Alt 04.09.2017, 16:37   #1
onkel dieter
onkel dieter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motorschaden nach Zündkerzenwechsel
Vorgeschichte:
1. Schlagartiger Leistungsabfall, unruhiger Lauf (5 Zylinder?). Bleibt konstant über ca. einen Monat -100 km Fahrleistung-
2. Auf Anraten meiner Werkstatt, Motorsystemreiniger beigemischt –keine Veränderung-
3. Kerzen nachgesehen (bis auf 4 Zyl), sauberes Kontaktbild, 4 Zyl. nicht kontrolliert.
4. Auf Fahrt zur Werkstatt –ca. 2 km- wird der Lauf immer unruhiger
Werkstatt:
Befund: Zündkerze 2. Zyl.defekt
6 neue Kerzen eingebaut –Kompression angeblich alle Zyl. gleich: um 11-
Beim Motorstart sofort sehr hartes Nageln-. Motor sofort wieder abgestellt. Vorsichtige Diagnose:
Erhöhter Leistungsdruck durch neue Kerzen, geht auf´s Pleuel.
Kerzen wieder ausgebaut, dabei festgestellt, dass Kerze -4.Zyl.- Kontaktabstand gleich null war-(Kerze war wohl heruntergefallen und Kontakt platt).
Durchsicht mit Endoskop ergab, bis auf Zyl. 4 alle ok (Zyl. 4 wohl Verbrennungsrückstände, da Zündprobleme o.ä.??).
Nach Einbau der Kerzen und Ölwechsel, ruhiger Motorlauf.
Nach ca. 800 mtr. vorsichtiger Fahrt: Klackern, nicht so stark.
Angeblich Klackern weg, wenn 4 Zyl. außer Betrieb gesetzt wird.
Neue Diagnose: Kein Pleuelschaden, Klackern kommt von oben, evtl. Kolbenkipper oder Ventil.
Habe dann festgestellt, dass ein Kabel herumhing. Kann aber den Anschluss nicht finden -s. Bild-.Motoransicht oben 9b.jpg
Kann jemand hier weiterhelfen, bzw. ist jemand Hellseher und weiss, was beim Zündkerzenwechsel schief gelaufen ist?
Technik: gebrauchter Motor -KmLeistung unbekannt-, 2011 eingebaut, bis heute 9000 km gefahren.
mfg. Dieter
Geändert von onkel dieter (29.09.2017 um 12:04 Uhr).
onkel dieter ist offline   Mit Zitat antworten
Motorschaden Fiat Ducato wegen nicht durchgeführter Rückrufaktion Daniel Fremdmarken und -modelle 15 29.02.2012 11:59
MK3 Motorschaden Hommy Fahrzeugangebote 16 15.12.2011 21:51
Supra Bj.89 mit 460PS und Motorschaden svenska Fahrzeugangebote 30 12.11.2011 10:39
Motorschaden MK III :( fabinho Sonstiges 73 23.04.2008 20:20
Supra mit Motorschaden black-devilsupra Suche 2 29.07.2005 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
