AW: Frage zu e-Lüfter
Kepp it simple...
Erstmal Öltemp checken. Wenn das Öl kühl bleibt, dann bleibt auch das Wasser kühler. Wenns daran nicht liegt -> gescheite Verkleidung um den Kühler zum Visko hin bauen. Wenn der Visko rechts und links am Kühler vorbei saugt, dann bringt er natürlich auch nur wenig. Genau deshalb ist die Verkleidung am Kühler wichtig - auch bei der Supra ab Werk.
ich habe diese verkleidung seit jahren nicht mehr dran und auch im schlimsten Hochsommer noch keine auswirkungen gehabt. ( Vorfacelift )
LG Toshi |
#3 |
Aus dem Zweiradbereich gibt es auch noch viele Möglichkeiten um die Kühlung zu verbessern, bei den Wasserkühlern sind Minilüfter 12V die man am Ölkühler befestigen könnte um dort noch mehr Kühlung zu bekommen. Oder das Kühlwassertermostat von Mishimoto das früher öffnet wäre auch eine weitere Lösung.
#4 |
9l dürften dann etwas zu viel sein denke ich mal.... aber die idee kann weiter gedacht werden.
Ich denke aber eigentlich nicht, dass es an dem volumen sondern wirklich an der lüftung scheitert. Nen relativ grossen élkühler hab ich schon verbaut. ist ca halb so gross wie der originale suprakühler. Masse weiss ich nicht. aber das öl ist eigentlich nicht das problem dieser motoren sondern das wasser. |
| Fluidyne Wasserkühler / SPAL Lüfter | speeedy | MKIII | 0 | 10.10.2013 19:10 |
| Fluidyne Kühler und Flex a´lite Lüfter mk4 | JuSup | Biete | 6 | 13.01.2011 16:05 |
| EGR frage und prob mit evc1 | TonyMontana | Technik | 10 | 18.07.2008 16:04 |
| Lüfter für Kondensator (Kühler für Klima) | Knight Rider | Technik | 4 | 18.06.2004 12:04 |
| Frage wegen Kühlmittel-Entlüften und frage wegen "Lernen von ECU" | Roger | Technik | 7 | 02.03.2003 17:20 |
