Alt 31.10.2010, 20:06   #241
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
AW: Mein Innenausbau
Du weißt das sich das drehmoment bei den schrauben verändert wenn du die mit schmiere einreibst. Ist besonders bei den schrauben der nockenwellenlager wichtig das die trocken sind.
Alt 01.11.2010, 00:05   #242
hier muss ich helter recht geben. bei den böcken is das moment latte, geführt werden die von den ringen. die kann man ruhig "gut handwarm" anziehen.
und ich halte geölte schrauben auch für die technisch sinnvollere lösung. gerade bei schwarzen schrauben. im automobilbereich muss man eh allessehr skeptisch betrachten, was "weglassen" angeht. hier stehen kosten sehr oft im vordergrund. leider.
Alt 01.11.2010, 09:48   #243
Stephan89
ja stimmt, die lagerböcke kommen ned aus, bloß ich bin da halt n 100%iger was drehmomente angeht^^
Alt 06.11.2010, 17:42   #244
Helter-Skelter
Mensch Meier, habe heute mal meinen Ladeluftkühler provisorisch reingesetzt.
Ich war mal Platt was das eigentlich für ein riesen Wescher im vergleich zum Originalen ist.
Im moment sitzt er noch ca. 5-10cm noch zu hoch, ich muß noch erst aus einer M8-Gewindestange zwei Streben absägen.
Aber das kommt noch
Richtig Funny fand ich es allerdings erst als ich noch den Prallschutz oder Stoßstange eingesetzt hatte, jetzt steht der LLK mal richtig im Wind.
Allerdings fand ich die Kühlkörper der Servo etwas störend, vielleicht sollt ich doch mal in betracht ziehen andere Kühlschlangen zu verbauen, ich mein der Zwischengas Christian hätt das mal gemacht.
Ich mein aber der wäre eh noch viel zu hoch, denn ich will ja noch den Abschlepphaken auf der Fahrerseite verbauen.
Ein bissel hab ich an dem schon herumgeschnippelt, ebenso wie an seiner Trägerplatte die an der Kiste festgeschraubt wird, damit ich net all zu weit runter muß, ich will ja auch net das der der blöde LLK noch unten herausschaut.
Dateityp: jpg P061110_14.03.JPG (432,0 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg P061110_14.04.JPG (429,4 KB, 72x aufgerufen)
ZKD, voll Okay
Alt 06.11.2010, 18:38   #245
Indyman
Benutzerbild von Indyman
sach mal...gibst du deiner LIMA Anabolika oder wonach sieht das aus??
ÖHM....JA,GEHT ALLES!!!
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Nachtragendes in der Sig
SKYPE : "suprahddi1803"
Alt 26.11.2010, 22:00   #246
Helter-Skelter
-Nen Gameboy Advance, nichtmer der neueste. Aber funktioniert recht gut
Leider ist der Lack schon abgegriffen worden, deswegen zerlegt um den Gameboy zu lacken
-Eine Frisch gereinigte Benzinleiste
-Im Keller wartet noch ein 7m-Block auf den Besuch beim Instandsetzer, habe aber zuvor mal die Gewinde im Block für die Kopfschrauben mal nachgeschnitten
Wirklich nix, spektakuläres.
-Das vierte Bild zeigt einen Frostschutzdeckel zwischen der 3. und 4. Zylinderlaufbahn. Der ist do prädistiniert oder Tyandriel?
-Eine veränderte Rückführung des Kühlwassers aus dem Heizungskühler (Nicht meine Idee gewesen)
-Komische Schraube im Block, ist die da normal so?
-Lustiges Gehänge, für meinen LLK.
Natürlich müssen die Gewindenstangen gekürzt und in der Alu-L-Schiene ne Aussparung für den Haubenschloßhebel gemacht werden.
-So hängt er dann drinnen von Vorne.
-Und so ungefähr von der Seite, allerdings noch ein bissel mit den Fingern zurechtgedrückt, da ich für unten noch Halter gebastelt habe. Eventuell muß ich noch wegen der Verrohrung was umbasteln.
-Mein aktuelles Vierkantrohr (Nicht meine Idee)
-Meinen 30er Reihen Ölkühler, nur Probehalber auf die untere Quertraverse draufgestellt.
Gestern hatte ich fix einen Ölkühler-Halter gebastelt, kommen zwar noch der hundertprozentigkeitshalber noch zwei weitere Bohrungen rein, aber dafür muß ich erst am Fahrzeug ein Probeeinbau machen, vielleicht geht es auch nicht weil das Ganze geraffel zu hoch wird und die Schläuche sonst unten rausschauen würden, dann muß ich doch den Ölkühler stehen einbauen und die Arbeit war gerade für die Katz
Dateityp: jpg P171110_17.58.JPG (391,1 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg P191110_21.10[01].JPG (417,6 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg P201110_11.54.JPG (322,2 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg P201110_12.08[02].JPG (356,2 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg P201110_13.32.JPG (370,7 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg P201110_13.32[01].JPG (375,9 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg P201110_13.33.JPG (421,4 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg P201110_13.33[01].JPG (448,2 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg P201110_13.34[01].JPG (367,8 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg P211110_16.23[02].JPG (295,9 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg P211110_16.23.JPG (336,5 KB, 38x aufgerufen)
ZKD, voll Okay
Alt 27.11.2010, 15:04   #247
zwischengaschri
und wie kommst du nach hinten in deiner Garage....
übers Auto? *g*
gruß
Alt 27.11.2010, 17:40   #248
Helter-Skelter
Einfach an der Ratte vorbei gehen
Ist vielleicht ein bissel enger, aber das ist ja eh ein dehnbarer Begriff
Naja war gerade bis eben an der Karre und hab ein bissel gebastelt, bis es mir doch zu kalt wurde
Die ganze Zeit hatte ich mich gewundert, dass das Mocal Thermostat, immer offen steht, egal von welcher Seite ich auch reingeblasen habe, es kamm immer die Luft aus allen anderen drei heraus.
Das hat mir einfach keine Ruhe gelassen, deswegen hab ich es einfach wie ich halt so bin auseinander geschraubt.
Und siehe da, das hat auch seinen Grund, das Thermostat öffnet eigentlich nicht, sondern schließt erst bei erreichen der Schalttemperatur.
Also das Öl wird bei unter 74°C in beide anschlüsse des Ölkühlers "gepumpt", da aber ja der Ölkühler nicht unendlich viel Öl aufnehmen kann, insofern er nicht platzt
läuft das Öl dann eben durch den einzigsten Ausgang den es noch hat, nämlich den Rücklauf zum Motor.
Schließt das Thermostat aber, so wird der Ölkühler nurnoch von einem Anschluß befüllt, und der andere wird dann zwangsläufig zum Ausgang.
Das heißt also, das der Ölkühler permanent unter dem Druck der Ölpumpe steht. Schon rafiniert das ganze, habe mir sowas schon fast gedacht, aber ich wollte es nicht denken, sondern auch wissen
Den Ölfilter wollte ich eigenlich Horizontal unter dem Beifahrerscheinwerfer verbauen, direkt hinter der Stoßstange, aber jetzt habe ich der einfachheit doch die gleiche wie es die meisten machen, bzw wie Sumi in der Faq.
Das Thermostat mal probeweise an der Stelle verbaut an dem ich eigentlich den Ölfilter haben wollte.
Dann noch den Ölkühler, den habe ich jetzt ziemlich weit vorne zum Motorhaubenschloß, meiner Meinung nach zu weit.
Ich habe die Befürchtung, dass durch Vibrationen die ja beim fahren entstehen, sich der Ölkühler am Haubenschloß aufreibt bzw aufbricht.
Im moment sehe ich zwei optionen die ich habe, die erste wäre den Ölkühler weiter nach hinten in richtung Wasserkühler zu versetzen, in dem ich einfach den Ölkühler ein Loch der Halterrung versetze, der Kühler hat ja auf jeder seite zwei Löcher, allerdings komm ich mit den Anschlußrohrkrümmer noch näher an die untere Quertraverse, wobei ich ja mit weiteren Winkeln den Abstand noch beibehalten kann.
Oder Option zwei, ich Schraube längere Schrauben in den Haubenschloßhalter rein und mach irgendwelche abstandshalter zwischen der oberen Quertraverse und und Haubenschhloß rein, wie etwa eine Mutter oder Unterlegscheiben, könnt aber wiederrum blöd für die Motorhaube werden, wobei eigentlich noch von Auffangbügel der Motorhaube noch genug Luft sein müsste.
Auf alle fälle kann der dabische Ölkühler schön rumwackeln, die Gummipuffer sind wirklich klasse für den Kühler. Weitaus besser wie den einfach so mit Blechschrauben anzuknattern.
Dateityp: jpg P271110_16.01.JPG (494,7 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg P271110_12.49.JPG (361,6 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg P271110_12.48[02].JPG (419,8 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg P271110_14.15.JPG (285,7 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg P271110_14.15[01].JPG (345,7 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg P271110_14.15[02].JPG (352,0 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg P271110_14.58.JPG (433,9 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg P271110_14.58[01].JPG (348,6 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg P271110_14.59.JPG (301,9 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg P271110_15.00.JPG (434,5 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg P271110_15.30.JPG (350,5 KB, 76x aufgerufen)
ZKD, voll Okay
Geändert von Helter-Skelter (27.11.2010 um 20:29 Uhr).
Alt 28.11.2010, 15:03   #249
Hast du eigentlich keine Bedenken, daß der Ölkühler leer läuft, wenn du den Motor abstellst? Gerade dann, wenn das Thermostat so schaltet?
Alt 28.11.2010, 21:15   #250
Siehste Guitplayer, deswegen schreib ich auch jeden Scheißdreck mit Bildern ins Forum, damit andere, die es objektiv nüchterner betrachten können, also so wie du ihren Senf dazugeben können.
Ich muß zu meiner Bescheidenheit zugeben, das ich soweit nicht wirklich dran gedacht habe, aber ich mach mir jetzt schon gedanken ob ich das Thermostat über den Ölkühler verbaue.
Mir wurde zumindest davon abgeraten den mit den Anschlüssen nach unten zu verbauen, eben deswegen. Und ich hab NUR nen 19 Reihen Kühler.
Alt 29.11.2010, 00:45   #251
supra_driver
Für das würden sich die Düsen vom Auris eignen. Die haben nicht den Strahl sondern einen breit gefächerten Wasserstrahl
Hoffe du weisst wie ich das meine
Alt 29.11.2010, 02:02   #252
Die zweite möglichkeit, wäre doch den Kühler auf die untere Traverse zu verbauen.
Einfach von oben in diese Traverse zwei Löcher bohren, damit ich die M6-Gummipuffer einsteckenn kann. Dann von unten mit einem Stufen/Blechbohrer aufweiten, damit ich eine M6-Mutter auf das Gewinde des Gummipuffers bekomme.
Damit dann der Ölkühler nicht so rummwackelt irgendwelche halter basteln.
Mach das. Kannste ja die Stange, die du da gebaut hast, verwenden. Mußte nur 2 Halterungen bauen, die da vom Kühler aus dran gehen.
Alt 29.11.2010, 20:17   #253
supra_driver
Meinte die Scheiben wasschdüsen.
Alt 03.12.2010, 21:41   #254
Helter-Skelter
Habe mal die Woche wiedermal ne Mattschwarz Spraydose in die Hand genommen, und eben den Game Boy Advance SP zusammengebaut.
Könnt es euch mal anschauen.
Dateityp: jpg P031210_18.58.JPG (221,4 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg P031210_20.02[03].JPG (286,7 KB, 37x aufgerufen)
ZKD, voll Okay
Alt 03.12.2010, 21:43   #255
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Jetzt kannst du ihn auf den Wagen legen, anschliessend findest ihn dann nicht mehr.
Toyota for ever!
Aktive Benutzer in diesem Thema: 12 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 12)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
