Alt 23.02.2011, 21:52   #1
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
AW: 7M Leistungs Projekt
Bilder von heute:
Dateityp: jpg IMG_0231.JPG (321,7 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0232.JPG (351,4 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0233.JPG (360,5 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0234.JPG (283,4 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0235.JPG (307,0 KB, 58x aufgerufen)
Alt 23.02.2011, 22:03   #2
na hoffendlich haste die riemenscheibe noch nicht angezogen.
dein zahnriemen läuft falsch.
Alt 23.02.2011, 22:53   #3
supra_driver
Aha jetzt ist klar.
Wer die Augen aufmacht ist klar im Vorteil
Alt 23.02.2011, 22:58   #4
Wachmann
Weder die Riemenscheib noch der Stirndeckel sind schon wirklich festgezogen.
Dass der Zahnriemen auf dem Foto jetzt falsch "läuft" ist mir schon klar.
War ja auch nur fürs Foto dass ich die Teile schonmal draufgesteckt hab.
Alt 24.02.2011, 00:04   #5
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
quasi ne Fotomontage
rest in pieces
Alt 24.02.2011, 08:11   #6
Wachmann
Genau
Alt 24.02.2011, 23:21   #7
Wachmann
Shit........erwischt!
Alt 24.02.2011, 23:31   #8
Wachmann
Alt 25.02.2011, 23:37   #9
Wachmann
So, heute gings wieder etwas weiter.
Hab die Krümmerstehbolzen gesetzt, den umgebauten Serienkrümmer verbaut, die Tassenstößel in meinem Ultraschallbad gereinigt und mit 2000er Schleifpapier rundrum poliert und dann mal eingesetzt. Flutschen jetzt wieder ganz leichtgängig rein und raus.
Die Downpipe ist mit dem selben Band umwickelt wie der Krümmer, soll ja auch nach was aussehen. Leider hab ich davon dann kein Foto mehr gemacht.
Dateityp: jpg IMG_0238.JPG (426,8 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0236.JPG (401,9 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0237.JPG (372,7 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0242.JPG (470,3 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0243.JPG (455,8 KB, 52x aufgerufen)
Alt 06.03.2011, 11:21   #10
Breth
Benutzerbild von Breth
Hast Du beim Krümmer innen noch irgendwas "geportet" da bin ich eben grad dran.....
BCP-Performance
Please check!
Alt 06.03.2011, 11:30   #11
Wachmann
Den nicht. Beim Abgaskrümmer ist das nicht sooo relevant.
Die Auslasskanäle im Kopf sind da wichtiger.
Alt 06.03.2011, 12:16   #12
Breth
Naja, wenn ich gelesen hab das der Supranormen bei 1,6 Bar bei Volllast auf der Atuobahn eine viel zu hohe EGT bekam, denke ich der Krümmer ist für hohe Leistungen (550 und mehr) sogar eine sehr grosse Bremse... bedingt durch die Bauform und die Kanalführung......
Rede mal mit DarkShadow oder dem Nomen direkt, also ich werde das auf jeden Fall machen.
BCP-Performance
Please check!
Alt 06.03.2011, 12:27   #13
Helter-Skelter
Da wäre doch dann gleich ein richtiger Krümmer angebracht, bevor man da ewig rumtüftelt, um den Strömungsverlauf minimal zu optimieren.
Bei dir verstehe ich das ja, wegen der Kriminellen Optik des Fächerkrümmers.
Aber ansonsten seh ich da wirklich keinen Handlungsbedarf.
Und 1,6Bar mit nem Sp61 ist ja auch net normal
ZKD, voll Okay
Alt 06.03.2011, 19:37   #14
Wachmann
Ich habe nicht vor 1,6bar zu fahren. Wollte mein maximum bei ca. 1,2bar haben. Evtl sogar etwas darunter.
Alt 06.03.2011, 20:13   #15
Breth
Ja, ausproiert hab ich das ja auch noch nie mit Stock Krümmer. Ich verwende nun auch einen Stock (schweizer MFK). Ich habe nur gelesen das auf den Auslasskanäle keine so grosse Aufmerksamkeit geschenk werden sollte, dafür aber den Übergängen von Kopf-zu-Krümmer. Das porten der Stock Krümmer hab ich schon oft bei supramania gesehen und in Verbindung mit der erwähnten Geschichte von Normen, dachte ich schaden kann es sicher nicht. Und das der Stock Krümmer sicher nicht so optimal ist wie ein Fächer ist ja klar...
Eben man sollte ja nur so viel machen wie es nötig ist für das zu fahrende SetUp. Aber ich dachte mir, wenn ich den schon draussen habe, dann kann ich den auch mal porten.... hat bei Supramania diverse Beispiele falls Du mal kucken willst.
at Helter:
Ja 1,6 Bar mit dem SP-61 ist sicher heftig. Ich hab ja noch nie ein Flowmap gesehen von dem Lader, tortzdem denke ich man sollte die Lader ausfahren, sosnt ist er ja zu gross gewählt.
BCP-Performance
Please check!
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
Projekt '06: V8 in MKIII HE-MAN Tuning 63 21.05.2005 20:56
2JZ vs 7m - hier die Meinung eines Amis, was denkt ihr? Amtrack Sonstiges 9 18.01.2005 09:35
Projekt Ultra 7M - Update SupraSport Tuning 15 08.08.2003 03:13
Status Projekt Ultra 7M SupraSport Tuning 19 01.08.2003 17:57
neue Teile für das Projekt Ultra 7M eingetroffen SupraSport Tuning 33 03.04.2003 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
