Alt 30.04.2014, 16:14   #1
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
AW: Fasse mal zusammen was ich alles her gebe
Carbondach verkauft...
Trennwand für hinters Handschuhfach. Die hat aber ne Aussparung, da da ein paar Kabel zum F-Con durch mussten.
Ich habs nimmer montiert da ich keinen Platz mehr dafür hab. Mein Fach ist voll. 5€ zzgl. Fracht.
HKS EVC1 (nur Headunit) Low und High Werte fest einstellbar und Volumedrehrad für individuelle Anhebung des LDs und für jemanden, dessen Solenoid noch funzt, aber die Unit nicht mehr oder er diese tauschen will: 49€ zzgl Fracht
Komplettset Philips Porti Autotelefon inkl. Freisprecheinrichtung und sämtlichen Kabeln: in abs. neuwertigem Zustand (durchaus Museums geeignet): 49€ zzgl. Fracht
Autoradio Blaupunkt Sao Paulo in Topzustand: 39€ zzgl. Fracht
LED Lampen weiß sehr hell für Blinker hinten: ohne Checkcontrol (blinken o leuchten weiß): 5€/Paar zzgl. Fracht
...mit Checkcontroll: 7€/Paar zzgl. Fracht
LED Set für Klarglasblinker vorne seitlich und Front ohne Checkkontrol (blinken gelb und hell): 6€(4 Stück) zzgl. Fracht
19 gut erhaltene Magazine "Auto Tuning Szene" an. Von 02/05 - 11/06. 04/05 fehlt momentan. Falls ich das noch finde, leg ichs selbstverständlich bei.
Leg noch Power Tuning 04/05 und Tuning Szene 03/05 bei. Sehr viele Japanumbauten in allen Heften. 15€ zzgl. Fracht
Katersatzrohr mit passenden angeschweißten Flanschen des Originalkats. 290mm lang, paßt auf Originalanlage, 2,75Zoll Anlagen (HKS D2) oder evtl auch noch auf 3 Zoll Anlagen. Die Flansche hab ich damals vom Originalkat abgeschnitten und an das Rohr angeschweißt. Rohr hat 75mm Durchmesser u ist aus Edelstahl: 19€ zzgl. Fracht
Originalkat ohne Flansche Topzustand. Ca. 50.000km gelaufen: 19€ zzgl. Fracht
2 Stück Originalscheinwerfer KOITO sehr guter Zustand, keine Steinschläge, nicht matt. 29€/Paar zzgl. Fracht
Alu/Magnesium LUG NUTS blau (19 Stück !!) Ultraleicht und extrem belastbar + 4 blaue Alu-Reifenventilkappen: 25€ zzgl. Fracht
Gehäuse für hintere VFL-Lautsprecher, Topzustand (LS noch drin, aber eigentlich ziemlich am Ende 8€/Paar zzgl. Fracht
2x Original Kühlerdeckel: je 3,50€ zzgl. Fracht
Rolle hochwertigste Relief-Carbonfolie von König Auto 700 x 152 cm LxB (über 10,5m²) mit Mikroporen gegen Lufteinschlüsse: 59€/Rolle zzgl. Fracht
K-Sport Stahlflexbremsleitungen für die Vorderbremse. Passen auf die Originalbremse P&P : 39€ zzgl Fracht.
HKS EVC4. Inklusive aller Kabel, Solenoid und Pressure Sensor. Original Anleitung sowie beste Anleitung aus dem Netz, gibts natürlich dazu.
249€ zzgl. Fracht.
Motorkabelbaum f FL. Nr: 82121 - 14550 für 129€ zzgl. Fracht.
5 orangene HKS Silikonverbinder (Balg...Adapter...siehe Bild): Verbinder sind inzwischen gereinigt !! 25€ inkl. Fracht.
Perfekt funktionierenden LMM mit sehr gutem Komplett-Metallgehäuse 69€ zzgl. Fracht
IL Motorsport Thermostat 71° Öffnungstemperatur. Passend für Supra MKIII. Lediglich das Thermostatgehäuse muss minimal mit dem Dremel ausgeschliffen werden (dauert ca. 5 Minuten). Nagelneu und OVP: 29€ zzgl. Fracht.
Arizona Performance EGR Block Of Plate Set !! ( 2 Stück): NEU: 27€ zzgl Fracht.
HKS Plug and Play Adapter für Turbotimer1 an MA70 FL (neu und OVP) 20€
Arizona Performance Racing Blow Off (offen) für Drücke bis 2,5bar. Silber inkl. Druckschlauch, Dichtung, Adapter, Schrauben und Verteiler. NEU und OVP: 55€
3 Auspuffschellen (2,5Zoll 66,5mm) Extrem stabil inkl Schrauben: 10€ (alle3)
Alt 30.04.2014, 16:15   #2
Zwutsch
Alt 03.05.2014, 14:32   #3
Zwutsch
Neu
RAID Wassertemperaturadapter für 38mm Wasserschläuche (zB. MK4) 13€ zzgl
Der Wasserschlauch wird durchgeschnitten und der Adapter eingesetzt. Dann nur noch einen RAID Fühler einsetzen und anschließen. Fertig. Keine Pfrümelein am Motorblock.
Dateityp: jpg Raid WT1kl.JPG (149,3 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg Raid WTkl.JPG (248,9 KB, 20x aufgerufen)
Alt 09.05.2014, 20:40   #4
dreas
Benutzerbild von dreas
Huhu Olli , kannst du mal auf meine pn antworten!
Oder kann ihn mal jemand sagen, der ihn persönlich kennt, er möge sich mal bitte melden!
Gruss dreas
Alt 24.05.2014, 00:55   #5
Zwutsch
Haut das jetzt hin mit dem Teil dreas?? Oder bringt das immer noch nix ? Wär schade.
Alt 24.05.2014, 00:59   #6
Zwutsch
HKS EVC4 wieder zu haben. Topzustand u natürlich immer noch voll funktionsfähig. Anleitungen ebenfalls dabei.
Letztem Käufer gings Geld aus
249€inkl. Fracht innerhalb D.
Hier nochmal das aktuelle Bild: http://www.supra-forum.de/attachment...7&d=1397924002
Alt 24.05.2014, 14:41   #7
Zwutsch
NEU:
OML Racing Zündkabelsatz. 2.000km gefahren. Beste Zündkabel für die MKIII. Nur 25 Ohm Widerstand/m.
Satz neuwertig. 80€
Original MKIII Benzinpumpe Denso in Topzustand und natürlich voll funktionsfähig.
50€
Diverse Schläuche zur Wasserversorgung von SAMCO passend für 7M
50€
Original Apexi Kühlerdeckel 1,3bar (statt 0,9). Neuwertig
20€
Original Steuergerät 7MGTE PRE-FACLIFT !! Topzustand
100€
Original Lambdasonde 7MGTE 68.000km gelaufen
50€
6 Zündkerzen: NGK Iridium BCPR7EIX 5690 (ein Wärmewert niedriger als normal) für leistungsgesteigerte Motoren... nur max 5.000km gelaufen, Topzustand. OVP vorhanden.
50€
Zündverstärkerrelais: TOP.
30€
Dateityp: jpg IMG_1051kl.JPG (321,2 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1052kl.JPG (152,6 KB, 1x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1055kl.JPG (230,3 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1056kl.JPG (318,8 KB, 2x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1059kl.JPG (129,8 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1060kl.JPG (267,1 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1061kl.JPG (257,4 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1065kl.JPG (232,3 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1066kl.JPG (107,4 KB, 1x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1069kl.JPG (198,5 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1070kl.JPG (198,1 KB, 2x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1072kl.JPG (187,5 KB, 0x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1073kl.JPG (293,5 KB, 2x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1074kl.JPG (85,3 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1075kl.JPG (124,6 KB, 1x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1080kl.JPG (270,9 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1083kl.JPG (96,5 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1084kl.JPG (290,5 KB, 1x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1085kl.JPG (247,8 KB, 2x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1087kl.JPG (240,7 KB, 1x aufgerufen)
Alt 24.05.2014, 15:33   #8
dreas
was bringt dieser zündverstärkerrelai??
Alt 24.05.2014, 17:22   #9
Suprapat
Benutzerbild von Suprapat
Suprapat befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich nehme gerne die Zündkabel mit Zündkerzen.
Was ist bei den Blinker LED-Lampen das sogenannte "check control"?
Grüsse, Patrick
Suprapat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2014, 19:10   #10
Zwutsch
Wenn Du Autos hast, die über den Bordsensor ne Fehlermeldung ausgeben weil Du LEDs statt normaler Birnen drin hast,kann das dadurch vermieden werden... KANN... MUSS aber nicht.
Alt 24.05.2014, 19:15   #11
Zwutsch
Hab noch 3 größere Schläuche fürs Samco Set gefunden.
Einer hat allerdings einen reinen Farbfehler, war aber noch nie verbaut und hat auch keine Gewebeprobleme.
Gebe die zum Set dazu und geh aber auf
59€ hoch.
Dateityp: jpg IMG_1141kl.JPG (244,0 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1142kl.JPG (169,2 KB, 10x aufgerufen)
Alt 27.05.2014, 23:02   #12
Zwutsch
Zünkabel verkauft
Zündkerzen verkauft
RAID Kühlwassertemperaturadapter verkauft
HKS Turbotimeradapter verkauft
Arizona Performance EGR Block Off Plate verkauft
LED Birnen f Blinker hinten mit Checkcontrol verkauft
LED Birnen f Blinker Front und Seite verkauft.
FCD verkauft
Noch da:
HKS EVC4 in Topzustand u natürlich voll funktionsfähig. 2 verschiedene Anleitungen ebenfalls dabei.
50€
11 diverse Schläuche zur Wasserversorgung von SAMCO passend für 7M
59€
20€
100€
50€
30€
Ignitterbox und Dash Turbosensor, TOP:
15€
Beide Teile fürs Abasrückführungsystem, TOP:
20€
Benzinpumpenrelais, TOP: 15€ (oder zusammen mit Benzinpumpe 60€)
Alt 02.06.2014, 18:43   #13
3terVersuch
Benutzerbild von 3terVersuch
3terVersuch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Zwutsch,
das Teil auf dem die 106 draufsteht, (Zündmodul?) noch da? wenn Ja hätte ich unbedingt.
3terVersuch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2014, 21:58   #14
Zwutsch
Eingepackt und gelabelt 3ter Versuch
50€
59€
20€
100€
50€
15€
20€
Alt 05.06.2014, 09:11   #15
von welchen Baujahr ist denn der Motorkabelbaum?
Kühlerschlauch zieht sich zusammen Viruz-X Technik 20 14.09.2010 17:42
Wo bekomme ich Klarglasblinker her??? Supra_Feger Suche 3 05.11.2007 11:52
wo kriege ich 3 zoll anschweißflansche für den kat her? pearse Tuning 18 26.12.2006 17:55
Stahlflexleitungen wo her ? YuKoN Tuning 0 06.08.2005 00:10
Zeigt her Eure Tachostände ! Buchtelino Sonstiges 36 20.05.2004 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
