Alt 19.05.2012, 10:48   #17926
AW: ... feat .
Hat eigentlich hier mal jemand das Magnetventil für 'nen elektronischen Boostcontroller Stealth-mäßig in den Aktivkohlekanister verbaut?
Das Ding von meinem Blitz Dual SBC ist ein ziemlich fetter Klotz, da würde sich das anbieten.
Im Kanister drin wäre das Ding unsichtbar (ich steh' auf Original-Look), noch einigermaßen nah am Turbo und durch die Wand des Kanisters trotzdem gut zusätzlich vor der Hitze geschützt, und man hätte keine Platzprobleme. Die beiden Schläuche zum Turbo bzw. Wastegate und das Anschlusskabel kann man unten herausführen.
Den Anschluss für die Tankentlüftung kann man ja dann im Kanister direkt mit dem Unterdruckanschluss oder dem Ausgang zum Karosserieholm kurzschließen, damit die Magnetventile nicht im Benzindampf hängen (Gefahr von Funkenbildung?).
Ich glaub, das probier' ich mal bei Gelegenheit...
Alt 19.05.2012, 11:24   #17927
AW: ... feat .
Hört sich eher nach Swiss-MFK-Stealthaction an
Alt 19.05.2012, 15:05   #17928
AW: ... feat .
Endlich wieder eine schwarze Lippe Hab sie gerade fertig lackiert
Alt 19.05.2012, 20:31   #17929
AW: ... feat .
Nein eigentlich nicht. Ich hab damals den Dreieckslenker nicht ausgebaut und den Wischwassertank auch nicht. Hatte nur eine Schraube am Tank gelöst und dann ging die Schraube ganz gut vorbei.
Dito hier - ging schon.
Also Fahrwerk tauschen ist bei der Supra mal ne einfache Sache sofern das Fahrwerk schon fertig zusammengebaut ist mit Domlager etc.
Hinten gehts ja NOCH einfacher als vorne, auch innen muss man nix groß abbauen.
Einfach das Heckrollo rausnehmen und die eine Schraube der Lautsprecherabdeckung rausdrehen -> und schon kommt man von oben an die 3 Muttis
Alt 19.05.2012, 21:32   #17930
AW: ... feat .
Hab mich wohl etwas zu früh gefreut zwecks PC und reibungslos.
Grafkikarte hat wohl einen weg. Hab jetzt zig Treiber, Einstellungen etc. getestet. Immer das gleiche.
Bei Spielen (teilweise auch bei 3D Mark 2011) bekomme ich erst üble Pixelfehler, Bild verschiebt sich, dann friert der PC ein. Manchmal dauerts recht lang, bis das passiert, manchmal noch im Menü.
Sieht dann meistens so aus:
Beim 2D Betrieb in Windows läuft alles problemlos.
Muß an der Karte liegen.
Memtest86 hab ich mehrere Durchgänge laufen lassen, kein Problem. System hab ich mit AIDA64 unter Volllast gesetzt und über ne Stunde laufen lassen. Alles OK. Temperaturen top, selbst dir der GraKa.
Netzteil leifert 580W, sollte reichen, is ja sonst nix dran. DirectX aktuell, Bios aktualisiert, alle Windows-Updates drauf. Bringt alles nix.
Kann nur noch am VRam der Karte liegen.
Jedenfalls geht das Ding am Montag zurück.
Ist eine Sapphire Radeon HD 6850 mit 2GB.
Überlege mir, ob ich zu NVidia wechseln soll. Nur lustigerweise sind die Foren voll von Problemen sowohl mit ATI, als auch mit NVidia. Scheinbar wird der ganze Scheiß noch weniger getestet, als früher.
Restliches System:
AMD FX 8120 CPU
Gigabyte 990XA-UD3 Mainboard
Corsair Vengeance Red 8GB DDR3-1600
BeQuiet Straight Power 580W Netzteil
Crucial M4 64GB SSD
Western Digital 1 TB Caviar Blue
Alles verbaut in einem Antec One Gehäuse mit 2x120er Lüftern.
Is ja jetzt auch kein wirklicher Billigscheiß dabei wo man sagen könnte, daran liegt's vielleicht.
Alt 19.05.2012, 22:10   #17931
AW: ... feat .
Jap, das ist die Grafikkarte. Hab das ähnliche Spiel vor ein paar Wochen mit meiner geliebten 7950GX2 gehabt. Hab mit dann eine 560Ti geholt, bin mit der zufrieden.
Alt 19.05.2012, 22:40   #17932
AW: ... feat .
Hab da ein nettes Tool zum Testen des Vrams gefunden. Heißt MemtestCL, lasse das grad durchlaufen, aber der spuckt jetzt schon tausende von Errors bei dem "Random Blocks" Test aus.
Findet man im Netz leider nicht wirklich was dazu, sollte aber bestimmt nicht sein.
Alles eine Scheiße mit der Scheiße.
Test summary:
50 iterations over 1024 MiB of memory on device Barts
Moving inversions (ones and zeros): 0 failed iterations
(0 total incorrect bits)
Memtest86 walking 8-bit: 0 failed iterations
True walking zeros (8-bit): 0 failed iterations
True walking ones (8-bit): 0 failed iterations
Moving inversions (random): 0 failed iterations
True walking zeros (32-bit): 0 failed iterations
True walking ones (32-bit): 0 failed iterations
Random blocks: 19 failed iterations
(24694 total incorrect bits)
Memtest86 Modulo-20: 0 failed iterations
Integer logic: 0 failed iterations
Integer logic (4 loops): 0 failed iterations
Integer logic (local memory): 0 failed iterations
Integer logic (4 loops, local memory): 0 failed iterations
Final error count: 19 test iterations with at least one error; 24694 errors total
Geändert von gitplayer (19.05.2012 um 22:50 Uhr).
Alt 19.05.2012, 23:00   #17933
AW: ... feat .
Na dann ist doch alles klar. *nVidiaFanboymodeON*Selber schuld wenn du zu ATi gehts *nVidiaFanboymodeOFF*
Alt 19.05.2012, 23:01   #17934
AW: ... feat .
Genau das bekommst du umgekehrt gesagt, wenn du mit Nvidia Probleme hast.
Was man kauft ist falsch.
Alt 19.05.2012, 23:06   #17935
AW: ... feat .
Nein, nVidia ist richtig
Der Unterschied ist aber, dass ich noch nie Treiberprobleme mit nVidia hatte und die 7950GX2 war auch die erste nVidia Karte die mir weggestorben ist.
Kaufe die Karten jetzt seit gut 12 Jahren.
Alt 19.05.2012, 23:09   #17936
AW: ... feat .
Da liest man in Foren was anderes. Auch da gibt's typische Fehler.
Im Endeffekt ist das alles Müll.
Alt 19.05.2012, 23:10   #17937
AW: ... feat .
Dann kauf ne Matrox
Alt 19.05.2012, 23:13   #17938
AW: ... feat .
Das wird dann von nix unterstützt.
Alt 19.05.2012, 23:13   #17939
AW: ... feat .
Na dann ist die doch Perfekt für dich
Alt 19.05.2012, 23:15   #17940
AW: ... feat .
Stimmt, ich werd auch von niemandem unterstützt, muß alles alleine machen.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 39254 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 39254)
Supras Invade Las Vegas (feat. my blue Supra & Girls) Matce Multimedia 30 14.10.2007 17:30
kleines Supra-meet feat. meine 3. (eigentlich 2. MKIV) Matce Multimedia 14 31.07.2007 16:46
Dj Snowman feat. Dj x Face streetfighter Multimedia 19 08.03.2006 21:36
tanabe feat. stock Mike B. Sonstiges 2 17.05.2004 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
