Alt 10.04.2013, 11:31   #20056
AW: ... feat .
was passiert eigentlich, wenn man die Blockentlüftung zusätzlich direkt in den Ansaugweg legt? Ohne den Umweg durch die Ventildeckel.
Alt 10.04.2013, 11:34   #20057
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: ... feat .
Vor dem Turbo drückts dir die Öldämpfe in den Ansaugtrakt und dahinter den Ladedruck in den Block und danach alle Dichtungen durch...
Wenn mal jemand sich ENDLICH mit dieder venturi Düse beschäftigen würde, die in den Auspuff geht....
Gibts da nun Überdruck wegen Auspuffgegendruck oder nicht?
Alt 10.04.2013, 11:44   #20058
AW: ... feat .
da wär nun die Frage, wie hoch der Druck ist, der durch die KG-Entlüftung entsteht. Weil theoretisch müsste dir ja sonst auch den "Ladedruck" durch die aktuelle Entlüftung ins KG drücken.
Im Auspuff weicht der Druck durch den geringsten Widerstand aus, also hintenraus. Wenn da ne Venturi-Düse drin ist, glaub ich kaum, dass es Dir Abgas in das KG drückt. An sich ist das ja recht schnell an nem Wochenende rausgefunden:
Kat-Ersatzrohr anbohren, Röhrchen reinschieben und innen umbiegen (Richtung Endrohr) und an das andere Ende des Röhrchens ein Schlauch mit Manometer. Einbauen, fahren, ablesen.
Ich hab "leider" ne Fuji, da is nix mit Kat-Ersatzrohr.
edit: da gibts sogar schon Zeug für zu kaufen
franke-turbotechnik
turbozentrum.de
auch interessant (bin grad noch am lesen):
kurbelgehauseentluftung-verbessern.html
Geändert von Tyandriel (10.04.2013 um 12:04 Uhr).
Alt 10.04.2013, 11:49   #20059
AW: ... feat .
Sowas hatt ich mit nem T-Stück auch schonmal im Kopf gehabt.
Alt 10.04.2013, 12:05   #20060
Chronoworks
AW: ... feat .
Ist das Sicher?
Weil Druck (und damit auch Gegendruck) entsteht doch erst wenn ein System relativ geschlossen ist, oder?
Alt 10.04.2013, 12:13   #20061
AW: ... feat .
ne, Massen-/bzw. Volumenstrom erzeugt immer einen Unterdruck, dort wo er herkommt, bzw. wo er fliesst. Dort wo er hingeht, entsteht Überdruck. Also relativ zum Umgebungsdruck.
Wetter ist ja auch so ein Fall, in dem Druckunterschiede herrschen und sich verschieben durch Masseströme. Und das System ist relativ offen.
Oder anderes Beispiel: der Unnterdruck, der im Fahrzeuginneren entsteht, wenn man das Fenster bei 200 Sachen aufmacht (nein, nur bei geschlossenem Targadach ). Der wird durch die am Fahrzeug vorbeiströmende Luft erzeugt, auch ohne das drin eine Luftpumpe in Form eines Verbrennungsmotors werkelt.
Alt 10.04.2013, 12:14   #20062
Chronoworks
AW: ... feat .
Und bei backfire?
Alt 10.04.2013, 12:41   #20063
AW: ... feat .
Und bei backfire?
Sowas hab ich immer frühs nach dem Kaffee.
Alt 10.04.2013, 13:23   #20064
Chronoworks
AW: ... feat .
Damit würd ich mal zum Arzt....
Alt 10.04.2013, 13:26   #20065
AW: ... feat .
na, können auch blow-by gase sein..
Alt 10.04.2013, 13:28   #20066
Chronoworks
AW: ... feat .
Kommt aufs Gebläse an. Meins ist zu 100% saugdicht
Alt 10.04.2013, 14:25   #20067
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
AW: ... feat .
ich hätte noch ein offenes BOV da Scali.... Kannst ja einbauen... :P
Alt 10.04.2013, 14:27   #20068
Chronoworks
AW: ... feat .
Sowas verkaufst du? Pimp!
Alt 10.04.2013, 14:29   #20069
AW: ... feat .
offene Bov sin´d aber nicht zulässig nach stvo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 10.04.2013, 14:32   #20070
Chronoworks
AW: ... feat .
Ich hatte sogarmal eins eingetragen als die noch nicht so beim TüV wussten was das ist...
Aktive Benutzer in diesem Thema: 157 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 157)
Supras Invade Las Vegas (feat. my blue Supra & Girls) Matce Multimedia 30 14.10.2007 17:30
kleines Supra-meet feat. meine 3. (eigentlich 2. MKIV) Matce Multimedia 14 31.07.2007 16:46
Dj Snowman feat. Dj x Face streetfighter Multimedia 19 08.03.2006 21:36
tanabe feat. stock Mike B. Sonstiges 2 17.05.2004 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
