Alt 15.07.2014, 22:49   #20911
AW: ... feat .
Mei...du hast aber kein glück momentan.
Ich würde mit dem Getriebe erst mal weiterfahren und das in der Saisonpause machen.
Bisschen Motivation musst du dir ja auch holen.
Alt 15.07.2014, 23:19   #20912
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
AW: ... feat .
Nachlöten war leider nicht die Lösung.
Es besteht noch eine winzige Chance, daß es doch an den letzten 2 cm Kabel an den Pins liegt. Das ist noch vom alten Kabelstrang. Muß mal schauen, ob ich irgendwo passende neue Pins für den ECU Stecker finde.
Ansonsten gibt's natürlich nochmal tolle Nachrichten, das Geräusch im Leerlauf, wenn man keinen Gang drin, udn die Kupllung nciht getreten hat, ist nciht vom Ausrücklager, wie hier vermutet wurde. Das ist nämlich neu udn es mahlt immer noch vor sich hin. Also Getriebewellenlager!
Wirklich ganz toll, total Scheiße zu wechseln, selbst fast nicht machbar ohne Spezielawerkzeug. Und auch so muß das Getriebe raus und zerlegt werden.
So langsam reichts!
und dann machst du das lager is es noch immer da.... hatte ich schon durch.... war innen total tod das getriebe,,, schau dir gleich synchros und gangräder an...
Alt 16.07.2014, 09:37   #20913
AW: ... feat .
So langsam reichts!
Ich such grad aktuell ein defektes weil ich das eh wegen meiner adapterplatte öffnen muss.
evtl. hätt ich auch ein Brauchbares für dich aber das ist noch nicht sicher.
Alt 16.07.2014, 10:13   #20914
AW: ... feat .
@git:
Ich würde mal einfach den alten Pin rauspopeln und die neue Leitung direkt an den Schuh löten. Dann hast du kein altes Kabel mehr dazwischen. Das würde ich als erstes probieren.
Wenn du trotzdem Ersatzpins besorgen willst: die ECU-Stecker müssten vom Hersteller AMP sein, Typ MultiLock. Die größeren Pins haben die Größe 0,070", die kleineren 0,040".
Da müsste man eigentlich noch Pins finden können, wenn man ein bisschen sucht.
Sonst gibt's da auch eine Toyota-Teilenummer für die Pins mit Kabel dran, kann ich bei Bedarf raussuchen. Aber ob die noch lieferbar sind, ist fraglich.
Hast du mal geschaut, ob auf dem ECU-Board die Elektrolytkondensatoren (das sind diese kleinen Alu-Zylinder) noch alle ok aussehen?
Habe zwar beim 7M nie von Problemen mit den Kondensatoren gehört, aber die sind in oft das schwächste Glied in elektronischen Schaltungen.
Wenn die Oberseite gewölbt ist oder sogar schon Elektrolyt ausgetreten ist, sind sie definitiv hinüber. Das kann die lustigsten Fehler verursachen.
Alt 16.07.2014, 10:53   #20915
AW: ... feat .
@git:
Hab gestern das Board mit Lupe und Taschenlampe abgesucht, hab nix gefunden. Ich hab noch so nen Zwischenstecker wegen Emanage Einbau hier liegen. Da sind ja meines Wissens ein paar Kontakte unbelegt. Eventuell kann ich da welchen verwenden.
Das werde ich mal testen. Interessanterweise tritt es nur auf, wenn man länger (10 Sekunden aufwärts) mit Boost fährt. Heute morgen bin ich etwas gemächlich (150) auf der Bahn unterwegs gewesen, da war nix.
Beim Getriebe werd ich mir ein gebrauchtes holen, und das überarbeiten lassen. Dann muss ich nur tauschen.
Und ne andere Kupplung werd ich dann auch einbaue. Die F1 Stage 3 fährt sich net so toll.
Alt 16.07.2014, 11:34   #20916
AW: ... feat .
Amen!
Den Mist habe ich auch drinnen...
Für die Lebenszeiterwartung des jetzigen Motors bleibt sie noch drinnen, danach kommt ne 2 Scheibenkupplung als Markenware.
Ich bin da die Kompromisse leid.
Alt 16.07.2014, 11:40   #20917
AW: ... feat .
Ich kann die Spec Stage 2+ empfehlen, fährt sich wie Original, merkt man keinen unterschied.
Alt 16.07.2014, 12:40   #20918
AW: ... feat .
Kann ja fast nur wie serie fahren, wenn du ne Stock-Druckplatte verbaut hast.
So viel mehr Drehoment geht ja fast nicht nur über die Beläge?
Bei der F1 Racing hieß es ja auch, dass das die Seriendruckplatte wäre.
Mag schon sein, aber die hat definitiv ne andere Vorspannung als serie.
Dazu kommt dann die Kacke mit den Sintermetallbelägen die rubbeln wie Sau.
Alt 16.07.2014, 12:43   #20919
AW: ... feat .
Mmn ist an der Spec Druckplatte ne stärkere Feder verbaut.
Alt 16.07.2014, 13:02   #20920
AW: ... feat .
Ich hab das Problem, dass die mir für meinen Geschmack einfach zu spät kommt. Beim Anfahren geht's ja grad noch, aber vom 1. in den 2. lässt es entweder nen Schlag und du denkst dir zerlegt es gleich das Getriebe oder es rattert und zuckelt mit einer Geräuschkullise, da dreht sich jeder nur verwundert um. Ich fahr nur noch ohne Silencer, damit ich es selbst nicht höre.
Alt 17.07.2014, 14:21   #20921
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
AW: ... feat .
Die Preise auf eBay sind auch nicht mehr was sie mal waren..
http://www.ebay.com/itm/87-92-TOYOTA-SUPRA-CT26-TURBO-INLET-OUTLET-GASKET-7MGTE-/190567806509?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories &hash=item2c5eb9f62d&vxp=mtr
Alt 17.07.2014, 14:45   #20922
AW: ... feat .
Immerhin gibts 10% zur Zeit...
Alt 17.07.2014, 15:24   #20923
Alonso
Projektleiter
AW: ... feat .
Genau, man kann gute 110$ sparen. Soviel Rabatt bietet kein anderer für die 2 Dichtungen :-)
Alt 24.07.2014, 09:21   #20924
AW: ... feat .
Der Kleine schlauch was vom Aktivfilter kommt ist bei mir derzeit offen,
manchmal beim Fahren kommt ein Benzingeruch ins innere, wie kann ich den am Besten wieder dem Motor zuführen?
vorn mit an die Ansaugung rann?
ist ja bei mir etwas anders alles verlegt.
Alt 24.07.2014, 09:21   #20925
AW: ... feat .
Wir haben hier jetzt fast 20100 Beiträge..
Aktive Benutzer in diesem Thema: 11 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 11)
Supras Invade Las Vegas (feat. my blue Supra & Girls) Matce Multimedia 30 14.10.2007 18:30
kleines Supra-meet feat. meine 3. (eigentlich 2. MKIV) Matce Multimedia 14 31.07.2007 17:46
Dj Snowman feat. Dj x Face streetfighter Multimedia 19 08.03.2006 22:36
tanabe feat. stock Mike B. Sonstiges 2 17.05.2004 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
