanns ja versuchen...
Alt 10.02.2009, 00:30   #5
Steinbruchsoldat
Hab nen Knäpper hier, damit geht es recht gut...
Alt 10.02.2009, 13:25   #6
Steinbruchsoldat
So, das ist gestern noch rausgeflogen, unglaublich wieviel Platz da auf einmal ist...
Den Kabelbaum hab ich auch neugemacht und gleich noch Sensorkabel für die Anzeigen mit eingezogen...
Und Schwungrad ist auch schon dran, jetzt muss ich nurnoch das blöde Lager rausbekommen...
Alt 10.02.2009, 14:23   #7
Alonso
Projektleiter
Über den Kühler geht nicht - guck mal die Unterseite der Motorhaube an
Alt 10.02.2009, 14:24   #8
Steinbruchsoldat
Bei mir schon...
Mein Kühler kommt nämlich tiefer als der originale...
Alt 10.02.2009, 14:25   #9
Alonso
Projektleiter
Ändert nichts an der Tatsache dass unten an der Motorhaube extra ne Dichtung ist dafür welche bei geschlossener Haube VOR dem Kühler aufliegt
Alt 12.02.2009, 19:55   #10
Steinbruchsoldat
Mal ne kleine Liste was in den nächsten Tagen eintrudeln sollte:
-Aeromotive Benzindruckregler
-NGK Zündkerzen
-MSD Zündkabel
-Autogauge EGT Anzeige
-Autogauge Benzindruckanzeige
-Sandtler Sitz
-75mm Kühler
-Domstrebe vorne
-Bov Flansch
-Oil Catch Tank
-Imperial Concept Turbo Timer
-Sparco Haubenhalter
-Batterie Trennschalter
-Lex Lmm
Hab bestimmt noch was vergessen, aber das seht ihr ja dann...
Geändert von Steinbruchsoldat (12.02.2009 um 20:16 Uhr).
Alt 12.02.2009, 20:37   #11
tomtomgoo
Benutzerbild von tomtomgoo
-NGK Zündkerzen
-MSD Zündkabel
-Sandtler Sitz
-75mm Kühler
-Domstrebe vorne
-Bov Flansch
-Oil Catch Tank
-Lex Lmm
Ja und zwar die elektro-Lüfter!!
Alt 12.02.2009, 20:39   #12
Steinbruchsoldat
Stimmt...
Und noch nen Ralli Art Schaltknauf...
EDIT: Und ne B&M Lippe...
Geändert von Steinbruchsoldat (12.02.2009 um 20:44 Uhr).
Alt 13.02.2009, 15:55   #13
Steinbruchsoldat
Grad kam eine nette Lieferung rein:
Alt 13.02.2009, 17:03   #14
Sparco Schuhe
- 2 sek. auf der Rundstrecke
+ 2° mehr Driftwinkel
Sparco Handschuhe
+ 50% höhere Chance nicht vom Lenkrad abzurutschen
+ 10° mehr Driftwinkel
Alt 13.02.2009, 18:15   #15
Sparco Schuhe
Sparco Handschuhe
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
