Alt 13.04.2012, 09:22   #1
AW: Supras sind Wundertüten
So wie die anderen auch:
Erst mit einem sehr feinen Bohrer ein Loch in den Ring bohren, dann ne Schraube rein und an der rausziehen. Das klappt wunderbar. Hab ich bei den anderen Dichtringen auch so gemacht.
Kannst auch, wenn du ganz sicher gehen willst, das ganze 2 Mal machen auf gegenüberliegenden Seiten, dann mit einer lange Spitzzange oder so beide Schrauben greifen, und an der Zange rausziehen. Dann verkantet sich ganz sicher nix, geht aber eigentlich auch so.
Alt 13.04.2012, 09:45   #2
Meine Meinung: nicht überteiben.
Nockenwellen raus (ist ne Sache von 20 Minuten), Ringe tauschen (ich habe die alten Ringe mit etwas Gewalt von Hand runterziehen können, neue Ringe auch von Hand aufgeschoben), vorm Festziehen der Lagerböcke die Ringe nochmal positionieren und dann ab dafür, wo sollen die Teile auch groß hin? Wird doch eh das Nockenwellenrad vorgeschraubt.
Ich habe übrigens auf die Dichtmasse unterm vordersten Lagerbock verzichtet - hält jetzt dennoch seit 10.000km dicht.
Fürs gute Gewissen kann man natürlich Dirko HT (das rote) drunterschmieren.
Alt 13.04.2012, 09:50   #3
Geht weniger um den Ausbau als um das, was da wieder alles an Problemen hochkommen kann. Du kannst doch an diesen Mistkarren nix abschrauben, ohne daß du hinterher 3 neue Baustellen hast.
Und mir reichts halt langsam, weil nur neues dazu kommt, aber nix fertig wird.
Alt 13.04.2012, 10:31   #4
Lol
Ganz unrecht hast du nicht, ich muss noch den Krümmer nachziehen und hoffe, dass mir nicht sämtliche Gewinde dabei verrecken
Aber Nockenwellen/Ventildeckel/3000er Rohr/Zündspulen und co. ist ja easy abgebaut und auch schnell wieder drangebaut - da geht ja normalerweise nix kaputt (außer die Gummimuffe vom 3000er Rohr, aber dann war sie eh austauschreif).
Ventildeckeldichtungen kannst du wiederverwenden, da du die ja erst kürzlich getauscht hast.
Think positive!
Alt 13.04.2012, 14:14   #5
Gute Idee mit den Schrauben. Beim Demontieren musst nich aufs Verkanten achten, nur auf die Dichtflächen. Der Ring geht eh in die Tonne...
Aber nen RWR per Hand montieren... ohauerha, wenn dat der Meistä sieht! geht, nur gut is das nich.
RWR werden wie Lager montiert. Die setzt ja auch net per Hand an und dengelst die dann mitm Hammer auf die Welle
Alt 13.04.2012, 14:46   #6
Dicht ist dicht.
Alt 13.04.2012, 15:22   #7
Also ob die in der Werkstatt immer das richtige SST hätten...
Alt 13.04.2012, 17:04   #8
denen is das auch ladde, wenn die Dichtung nach 30tkm wieder sifft.
Alt 13.04.2012, 17:05   #9
Mir auch, das sind nach meiner Rechnung 20 Jahre.
Alt 14.04.2012, 22:55   #10
So, hab den Scheiß heute hinter mich gebracht, Ventilspiel hab ich mir geschenkt, dafür hab ich den Ventildeckel an der Auslassseite begradigt, der sollte nun besser dicht halten. Und gleich noch den hinteren Teil des Thermostatgehäuses wieder montiert. hatte ich abgeschraubt, um den 90° Schlach da dran tauschen zu können. Der ging anders nicht ab.
Dann ist heute auch noch mit Gewebeband für den Kabelbaum geliefert worden, da werd ich morgen mal schauen, was ich damit alles umwickelln will.
Zumindest geht's jetzt so langsam wieder ans Zusammenbauen.
Alt 18.04.2012, 21:34   #11
Mal ne dumme Frage:
Vom Getriebe gehen ja 2 Kabel an den Motorkabelbaum:
1. ABS Signal
2. Rückfahrschalter
Haben beide an der gleichen Stelle noch ne Steckverbindung zum Kabelbaum?
Ich hab da nämlich nur eine, und bei dem anderen haben die Affen von Toyota ne LÜSTERKLEMME hingesetzt!
Ne riesen Glanzleistung. Is ja nur Spritzwasser von unten und sonstigem Scheiß ausgesetzt.
Da fragt man sich doch wirklich manchmal, ob es nur noch Idioten auf der Welt gibt.
Alt 18.04.2012, 21:44   #12
Die in höhe vom getriebe meinst du bestimmt,
also, ist sind 2 stränge die vom getribe kommen,
ich hab ne 89 das sind 2 original stecker drann
und die andere 89 ist nur an einem Strang der stecker drann, der andere geht durch und irgenwo oben übers getriebe. kann man da also nicht trennen.
Alt 18.04.2012, 22:05   #13
Das dürfte der Grund sein, warum das Kabel da durchgeknipst wurde. Da muß ich wohl was nachrüsten.
Alt 18.04.2012, 22:17   #14
ich hab fertige stecker da.
also liegen drüben in der garage..
Alt 18.04.2012, 22:24   #15
Ich werd mir 2-polige AMP Superseal holen.
Vorerst löte ich's mal zsuammen, will mal fertig werden und bei Gelegenheit wird's nachgerüstet.
Getriebe muß irgendwann eh noch raus zwecks Kupplungswechsel, da mach ich das gleich mit.
4 Supras oder Teile zu verkaufen..... brzyttka Biete 5 04.12.2007 12:02
Suche Supras Raum FFM/Marburg +50km für Fotoshootings... Boostaholic Sonstiges 4 31.05.2007 08:13
Supras in Leipzig und Umgebung bax Treffen (Orga) 35 04.09.2005 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
