Alt 03.03.2016, 23:08   #1
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Fasse mal zusammen was ich alles her gebe
Juhuuu bekommt man auch einmal Antwort ???!!!
patrickp1979 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2016, 16:37   #2
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Zitat von Moe's Beitrag anzeigen
Tach, ist der Blitz Kühlerdeckel noch zu haben?
Hi, ist noch da.
Sorry Patrick....bin mom etwas im Stress mit der neuen Arbeit. Antwort ist raus.
Alt 16.03.2016, 17:21   #3
Zwutsch
Denso Klimakompressor. Dicht und funktionsfähig inkl. Halter
99€
Lichtmaschine Topzustand.
59€
6 Original Einspritzdüsen 440er.
44€
Original Fuelrail
29€
Alle 6 "Zündspulen"
29€
Original Lüfterrad in Topzustand
35€
Unterdruckdose u Gestänge für Tempomat
29€
HKS EVC1 (nur Headunit) Low und High Werte fest einstellbar und Volumedrehrad für individuelle Anhebung des LDs und für jemanden, dessen Solenoid noch funzt, aber die Unit nicht mehr oder er diese tauschen will:
39€ zzgl Fracht
Komplettset Philips Porti Autotelefon inkl. Freisprecheinrichtung und sämtlichen Kabeln: in abs. neuwertigem Zustand (durchaus Museums geeignet): 49€ zzgl. Fracht
Autoradio Blaupunkt Sao Paulo in Topzustand:
29€ zzgl. Fracht
Über 100 gut erhaltene Magazine Auto Magazine Sehr viele Japanumbauten in allen Heften. 39€ NUR ABHOLUNG IRRE SCHWER
2 Stück Originalscheinwerfer KOITO sehr guter Zustand, keine Steinschläge, nicht matt.
25€/Paar zzgl. Fracht
Gehäuse für hintere VFL-Lautsprecher, Topzustand (LS noch drin, aber eigentlich ziemlich am Ende 9€/Paar zzgl. Fracht
2x Original Kühlerdeckel: je 3,00€ zzgl. Fracht
Motorkabelbaum f FL. Nr: 82121 - 14550 (Ignitter Box hängt noch dran)
79€ zzgl. Fracht.
5 orangene und ein schwarzer, original HKS Silikonverbinder (Balg...Adapter...siehe Bild): Verbinder sind inzwischen gereinigt !!
19€ inkl. Fracht.
IL Motorsport Thermostat 71° Öffnungstemperatur. Passend für Supra MKIII. Lediglich das Thermostatgehäuse muss minimal mit dem Dremel ausgeschliffen werden (dauert ca. 5 Minuten). Nagelneu und OVP:
25€ zzgl. Fracht.
3 Auspuffschellen (2,5Zoll 66,5mm) Extrem stabil inkl spezieller Klemmmuttern:
9€ zzgl Fracht(für alle3)
Original Steuergerät 7MGTE PRE-FACLIFT !! Topzustand
59€ zzgl Fracht
Original Lambdasonde 7MGTE 68.000km gelaufen. Getestet, funktioniert einwandfrei.
49€ zzgl Fracht
Ignitterbox und Dash Turbosensor, TOP:
15€
Beide Teile fürs Abasrückführungsystem, TOP:
10€
4 original Nockenwellenräder in Topzustand: 29€ / pro Paar
K&N Filter F045A6 (140mmDurchm/131mmlang Innendurchm. 110mm)
Neu gereinigt und geölt.
35€
2 sehr helle LED Lampen 360° GELB leuchtend für Klarglasblinker je 4x1 Watt pro Birne !!! BA15s Sockel. 9€
2 sehr helle LED Lampen 360° WEIS leuchtend je 7,5W f Rücklicht/Bremslicht
BA15u Sockel (glaub ich): 15/Paar !!
LED Lampen weiß sehr hell für Blinker hinten: ohne Checkcontrol (blinken o leuchten weiß): 5€/Paar zzgl. Fracht
Original Ölpumpe sehr guter Zustand: 49€
Ölpumpe TOP Zustand: 59€
Kompletter Satz 6x Original Kolben mit Pleuel, Abstreifringen, TOP Zustand: 179€
Heckklappe Pre-FL blau (ohne Flügel)
(Kasten Pepsi Maxx)
ORIGINALES, extrem seltenes HKS Rohr zum Tausch des LMMs mit Verbreiterung von 80mm(Accodeonschlauch) auf 100mm für HKS Pilz zB !!
59€
Fake Kunstststoff-LMM mit 3Zoll Innendurchmesser ohne Verengung und ohne jegliche Innereien. Bei Ersatz des LMM durch anderes System. Optik des LMM bleibt aber erhalten. Ca 50% mehr Luft für den Turbo
49€
LMM leer nur Gehäuse. Sieht aus wie Original (für Leute die MAP fahren):
29€
3-Zoll Katattrappe Braucht bissi Arbeit und Flansch:
29€
Original Blitz 1,3bar Kühlerdeckel:
15€
7er Lüfterblatt in Topzustand u blau lackiert:
29€
Original Walbro 255l Benzinpumpe (kein Chinafake), nur 5.000km gelaufen:
65€
Silikonadapter Autobahn 88 von 80 auf 100mm
19€
Samco Extreme 76mm Verbinder
19€
TRD Style Öldeckel blau
15€
Univerelles Reservoir für Brems oder Hydraulikflüssigkeiten blau eloxiert
19€
ORIGINAL D1 Spec Lug Nuts blau. Nur einmal montiert: 49€
Fritzinger Ladeluftrohr und Denso Benzinpumpe verkauft.
Alt 16.03.2016, 19:38   #4
die Lichtmaschine für mich bitte.
Willy B. aus S. ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2016, 20:06   #5
Zwutsch
Gebongt
Alt 18.03.2016, 09:41   #6
Zwutsch
Lichtmaschine verkauft
Walbro Benzinpumpe verkauft (vermutlich )
Alt 19.03.2016, 12:37   #7
jo3
jo3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Versand nach Belgien fur die eindspritdusen muglich und wieviel bitte .
jo3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2016, 21:29   #8
Zwutsch
Mir sind einige Dinge aus meiner Garage entwendet worden. Ganz hab ich den Überblick noch nicht.
Es fehlen definitiv eine Ölpumpe (TOP-Zustand), eine Wasserpumpe,
vermutlich die Einspritzdüsen und die Denso Benzinpumpe...
Sollte es wieder Erwarten noch auftauchen, sag ich Bescheid.
Sorry.
Das ist das Problem, wenn man eine Garage mietet und 4 Wochen keinen Schlüssel dafür bekommt.
Alt 19.03.2016, 21:32   #9
Zwutsch
Fuelrail und alle 6 "Zündspulen" fehlen ebenfalls
Alt 19.03.2016, 22:11   #10
was ist mit der Lichtmaschine?
Alt 19.03.2016, 22:30   #11
Zwutsch
Ist verpackt und Abschickbereit am Montag
Alt 29.03.2016, 02:15   #12
Zwutsch
NEU:
Perfekt erhaltener Unterbodenschutz. Keine ausgerissenen Löcher, keine Risse im Plastik.
99€ bei Abholung
Dateityp: jpg 12321520_1257539980940842_2336524150381531481_n.jpg (54,4 KB, 26x aufgerufen)
Alt 05.04.2016, 12:56   #13
Zwutsch
Teile einzeln werden aber nur verkauft wenn alle Teile weg gehen:
HKS LET- T16 Auspuffanlage neuwertig (ein winziger Kratzer) : 950€
ORIGINAL !! HKS Krümmer innen und außen Keramikbeschichtet: 490€
ORIGINAL !!!ext. HKS 40mm WG (für hohe Ladedrücke) mit 1,2bar Feder: 150€
Original neuwertige, handgefertigte RMS 3Zoll DP innen u außen keramikbeschichtet: 320€
Neuwertiger RMS Turbo like Garrett GT 3528. Feingewuchtet und generalüberholt mit neuer CHRA und neuem MFS Wheel. Abgasseite keramikbeschichtet.: 620€
Alt 05.04.2016, 13:34   #14
Zwutsch
Garrett 3582 Klon natürlich.
Alt 30.04.2016, 00:25   #15
Zwutsch
Ihr könnt mir gerne Angebote machen...wenn sie ernstgemeint sind und nicht unverschämt.
Kühlerschlauch zieht sich zusammen Viruz-X Technik 20 14.09.2010 17:42
Wo bekomme ich Klarglasblinker her??? Supra_Feger Suche 3 05.11.2007 11:52
wo kriege ich 3 zoll anschweißflansche für den kat her? pearse Tuning 18 26.12.2006 17:55
Stahlflexleitungen wo her ? YuKoN Tuning 0 06.08.2005 00:10
Zeigt her Eure Tachostände ! Buchtelino Sonstiges 36 20.05.2004 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
