Alt 09.05.2012, 19:49   #17821
AW: ... feat .
Falsche Seite, sind hinten.
Rad ab, in die andere Richtung einschlagen, dann siehste die Schraube schon. Da gehören Weiße Kappen drauf.
Alt 09.05.2012, 19:50   #17822
AW: ... feat .
okay morgen jetz erst mal auf den ergometer
Alt 10.05.2012, 12:48   #17823
AW: ... feat .
es ist MK 399 geworden
der arme, blöde behinderte beim schilderpressen hat genau für vorne das 4/10 etwas schief gestanzt
Alt 10.05.2012, 12:54   #17824
AW: ... feat .
Wenn du schon am Nachschauen bist, dann miss mir mal bitte den Abstand auf dem Bild.
Also praktisch Mittelpunkt Befestigung zu Mittelpunkt Befestigung bei der Koppelstange. Habe meine weggeschmissen, bevor ich die ausgemessen hab.
Dateityp: jpg Koppelstange.jpg (145,6 KB, 13x aufgerufen)
Alt 10.05.2012, 14:10   #17825
AW: ... feat .
mach ich nach dem essen nachher!
Alt 10.05.2012, 14:47   #17826
AW: ... feat .
Mittelpunkt Befestigung zu Mittelpunkt Befestigung bei der Koppelstange müssten 11,5 cm sein. Habe keinen Messschieber. Das Bild ist von unten geschossen, darum siehts etwas mehr wie 11,5 aus.. habs mehrmals gemessen vor dem Foto.. müssten 11,5 sein.
Zwecks Knacken beim einparken und einlenken.. da bei dem roten Pfeil?
Alt 10.05.2012, 15:57   #17827
AW: ... feat .
Letztes Bild unter der Verschraubung, die den Bremskolben auf der Trägerplatte hält siehst du den Nuppi, auf dem eine Kappe sitzen sollte (ist auch "angeschabt", genau wie das Gegenstück an der Achse).
Ist bei dir nicht vorhanden, daher wirds wohl kommen.
Also erstmal den tauschen, dann weitersehen.
Spiel im Spurstangenkopf (dein Pfeil) kenne ich so eigentlich nicht, da ist dann noch eher das Traggelenk durch.
Hats der TÜV angeschaut?
Wenn nein -> glück gehabt aber nimm mal nen Hebel und noddel mal vorsichtig und prüf auf Spiel (Traggelenk und Spurstange) - solche Teile sind wichtig, da sollte man nen Auge drauf haben.
Ist uncool, wenn sich bei ner schnellen Kurve das Rad plötzlich nach innen oder außen weggklappt
Alt 10.05.2012, 16:05   #17828
Inkontinent
Benutzerbild von Inkontinent
iTrader-Bewertung: (32)
Inkontinent befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: ... feat .
Die untere Nase Knackent beim einlenken!
Da gehört das Plastik ran und Fett!!
[/quote]
Inkontinent ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2012, 16:11   #17829
AW: ... feat .
Lol, die Kappe ist sogar noch da, sonst wäre da nur ein 12er Sechskant zu sehen. Kontrollier aber mal, ob die schon durchgeschabt ist. So viel Fleisch ist da nicht dran.
Ist halt ein Verschleißteil.
Teilenummer: 45619-14020
Einfetten mußte das aber trotzdem. Nimm aber was zähes, sonst wäscht's dir das Zeug grad wieder weg.
Alt 10.05.2012, 16:14   #17830
AW: ... feat .
Könnte hinkommen, in den Onlineshops steht bei Länge 111mm, nur weiß man da ja nicht, ob Gesamtlänge oder Länge zwischen den Befestigungen. Dann sind meine Nachbauten korrekt.
Danke!
Alt 10.05.2012, 17:28   #17831
AW: ... feat .
der tüver is genau da mit brechstange dazwischen und hat spiel geprüft... alles ok meint er. rüttelplatte war auch ok ohne geräusche.
Geändert von BAD_SUPRA (10.05.2012 um 17:44 Uhr).
Alt 10.05.2012, 17:29   #17832
AW: ... feat .
Danke!
kommt hin, kam mir vor als wärs ein tick weniger als 11,5
Alt 10.05.2012, 17:32   #17833
AW: ... feat .
kann mir jemand nen pfeil markieren zwecks kappe und einfetten... seh den wald vor lauter mösen nicht... oder isses das komische knubbelding links hinter meinem pfeilf.etwas oberhalb davon. da beim bremsschlauch?
Alt 10.05.2012, 18:06   #17834
Inkontinent
AW: ... feat .
Dateityp: jpg 533094_327497267321457_114709445266908_778494_1839725151_n.jpg (223,1 KB, 21x aufgerufen)
Alt 10.05.2012, 20:35   #17835
AW: ... feat .
okioki schau mir das dann bald mal an....
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1862 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1862)
Supras Invade Las Vegas (feat. my blue Supra & Girls) Matce Multimedia 30 14.10.2007 17:30
kleines Supra-meet feat. meine 3. (eigentlich 2. MKIV) Matce Multimedia 14 31.07.2007 16:46
Dj Snowman feat. Dj x Face streetfighter Multimedia 19 08.03.2006 21:36
tanabe feat. stock Mike B. Sonstiges 2 17.05.2004 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
