Alt 30.11.2003, 21:48   #211
Supra Light
Benutzerbild von Supra Light
Supra Light befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Welche Funktion haben eigentlich die Leitungen L1, L2, L3 zwischen ECT- und Motor-ECU? Hat irgendwer schon mal diese Signale gemessen?
Supra Light ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2003, 22:01   #212
die teilen der automatik-ECU die drosselklappenstellung mit.
im "Toyota Technical Article - Electronic Transmission" stehts genau drin
je nachdem wie weit die drosselklappe geöffnet ist, gehen L1, L2 und L3 auf 0 oder 12V. damit hat man sozusagen 3 bit auflösung = 2 hoch 3 mögliche kombinationen = 8 abstufungen.
warum da nicht einfach das sowieso vorhandene analogsignal benutzt wurde, weiß ich leider auch nicht
wenn du willst kann ich dir das PDF mal raussuchen, da ist auch ne tabelle drin, bei welchem drosselklappenwinkel welche leitungen auf 0 oder 12V sind.
außerdem ist da noch das IDL-signal, das geht auf 12V, sobald die drosselklappe weniger als 5% geöffnet ist. wird hauptsächlich dazu benutzt, das lockup-ventil zu deaktivieren, wenn man vom gas geht (gibt sonst unangenehme ruckler beim gaswegnehmen).
achso @nitro:
wieso deine idee? DU wolltest doch nur das zurückschalten verhindern
Alt 30.11.2003, 22:23   #213
Supra Light
Hm, also steuert die ECT-ECU nach dem Speed-Signal, sowie der Infos vom Motor-ECU über L1, L2, L3. Der analoge Eingang ist nur für Lock-Up an/aus. Sehe ich das richtig?
Ach ja, das PDF mit der Tabelle kannste gern mal raussuchen.
Alt 30.11.2003, 22:43   #214
öhm..... nein
die AT-ECU bekommt kein einziges analog-signal. an der drosselklappe sind verschiedene "sensoren"; einer spuckt ein 0-5V analogsignal aus, das geht IIRC aber nur zur motor-ECU; die "verschlüsselt" das dann zu den drei signalen L1-L3 (die gehen dann übrigens nur auf 5V hab ich grad gelesen).
außerdem ist an der drosselklappe noch ein schalter, der bei mehr als 5% öffnungswinkel einen kontakt schließt, daher die 12V wenn drosselklappenwinkel > 5%.
und die ECT ECU schaltet nicht nur nach geschwindigkeit und drosselklappenstellung (=gaspedalstellung), sondern "entscheidet" die schaltvorgänge auch noch anhand der kühlwassertemp, tempomat-vorgaben (kein lockup wenns der tempomat "verbietet"), dem "pattern select switch" (also Norm oder PWR), u.v.m.
eigentlich also ein ziemlich cleveres stück elektronik.
steht aber alles hier drin:
Alt 05.12.2003, 00:21   #215
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Gibts was neues ?
Alt 05.12.2003, 23:27   #216
sorry, noch nix weltbewegend neues....
hab nur mal wieder ein bisschen hardware gegrillt ( ) und warte noch auf die lieferung des neuteils
dann kanns endlich weitergehen mit den tests.
außerdem hab ich grad leider nicht so wahnsinnig viel zeit, um an irgendwelchen schaltungen rumzulöten und die software zu programmieren. sowas ist halt nicht mal eben so in 10 minuten erledigt
aber wie heißt es so schön: was lange währt, wird endlich gut
Alt 10.12.2003, 13:10   #217
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
*schieb
Supra-Klinik
Alt 29.12.2003, 12:52   #218
Bleifuss
*Schieb
Gibbet was neues?
Supra-Klinik
Alt 29.12.2003, 13:53   #219
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
wie gut dass ich keinen automatik supra habe... wäre jetzt schon voll nervös
Alt 29.12.2003, 14:06   #220
Bleifuss
Bis dann wird meine wohl 3000000km haben....
Supra-Klinik
Alt 29.12.2003, 14:47   #221
Gut ding will weile haben...
Das wird schon.
Alt 29.12.2003, 17:54   #222
zool
Benutzerbild von zool
zool befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten zu optimieren, die da wären:
- Anzeige von P/N/R im Display (wers denn braucht... )
- Steuerung des Lookup, damit es beim Gaswegnehmen nicht ruckelt
- und noch irgendwas - habs vergessen
Suprafan macht die Test's, indem er mit seinem Notebook die Ventile direkt ansteuert und sagt mir dann, was geändert werden muß.
Aber gebt uns noch ein paar Wochen. Über die Feiertage wird auf jeden Fall nichts passieren...
zool ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2003, 17:58   #223
zool
Ist mir wieder eingefallen: nannte sich High RPM Downshift Lockout o.s.ä., soll verhindern, daß bei hoher Drehzahl runter geschaltet werden kann.
Alt 29.12.2003, 19:02   #224
supra.
supra
Benutzerbild von supra.
Eile mit Weile ...
Abwarten und Tee trinken...
Alt 08.01.2004, 13:43   #225
Bleifuss
Hallo Jungs! Gibbet News?
Gruss Bleifuss mit 254tkm
Supra-Klinik
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
