Alt 23.04.2013, 20:56   #20161
AW: ... feat .
ich bin kein Elektroniker und würd mich wohl lächerlich machen. Was ich aber guten Gewissens sagen kann:
Du brauchst irgendwie ein getaktetes Signal. Also ne Spannungsquelle, nen variablen Taktgeber um die 250Hz rum(PWM) und ein Potentiometer. Und wohl ein wenig Klimbim drumrum. Sicherlich das, was in der kleinen, schwarzen Kiste für 49€ steckt. Ansatzpunkt:
klick
so würd ich vorgehen. Mich durch Foren wühlen und dann zusammenstückeln. Reichelt ist ein guter Elektronikversand
Für das SMC-Ventil brauchst Du nur ein Potentiometer. Vielleicht noch ne kleine Schaltung, die aus den schwankenden "12V" vom Auto stabile 12V machen. Mit dem Poti kannst die Spannung teilen. Sprich, einen gewünschten Teil der Eingangsspannung ans Ventil schicken, und das macht dann entsprechend auf. Da kostet die Elektronik weniger, als der Versand zu Dir.
Vielleicht kann Dir der Stefan Kerth da weiterhelfen, wenn er denn mag. Für den ist das glaub Kindergarten.
Geändert von Tyandriel (23.04.2013 um 21:05 Uhr).
Alt 23.04.2013, 22:00   #20162
AW: ... feat .
Was geht denn bei Rockauto.com?
Um 18:40 Uhr bestellt, um 20:40 Versandbestätigung bekommen.
Alt 24.04.2013, 08:38   #20163
AW: ... feat .
na die arbeiten bissel später wie wir, haben auch sex stunden zeitverschiebung..
Alt 24.04.2013, 10:25   #20164
AW: ... feat .
Alt 24.04.2013, 11:29   #20165
AW: ... feat .
Ja, aber in 2 Stunden kriegt ein normaler deutscher Shop nix verpackt und verschickt.
Alt 24.04.2013, 13:39   #20166
AW: ... feat .
Amazon schon, aber da gilt auch wieder Tyans Einwurf
Alt 24.04.2013, 13:42   #20167
AW: ... feat .
Ah, jetzt hab ich den sinn des Bildes auch verstanden...
Alt 24.04.2013, 15:49   #20168
AW: ... feat .
Mal ne blöde Frage: ich hab mir nen Satz Gewindebohrer/-schneider, 110-teilig, für 100 Euro besorgt. Mir ist klar dass die nicht besonders belastbar und nicht für täglichen Gebrauch geeignet sind, aber mir geht's eher darum, bei Bedarf mal eben ein vergniesgnaddeltes Gewinde nachschneiden zu können, ohne erst extra nen Schneider in der richtigen Größe kaufen zu müssen.
Meine Sorge gilt eher der Maßhaltigkeit. Für jede Größe sind bei den Gewindebohrern zwei Bohrer enthalten: ein Vor-/Mittelschneider und ein Fertigschneider. Jetzt hab ich mal spaßeshalber versucht, die Bohrer für M6 und M8 durch Muttern der entsprechenden Größe zu drehen. Der jeweilige Vorschneider ließ sich ohne Widerstand reindrehen, der jeweilige Fertigschneider ist aber steckengeblieben.
Nach meinem laienhaften Verständnis sollte doch der Fertigschneider sich auch problemlos durch die Mutter drehen lassen... oder ist da wieder irgendwelches Zerspanungs-Voodoo / Toleranzen im Spiel und das ist schon okay so?
Alt 24.04.2013, 15:58   #20169
AW: ... feat .
Sind die Muttern zufällig dreckig in den Gewindegängen?
Dreh doch mal einen Schneider durch und versuch, ob die Mutter danach noch passt
EDIT: den gleichen Satz habe ich mir auch gekauft vor 2 Wochen, bis jetzt aber noch nicht ausprobiert mangels Zeit - also interessieren würde mich das schon
Soll, wie bei dir auch, nur ab und an mal zum Einsatz kommen.
Wobei ich zu meiner Ehrenrettung sagen muss, dass ich wirklich bei Hazet und co. geschaut und sogar Fachhändler angerufen habe - aber niemand hat ein Feingewindeset im Sortiment.
Alt 24.04.2013, 16:02   #20170
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: ... feat .
Nen Tröpchen WD40 probiert? Nehm ich immer beim Gewindeschneiden.
Alt 24.04.2013, 16:05   #20171
AW: ... feat .
also in Alu und Gußeisen dürften die Dinger schon ne Weile brauchbare Gewinde schneiden. Für Stahl würd ich was Ordentliches holen. Du beisst Dir in den Hintern, wenn der Bohrer abbricht. Bzw. Gewinde nachschneiden dürfte mit den Dingern kein Problem sein. Mach die Muttergewinde aber vorher sauber und geh gefühlvoll vor. Ein Gewinde irgendwo reinrotzen und das ist danach i.O., dafür brauchts ordentliches Werkzeug Hast Du so ne Knarre als Aufnahme oder ein Windeisen? Mir taugen die Knarren nicht; gerade beim Nachschneiden find ich die Windeissen besser, weil sie mehr Rückmeldung geben, was gerade an der Schnittkante abgeht.
Dass der Fertigschneider nicht durch die Mutter geht, ist klar. Die Gewinde auf/in Schrauben und Muttern sind gerollt, nicht geschnitten. Daher passt die Geometrie nicht zu 100% und da reichen 100stel, damit das hakelig wird.
Alt 24.04.2013, 16:19   #20172
AW: ... feat .
Nee, die Muttern waren frisch aus so einem Baumarkt-Schrauben-Muttern-Sortiment
Ja, Gewinde in frische Bohrungen schneiden werde ich damit auch nicht, oder zumindest nicht in Werkstücken, an denen mir was liegt
In dem Set sind Windeisen in mehreren Größen dabei. Ich hab's primär gekauft weil ich im Zuge des ZKD-Wechsels die Gewinde für die ZK-Schrauben im Block nachschneiden / säubern will. Wäre blöd, wenn ich wegen eines schrottigen/billigen Schneiders die Gewinde vermurkse. Im Block sollte das ja mit dem Fertigschneider gehen, oder?
Das klingt einleuchtend
Alt 24.04.2013, 16:43   #20173
AW: ... feat .
geschnitten
gerollt
beim Geschnittenen siehst die Spitze am Gewindegrund. Diese Spitze am Bohrer setzt im runden Grund des gerollten Gewindes an. Deshalb kannst den Schneider nur schwer/nicht durchdrehen.
Ich würd im Block trotzdem vorher mit dem Vorschneider kurz durchgehen. Zum einen kannst so schön schonmal Schneidöl verteilen und machst das Gewinde sauber, dann beanspruchst Du den Fertigschneider nich so und er hält länger
Alt 24.04.2013, 16:55   #20174
AW: ... feat .
Alles klar, danke
Alt 24.04.2013, 18:43   #20175
AW: ... feat .
So, mal sehen, ob der VDO-kompatible Druckgeber länger hält als der originale VDO.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1210 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1210)
Supras Invade Las Vegas (feat. my blue Supra & Girls) Matce Multimedia 30 14.10.2007 17:30
kleines Supra-meet feat. meine 3. (eigentlich 2. MKIV) Matce Multimedia 14 31.07.2007 16:46
Dj Snowman feat. Dj x Face streetfighter Multimedia 19 08.03.2006 21:36
tanabe feat. stock Mike B. Sonstiges 2 17.05.2004 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
