#20462 | |
AW: ... feat .
Nein eben nicht. Wenn es die ZKD wäre, dann müsste sie doch immer auf nicht allen Zylindern laufen. Aber ich hab das Gefühl die macht das wie sie will
![]() Seilänt Dätz of doom! "What's the difference between a 400hp MKIII and a 600hp MKIV? Nothing, they both run 12's!" - Spoolme Zitat:
#20463 |
AW: ... feat .
Bei meiner alten MKIII war es so, dass offenbar nach dem Abstellen Wasser in die Zylinder gedrückt wurde. Beim nächsten Anlassen ist die Mühle dann oft einige Sekunden auf 5 oder am Schluss sogar nur 4 Zylindern gelaufen. Nachdem das Wasser aber mal verdampft war, lief sie wieder seidenweich
Wer nichts weiß, muss alles glauben. |
#20464 | |
AW: ... feat .
Aber müsste es dann hinten nicht weiß rausqualmen und Wasser verbrauchen?
#20465 |
AW: ... feat .
Ja, deswegen meine Frage vorhin, ob sie Wasser verbraucht. Dann hätten die Symptome gepasst. Aber bei dir wird's dann wohl was anderes sein.
#20466 | |
AW: ... feat .
Jo ZKD wäre noch einfach
#20467 |
AW: ... feat .
#20468 | |
AW: ... feat .
www.supra-forum.de/showthread.php?t=43303
#20469 | |
AW: ... feat .
Mach mal nen Kompressionstest, evtl. kannst dir den Zündungskram dann sparen ![]() Wobei bei 200tkm ja alles wieder fällig wäre: Zahnriemen, Zündkerzen und co.
#20470 | |
AW: ... feat .
Warum Kompressionstest? Was meinste könnte es sein?
#20471 |
AW: ... feat .
Verschlissene Kolbenringe.
Dichtet erst ab, wenn es warm wird und sich die Teile ausdehnen. Je kälter die Außentemperatur, desto länger braucht der betroffene Zylinder, um wieder mitzulaufen. Bei heißen Temperaturen (wie jetzt aktuell) merkt man gar nichts oder nur sehr kurz. Irgendwann läuft er dann nur noch unter Ladedruck mit, weil erst dann die Kompression ausreichend hoch zum Zünden ist. Du musst ja eh an die Zündkerzen/-kabel ran, da kannst das gleich mitmachen ![]()
#20472 | |
AW: ... feat .
Ich kann mal nen kompressionstest machen aber Kolbenringe sind es wohl eher nicht. Weil der Motor nach kurzen Hochtouren auf 1500U/min perfekt auf allen Pötten läuft - so schnell dehnen sich wohl die Kolbenringe nicht aus.
Die Kerzen und Kabel hab ich vor 3000km schon gewechselt. Hab Denso IQ22 Kerzen und MSD Kabel genommen. Gibt es günstige und gute Kompressionsmesser? Gut sind halt die Motometer aber die sind mir zu teuer, dafür das ich das Teil nicht oft brauche.
#20473 |
AW: ... feat .
Unfall heute früh um ca. 5:35 Uhr auf der A23 zwischen Tornesch und Pinneberg.
Rote MK III mit schwarzer Haube und Undergroundracing Aufklebern. Sah nach Totalschaden aus. Kennzeichen leider nicht mehr sichtbar gewesen. Fahrer stand verbittert neben dem Wrack während die Polizei aufräumte. Vieleicht kennt jemand dieses Fahrzeug und hat n paar Infos wies passiert ist. |
#20474 |
AW: ... feat .
Hab letzten Samstag zum ersten Mal bei einer Supra auf der Autobahn der Temperaturnadel beim Klettern bis 3/4 zugeschaut - blödes Gefühl
![]() Scheint aber nur der Thermostat gewesen zu sein. Beim Check aufm nächsten Parkplatz war der Ausgleichsbehälter kalt und nur wenige cm über der Maximum-Linie gefüllt, und im Leerlauf wollte die Temperatur auch nicht wirklich runter, sondern erst beim Abstellen. Beim Weiterfahren nach 20-30min Pause war der Spuk vorbei, alles wieder normal. Es fehlt auch kein Wasser. Hoffe mal, dass der ZK die Temperaturen nicht doch ein bisschen krumm genommen hat (haha, Wortspiel).
#20475 | |
AW: ... feat .
Glaube ich nicht das was passiert ist. Meine 91er hat vor etlichen tausend km auch mal bissle leicht Wasser vorne rausgespuckt und es ist noch alles tip top. Soooooo empfindlich sind die Kisten jetzt auch nicht.
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 30676 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 30676) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Supras Invade Las Vegas (feat. my blue Supra & Girls) | Matce | Multimedia | 30 | 14.10.2007 17:30 |
| kleines Supra-meet feat. meine 3. (eigentlich 2. MKIV) | Matce | Multimedia | 14 | 31.07.2007 16:46 |
| Dj Snowman feat. Dj x Face | streetfighter | Multimedia | 19 | 08.03.2006 21:36 |
| tanabe feat. stock | Mike B. | Sonstiges | 2 | 17.05.2004 20:00 |
