Alt 20.03.2011, 21:19   #181
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: Tyans planlose Reanimierung
Zitat von Tyandriel Beitrag anzeigen
ich weiss ja nich, is ja Geschmacksache, aber ich find die Borbet A auf der Supra irgendwie einfach nur porno:
und ein herzliches Dankeschön nochmal an Wachmann, der mir heut an Turbs Telefon Erste Hilfe beim Bremssattelüberholen geleistet hat
Ja sehen:top Klasse aus !!!!
Alt 20.03.2011, 21:57   #182
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Die Anzeigen sehen gut aus, nur würde es mich ein wenig stören, dass bei der rechten der Ring silbrig ist und bei den anderen nicht.
Toyota for ever!
Alt 20.03.2011, 22:08   #183
hm, wenns mich irgendwannmal stören sollte, wirds halt schwarz gedost
Geändert von Tyandriel (20.03.2011 um 22:37 Uhr).
Alt 21.03.2011, 12:02   #184
1. Das kaputte Ventil besser
2. Das kaputte Ventil besser #2
3. in der Mitte ist der 4. Aufm 3. (links) sieht man schön, was fürn Schmodder drinhängt
mich wurmt das immernoch. Ich hab keinen Bock drauf, dass mir nach der Arbeit der Motor wieder hops geht. Woher könnte die Verkohlung kommen?
Ich weiß noch, dass das Auto Öl gebraucht hat (aber wenig, <1L/1000km) und beim Turboeinsatz ne Wolke produzierte.
Beim Zerlegen war die "übliche" Soße im 3000er Rohr. Also gut ölfeucht mit Ansatz zur Pfütze. Ich ärger mich grad auch drüber, dass ich vergessen hab, mal die Verschlauchung am LLK abzumachen. Wenn Öl aus der Verdichterseite vom Turbo kommen würd, hätt ich da wahrscheinlich ein Ölbad!?
Kolbenringe glaub ich nich, sonst hätte ich ja keine Verdichtung durchgehend >10bar gehabt.
Wenns die Schaftdichtungen gewesen sein sollten, wärs schon schön. Wer von den Profis hier könnte mir da mal helfen? Ab 04.04. hab ich ja dann auch wieder Kennzeichen...
Geändert von Tyandriel (21.03.2011 um 12:08 Uhr).
Alt 21.03.2011, 21:42   #185
Jailbird, Joerg, Daniel, AK... und ihr ganzen Pros?
Alt 21.03.2011, 22:42   #186
ich hab jetzt net alles gelesen, hast den jetzt gerade auseinander?alles?
hast den turbo da liegen?
mfg.pm
Alt 21.03.2011, 23:01   #187
Breth
Benutzerbild von Breth
Kannst ja einen Ölabscheider, also einen oilcatch-tank reinmachen. Den Ölnebel von der Entlüftung hast du nämlich immer in der ansauge sonst!
Gibt diverse systeme, google dich mal durch. Bin ich bei mir auch am machen, jedoch ein wenig aufwendiger.....
BCP-Performance
Please check!
Alt 21.03.2011, 23:07   #188
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
kolbenringe könnens trotzdem sein
Hab auch 10.5 bar auf jedem Zyl und Turbo isses bei mir auch sicher nicht (frischer Upgrade von bitsnake)
Kann sein das deine Ölabstreifringe verkokt sind und dadurch Öl pumpen.
Bei mir bleibt nur noch Führungen oder Ringe aber ich verblas jetzt erst den Motor bevor ich was neu mach
Alt 21.03.2011, 23:08   #189
SupraJoerg
Bild 3 außen sagt doch alles, Hohnschliff nicht mehr vorhanden, Bohrung zu 99,99% unrund Kolben & Ölabstreifringe bestimmt in Austauschzustand.....nach den Bildern war das ein 2 Takter....
Ich würde sagen einmal Motor neu.
sorry für die schlechten Nachrichten.
Alt 22.03.2011, 08:39   #190
@pmscali: ne, die Bilder sind von 2009. Der Motor is wieder zusammen. Was is wegen dem Turbo? Der hat leicht radial Spiel, aber schleift nix.
@Breth: hab ich gemacht
@Joerg: hm, dann schreib ich den Motor besser schonmal ab. Wird das durch 16km "Kurzstrecke" mit wenig Boostbetrieb begünstigt?
Alt 22.03.2011, 09:37   #191
Hast da mal geschaut wo das stück ventil hin ist? macht im regelfall mit durch den turbo und beschädigt das turbinenrad.wirst aber wahrscheinlich um ne revision nicht drum rum kommen...
mfg.pete
Alt 22.03.2011, 10:09   #192
ja, hab ich mir alles sehr genau angesehen. Das Stücken ist nicht aufgetaucht, liegt auch nich im 1. Kat. Turbo hat keine Beschädigungen, nirgends Macken an Kopf etc.
Der Turbo is zum Zeitpunkt des Schadens nich gelaufen. Der Ventilschaden passierte im Kreisel im Schubbetrieb.
Beim Reinfahren war noch alles ok. Vom Gas, links lenken, und beim Gasgeben zum Rausfahren hat der Motor dann schin gebollert. Alles ganz moderat und gemütlich, war Berufsverkehr.
Interessant ist, dass die Zyl. 1 & 6 weniger vom Öl betroffen waren, als die dazwischen.
Geändert von Tyandriel (22.03.2011 um 10:18 Uhr).
Alt 22.03.2011, 10:12   #193
ja, hab ich mir alles sehr genau angesehen. Das Stücken ist nicht aufgetaucht, liegt auch nich im 1. Kat . Turbo hat keine Beschädigungen, nirgends Macken an Kopf etc.
evtl ist das schon vorher passiert und der turbo wurde danach getauscht?
die ursache warum das ventil weggebrochen ist wär halt jetzt interessant? evtl noch ne einspritzdüse defekt sowas?
fährst jetzt noch mit dem Motor? bzw. hast das Ventil getauscht?
Alt 22.03.2011, 10:33   #194
hab editiert oben, sorry...
ne das is mir passiert mit dem jetzigen Turbo. Der Kopf wurde seither gemacht (putzen, planen, Sitzefräsen & einschleifen, neue Schaftdichtungen). Ventile wurden aus zwei Sätzen die besten rausgesucht.
Gefahren bin ich noch nich, erst ab 01.04. wieder. Motor läuft problemlos im Standgas, mehr weiss ich noch nich.
Alt 22.03.2011, 10:39   #195
ich würde als nächstes mal benzinpumpe, einspritzwentile checken, nur um sicherzugehen.
kann aber halt auch nur materielermüdung gewesen sein..
mfg.pm
Tyans ZKD-Wechsel Tyandriel Technik 19 11.06.2008 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
