Alt 20.11.2003, 11:16   #1
öhmm..... ja?
eben gings ja nur drum, wie lange die ECU die WSK öffnet, bevor sie mit den beiden anderen ventilen die fahrstufe wechselt und wie lange sie danach wartet, bis sie die WSK wieder schließt (wenn nötig)....
das was du meinst, ist jetzt eher auf die innereien der automatik bezogen, also dass schon prinzipbedingt zwischen ansteuern der beiden "schalt-"ventile und dem eigentlichen gangwechsel eine gewisse zeit vergeht, oder hab ich das jetz falsch verstanden...?
nuja, ich sollte mich so langsam mal auf den weg ins büro machen..... *gäähhnn*
Alt 20.11.2003, 11:50   #2
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Nene hast Du richtig verstanden. Ist aber nicht weiter schlimm, die Verzögerung bringste nicht weg.
Supra-Klinik
Alt 21.11.2003, 16:47   #3
Andi K.
Original geschrieben von Boostaholic
Schatzi, ich bin dichtl, aber auch in diesem Zustand kann ich einschätzen das Dir keiner seine AT-MKIV geben wird! Und es liegt diesmal nicht mal an Dir! Hab dich lieb!
hey jetz mal ohne.......BOOSTIE is SCHWUL
Alt 21.11.2003, 18:02   #4
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Mach Dir keine Hoffnungen!
Alt 21.11.2003, 20:07   #5
Please, verschont den hier mit Oft Topic...
Alt 25.11.2003, 22:45   #6
Mad-Doc
Mad-Doc befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Tipp-Tronic
Hallo zusammen,
hört sich sehr interessant an mit dieser Halb-Automatik.
Baut Dein Bekannter die nur für die Supra oder meinst Du er könnte sowas auch für ein elektronisches Ami-Getriebe zaubern,
wenn ich Ihm die Schaltpläne der Getriebesteuerung zukommen lasse??
Viele Grüße,
Doc
Mad-Doc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2003, 11:25   #7
Bleifuss
Erst wolln wir das mal für die Supra haben.....
Supra-Klinik
Alt 27.11.2003, 21:18   #8
Mad-Doc
Tipp-Tronic
...verstehe.
Erst mal an was einfachem üben, bevor man sich an die schwierigeren Sachen wagt.
Ne, Spaß bei Seite: Besteht überhaupt ne Möglichkeit die Schaltung für die Supra zu nem vernünftigen Preis so umzubauen, dass sie auf ein 4L-60E Chevy-Getriebe passt?
Alt 28.11.2003, 09:40   #9
Bleifuss
Kommt auf die Steuerung an. Die Supra hat 3 Solenoids (Magnete), und die ECU will getäuscht werden, damit das keinen Fehlercode gibt.
@Suprafan
Habt Ihr eigentlich den Ablauf der originalen Steuerung im Werkstatt-Handbuch schon mal studiert? Ist ja alles schön aufgezeichnet, mit Drehzal und so weiter...
Supra-Klinik
Alt 29.11.2003, 01:00   #10
ist diese frage wirklich ernst gemeint?
Alt 29.11.2003, 08:59   #11
Mad-Doc
Tipp-Tronic
Die 4L-60E arbeitet auch mit drei Solenoids. Das dürfte also nicht
das große Problem sein.
Das mit den Fehlercodes ist in meinen Augen das größere Übel.
Das einzig faszinierende bei diesem Getriebe: Ich kann es über den "Tech 1" Werkstatt-Tester manuel Gang für Gang schalten,
ohne das ein DTC gesetzt wird....
Würde es Dir was nutzen, wenn ich Dir die Zeichnungen des Getriebe-Valveblocks und die Schaltpläne des PCM zukommen lasse ??
Alex
Alt 29.11.2003, 14:46   #12
Bleifuss
@Suprafan
Ne, ich denke das war das erste, dass Ihr getan habt
Supra-Klinik
Alt 29.11.2003, 16:18   #13
@bleifuss:
exakt
@Mad-Doc:
zeichnungen und diagramme wären erstmal weniger wichtig als eine genaue beschreibung, wie dieses getriebe funktioniert.
von Toyota gibts da ausführliche dokumentationen und handbücher, in denen genauestens beschrieben ist, welche ventile welchen gang wählen, wie die ECU in bestimmten situationen schaltet (abhängig z.b. von gaspedalstellung, tempomat, kühlwassertemp., drehzahl usw.), wie sich das steuergerät und das getriebe verhalten, wenn eines der ventile ausfällt etc....
aber wenn dieser komische werkstatt-tester das mit der schalterei kann, müsste es prinzipiell auch möglich sein, eine eigene schaltung dafür zu bauen, man muss nur wissen wie man die solenoids ansteuern muss, um z.b. den 2. gang zu wählen. außerdem wäre wichtig zu wissen, ob dein getriebe auch ein lockup-solenoid hat oder vielleicht andere finessen und feinheiten, die das Toyota-getriebe nicht hat.....
z.b. ist es dem Toyota-getriebe in P, R und N egal, welche solenoids aktiv sind oder nicht, das muss IMHO aber nicht heißen, dass das auch für dein chevy-getriebe gilt.
schließlich soll die lebensdauer des getriebes ja nicht verkürzt werden.
ach ja, in welchen modellen wurde denn das 4L-60E verbaut?
testläufe wären aber trotz aller Supra-testerei auf jeden fall noch mit deinem auto nötig, oder zumindest mit einem wagen, der das gleiche getriebe hat....
we will see
Alt 30.11.2003, 10:30   #14
Mad-Doc
Thumbs up
Original geschrieben von suprafan
@bleifuss:
exakt
@Mad-Doc:
LOCKUP hat dieses Getriebe definitiv.
Das 4L-60E ist ab 94 in Camaro und Corvette als auch in Pick-Up und Tahoe verbaut.
Das sollte auch nicht das Problem sein, bin im Großraum München zu Hause.
we will see
Das hört sich doch schon gut an! Werde versuchen, noch andere Unterlagen als die im Werkstatthandbuch, ranzuschaffen. Und, nur so am Rande, sollte das wirklich funktionieren, bleibt es bestimmt nicht bei nem Prototyp für das Chevy-Getriebe..
Alt 30.11.2003, 20:12   #15
@ Suprafan
Neue Marktlücke
Meine Idee ich will 10 % des Gewinn
Was macht die Supra "TippTronic" ?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
